Vitocal 343-G / Übersicht innere Komponenten / Funktionsweise Warmwasserspeicher
Hab seit etlichen Jahren eine Vitocal 343-5 BWT106 und gelegentlich haben wir das Problem, dass das warme Wasser ausgeht. Wir haben eine Geschirrspühler mit WW Anschluss und wenn der gelaufen hat, kann man sich danach nicht mehr wirklich Duschen, weil es nur noch sehr wenig heißes Wasser gibt (wird dann schnell lau warm).
Wegen dieser Problematik wollte ich die WW Bereitung der Heizung auch erst mal gundsätzlich verstehen. Dazu hab ich ein Schema gesucht und in meiner Anleitung (8/2009) nichts gefunden. Nur in einer älteren Version (10/2005) auf Seite 39.
-> Frage: Ist das Schema in der Anleitung von 2005 (Vitocal 343) auch 100% gültig für meine Heizung (Vitocal 343-G)?
Im Schema sieht man unter Punkt "P" ein 3-Wege-Umschaltventiel am WW-Speicher.
-> Frage: Wozu ist das gut? Auf welcher Stellung steht das normalerweise?
Bzw. die Hauptfrage:
-> Wie funktioniert die WW Bereitung grundsätzlich? Also unter welchen Umständen wird WW bereitet?
Ich nehme mal an das Zeitprogramm WW muss da sein, und die Temperatur des oberen Sensors muss unterhalb der Hysterese der Soll-Temperatur sein?
-> Wenn WW entnommen wird und die Speicherladepumpe nicht läuft, so füllt sich der Speicher von unten mit Kaltwasser?
Vielleicht hab ich es übersehen, aber
-> gibt es irgendwo eine detailierte Beschreibung der Funktion in der Anleitung?
11 ANTWORTEN 11
Hallo Verax,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit und die Drucksachennummer der Anleitung, die du meinst. Danach kann ich dir den Vorgang erklären.
Viele Grüße °fl
Die Herstellnummer ist 7418048901005100
Meine Anleitung (8/2009) zur Anlage hat die Nummer 5414 197
Die Andere Anleitung (7/2005) hat die Nummer 5851 817
Danke.
Die ältere Anleitung, die du gefunden hast, gehört nicht zu deiner Wärmepumpe. Diese ist auch anders aufgebaut und kann für deine nicht verwendet werden.
Die Warmwasserbereitung an deiner Wärmepumpe funktioniert folgendermaßen:
Warmwasser-Soll-Temperatur: 48°C
Hysterese Warmwasser Wärmepumpe: 5K
Fällt die Warmwassertemperatur, welche am Temperatursensor im Speicher gemessen wird, unter 43°C, wird die Warmwasserbereitung gestartet. In diesem Moment fährt das interne 3-Wege-Umschaltventil in Richtung Warmwasser und die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme wird dorthin gefördert. Während der Warmwasserbereitung wird eine eventuell vorhandene Zirkulationspumpe deaktiviert. Wird Warmwasser gezapft, füllt sich der Speicher gleichzeitig über den Kaltwasserzulauf wieder auf.
Viele Grüße °fl
"Die ältere Anleitung, die du gefunden hast, gehört nicht zu deiner Wärmepumpe. Diese ist auch anders aufgebaut und kann für deine nicht verwendet werden."
Und gibt es zu meiner ein ähnliches Schaltbild der inneren Komponenten?
"welche am Temperatursensor im Speicher gemessen wird"
Ich nehme an am oberen Sensor? Gibt es eigentlich auch den im Schaltplan vermerkten unteren Sensor?
Solch ein Bild für den hydraulischen Aufbau deiner Anlage gibt es dafür nicht.
Die Kompaktwärmepumpen besitzen nur einen Temperatursensor oben. Sollte hier die Betriebsart "Normal" eingestellt werden, wird dafür der Rücklauftemperatursensor verwendet
Viele Grüße °fl
"Solch ein Bild für den hydraulischen Aufbau deiner Anlage gibt es dafür nicht. "
Das ist sehr sehr schade. Das Bild ist sehr aufschlussreich. Sollte man wieder in die Anleitungen aufnehmen.
"Die Kompaktwärmepumpen besitzen nur einen Temperatursensor oben. Sollte hier die Betriebsart "Normal" eingestellt werden, wird dafür der Rücklauftemperatursensor verwendet"
Wenn der untere (Solar-Rücklauf) Sensor verwendet wird, müsste die Heizung ja schon sehr schnell mitbekommen das die Temperatur gesunken ist. Dieser untere Punkt müsste ja der kältest Punkt im Speicher sein. Wie kann es dann überhaupt dazu kommen das das Wasser lauwarm wird? Wenn die Wärmepumpe das Kaltwasser vom Kaltwasseranschluss erhitzt und über die Zirkulationsanschluss in den Speicher zurück fördert, kommt das heiße Wasser ja sogar noch wesentlich weiter oberhalb des unteren Sensors zurück in den Speicher.
Bei der Betriebsart "Normal" wird für die Warmwasserzuschaltung der Speichertemperatursensor oben verwendet und für die Abschaltung der Sekundärrücklaufsensor der Wärmepumpe.
Viele Grüße °fl
OK Danke, das erklärt es.
Wir machen es inzwischen so das wir jedes mal vor dem Duschen/Baden die 1x Warmwasserbereitung andrücken. Das scheint soweit zu funktionieren. Aber dazu noch mal eine Frage:
Wenn es dann doch vorkommt das wir vergessen haben die Warmwasserbereitung anzudrücken und wir sie dann andrücken, was ist dann die beste Strategie das schnell warmes Wasser kommt:
a) Nur warten?
b) Wasserhahn auf und Wasser laufen lassen bis es warm kommt?
Die die Einmalwarmwasserbereitung aktiviert wurde kannst du eigentlich nichts anderes machen als zu warten, bis sie beendet ist. Es bringt eigentlich auch nichts währenddessen bereits Warmwasser zu zapfen, außer es ist ausreichend Warm, dass es zum Duschen reicht.
Viele Grüße °fl
Die Frage wäre halt ob die Warmwasserbereitung das Warme Wasser von unten nachlaufen lässt, so das es Sinn ergeben würde das kältere Wasser rauszulassen so das schneller das wärmere Wasser von unten kommt, oder ob er für die Warmwasserbereitung bereits erwärmtes Wasser aus dem Speicher zieht und somit schneller warmes Wasser produziert wenn ich nicht zapfe und er kein komplett kaltes Wasser zum erhitzen nehmen muss.
Ich würde eher tippen das Variante 2 stimmt, bin mir aber nicht sicher.
Das warme Wasser fließt zur besseren Schichtung von oben in den Speicher.
Viele Grüße °fl
