Vitocal 242g mit Fehler a9,c9
Hallo, nach 12 Jahren ohne Störung nun a9,c9.
Was kann das sein?
Der Verdichter springt an, dann 1 bis 2 x takten.
Danach die beiden Fehler.
Wat Nu?
Hallo Gast242,
wenn du vor kurzem keine Einstellungen verändert hast, zum Beispiel die Warmwasser-Soll-Temperatur zu erhöhen, dann solltest du die Wärmepumpe durch einen Kälfachbetrieb überprüfen lassen.
