Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300A
Fehler ist immer noch der gleicheNach dem Tausch der eev regelplatine und Überprüfung sämtlicher Sensoren im kälteKreis heizt die Wärmepumpe nach dem abtauen nicht richtig das heißt die vorlauftemperatur temperatur geht nicht richtig hoch und der ver...
  • 723 Ansichten
vitocal 350 d3
An meiner Vitocal 350A ist heute morgen am Wärmetauscher Das Rohr vom Vorlauf Heizkreis abgefallen. Wurde von einem Fachbetrieb wieder montiert. Anlage neu befüllt.Jetzt kommt der Fehler D3. Lüfter dreht sich Luftschächte sind frei Verdampfer ist nic...
Vitocal 200s Meldungen
Guten Abend,meine Vitocal 200s hat neulich über Nacht alle Einstellungen verloren.Morgens lief sie anscheinend mit Werkseinstellungen und im Haus war es viel zu warm.In der Meldungshistorie sind die Codes 1A und 3E gespeichert, die beide nicht im Han...
Vitocal 222-G - Spreizung im Primärkreis (Sole)
Hallo,wir haben eine Vitocal 222-G mit einer Tiefenbohrung (94m). Die Primärpumpe (Wilo VIRS 25/8-3) läuft auf Stufe 3.Ich habe Sensoren (DS18B20) an Vor- und Rücklauf des Primärkreises angebracht um die Spreizung der Sole zu überwachen. Diese beträg...
Zeitpunkt erneute Warmwasseraufbereitung
Hallo,wir haben eine Vitocal 242-S, bei der ich folgende Einstellung nicht finden kann.Ich möchte dass in dem Zeitraum für den Warmes Wasser aufbereitet wird die Rückfalltemperatur ändern.Wir haben von 6:00 bis 9:00 Uhr morgens warmes Wasser eingeste...
  • 1175 Ansichten
Projektarbeit EFH mit Eisspeicher
Hallo zusammen,Wir, Projektgruppe der Rheinischen Akademie in Köln/Fachschule für Technik, auf dem Weg zum Staatl. gepr. Techniker HLK haben eine Projektarbeit zu erstellen und haben geplant ein EFH mit einer Wärmepumpe mit Eisspeicher als Primärener...
  • 548 Ansichten
Vitocal 200 A Strom verbrauch
Hall habe zurzeit ein Stromverbrauch von 1200kw im monat. Ist das normalHaben 234 m2 Raumtemp. 22.0 im wohn bereich rest ca 20.0Warmwasser 42 grad .bei minus 11 grad warn es 50 Kw am Tage . Was kann ich verbessern ? DAnke
  • 19 Antworten
  • 5335 Ansichten
Wärmetauscherschaden Vitocal 350-A
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 350-A bei mir im Keller stehen, bei der nun nach 6! Jahren der Wärmetauscher wegen undichtem Kältekreis gewechselt werden muss. Der Techniker war heute bereits zum 4 mal bei uns um Kältemittel nachzufüllen da wir...
  • 1433 Ansichten
Vitocal 161-A
Hallo unser Vitocal 161-A heizt ständig auf.nach der Inbetriebnahme hat alles gut funktioniert, 3Tage lang , dann wollte das gute Stück nur nochaufheizen. Ich dachte es ist die Hygiene Steuerung und wenn er auf die 65°C kommt müsste wieder allesok se...
  • 1208 Ansichten
Vitocal 300-g mit Vitoladens 300-c Hybrid
Ist es möglich (analog zu der Vitocal 250-s) eine Sole/Wasser oder Wasser/Wasser Wärmepumpe Vitocal 300-g mit einem bestehenden Brennwertkessel Vitoladens 300-c (Vitotronic 200) zu einer Hybridheizung umzubauen? Wenn ja, wie läuft die Steuerung der A...
  • 2480 Ansichten
Vitocal 200 -A Innenaufstellung
Hallo Viessmann Team, hallo CommunityWelche Spreizung ist bei einer modulierenden Wärmepumpe gut? Momentan habe ich 3K zwischen vor- und Rücklauf ist das zu wenig für einen effizienten Betrieb?Wenn ja, wie kann ich das beeinflussen?Des Weiteren habe ...
  • 1008 Ansichten
Warmwasser Zirkulation
Hallo,wir haben eine Vitocal 200S. Unser Problem sieht so aus dass wenn wir morgens oder tagsüber Warmwasser benötigen, dies bis zu 1 Minute dauer kann bis das Warmwasser kommt. Bsp.: Ich drehe beim Waschbecken den Hahn auf warm und es kommt nur kalt...
  • 3740 Ansichten
Heizkörper und Hydraulischer Abgleich
Hallo,bei mir wurde dieses Jahr ein Hydraulischer Abgleich an den Heizkörpern durchgeführt. Seit dem werden die Heizkörper aber nur noch zur hälfte (von oben nach unten) warm. Ist der Hydraulische Abgleich richtig berrechnet und gemacht worden ?Die H...
vitocal 200 343 schaltet bei Warmwasservereitung ab
Unsere Vitocal hat seit längerem einen nervigen Fehler.Sie läuft tagelang perfekt. Irgendwann hört man, das sie immer wieder startet, aber nach ein paar minuten abbricht.Nun ist es mir endlich mal gelungen im richtigen Zeitpunt dabeizustehen und sie ...
  • 11 Antworten
  • 2677 Ansichten
100
Ich habe eine Vitocal 300-G" Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Vitotronic 200 Steuerung. Nun gibt es ja mit dem Vitoconnect 100 (Typ OPTO1) eine interessante Option die Daten der Heizung auszulesen. Aber das Ding geht erst mal zu Viessmann Server, damit e...
Individuell geplant
