Hallo Floh,
der Kompr. läuft nur dann an, wenn die WP 20...30min aus war.
Erst Solepumpe, dann mit ca. 20 sec Verzögerung der Kompr., okay.
Dann läuft sie bis auf eine VL-Temp. von ca. 35 Grad, das ist etwa der Wert der Heizkennlinie und schaltet aus, Solep. auch, okay.
Abhängig bei einer händisch korrigierten Raumtemp. schaltet der Kompr. auch bei einigen Grad drüber oder drunter ab, okay.
Wird dann aufgrund eines neuen Bedarfs/Fußbodenvorlauftemp. nach ca. 1/2h wieder Wärme benötigt, schaltet Solepumpe ein - aber nicht!!! der Kompr. ... und das bleibt dann stundenlang so, bis wieder ein Neustart händisch erfolgt.
Die Zirkulationspumpe läuft ordnungsgemäß, sobald die Anlage auf EIN ist. Soweit mein Stand.
P.S. Vor ca.2 Jahren wurde die Hauptplatine, der Kabelbaum zu dieser und Sensoren gewechselt, da ein Wackelkontakt an der Steckerleiste zur Hauptplatine war.
Ich hoffe, Du verstehst die Schilderung meiner Historie.
Bilder hierzu sind wieder in der Dropbox. Muß ein Viessmann-Community Moderator meine Albe/Bilder freischlten, damit ich diese hochladen kann?
https://www.dropbox.com/sh/8lnkhqcsf3vr7yi/AADf1UaLEnQQGfcrCSpLB7cEa?dl=0Beste Grüße aus dem WP-Keller
Gerhard
