Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare app
Kann es sein, dass aufgrund der Wartungsarbeiten die App immer noch nicht läuft
  • 264 Ansichten
Vitocal 300 A Fehler A9, D6
Seit gestern schaltet sich unsere Vitocal 300 A mit A9 oder D6 ( Strömungswächter) regelmäßig ab.Das System gibt es im.Haus seit etwa 10 Jahren, Fehlermeldung Störung Kältekreis tritt regelmäßig auf. Weder Viessmann Kundendienst noch Handwerker vor O...
IMG_20231122_153344.jpg IMG_20231122_153417.jpg IMG_20231122_153424.jpg IMG_20231122_153440.jpg
  • 744 Ansichten
Fehlermeldung A9
Hallo zusammen, meine Anlage geht circa 3-4 mal am Tag in die Störung mit der Meldung A9. Quittieren geht nicht, ich muss die mate komplett ausschalten und neu starten. So langsam bin ich verzweifelt. Mein Fachbetrieb ist mit dem Latein am Ende und V...
  • 747 Ansichten
Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 252-A
Wir haben seit Sommer d. J. die Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 252-A. Nun sind wir besorgt wegen der Stromkosten, die uns schon jetzt - wo es noch nicht richtig kalt ist - recht hoch erscheinen. Daher wenden wir uns mit ein paar Fragen an Sie, in der...
  • 463 Ansichten
Bedienung Vidodens 200-w
Ich betreibe eine Wärmepumpe und seit kurzem eine Vitodens 200-W Gastherme parallel. So lange es die Temperaturen zulassen erfolgt die Wärmerzeugung per Wärmepumpe und ab ca. 4 grad AT soll die Umschaltung auf Gas erfolgen, und natürlich in die Gegen...
Vitocal 252 A - Abtauen nicht erfolgreich beendet
Guten Tag,ich verstehe eines nicht. Wenn das Thema der Verschlammung, das wir wohl auch haben, bereits landauf und landab bekannt ist, warum wird dann nicht sofort beim Einbau einer neuen Wärmepumpe, oder anderer Heizungsformen, direkt ein Magnetit A...
Hinweismeldung EVU-Sperre C5
Hallo, wir haben auch das Problem, das die Hinweis Meldung EVU Sperre C5 erscheint, wenn der Verdichter lief.Anlage: Vitocal 222S AWBT M E AC 221.C10 230Montage 11/2023 Bei X3.6 auf X3.7 ist die Brücke gesetzt da wir nur einen Stromzähler haben.Somit...
  • 803 Ansichten
VicarApp abstruse Werte
Die VicarApp liefert vollkommen Abstruse Werte (siehe screenshots)Arbeitszahl von >170 schön wäre es.Für fehlerhafte Daten und eine im Bedienkonzept sehr unausgereifte und inkonsistente Anwendungauch noch Gebühren zu verlangen mag ein Geschäftsmodell...
Screenshot_20231123-115200_ViCare.jpg Screenshot_20231123-115129_ViCare.jpg Screenshot_20231123-113506_ViCare.jpg
  • 1 Likes
  • 320 Ansichten
Zeiteinstellung Warmwasser oder Zirkulation?
Ich habe eine Vitocal 222S C09. Ich habe jetzt bei der Zirkulation die ganzen Zeiten angegeben wann wir duschen. Also meistens nur morgens und abends. Die Zeit für Warmwasser ist hingegen von 0-24 Uhr dauereingestellt. Passt das so oder müssten da fü...
  • 21 Antworten
  • 2604 Ansichten
Kälteleitungen vibrieren sehr stark
Hallo,Bei meiner neuen Anlage Vitocal 200-S AWB-E-AC vibrieren die Leitungen sehr stark und erzeugen so ein heftiges Brummen. Vom Bauwerk haben wir das schon entkoppelt. Der Schall ist teilweise dennoch heftig. Ich sehe das nicht als normal an, derze...
  • 15 Antworten
  • 3335 Ansichten
Anlagenzertifikat
Guten Tag,ich habe meine Vitocal 200-S vor drei Wochen registriert mit der Absicht, das zugehörige Anlagenzertifikat und die versprochene Garantieverlängerung zu erhalten. Leider habe ich weder ein Zertifikat noch eine Garantieverlängerugn erhalten. ...
  • 303 Ansichten
Reparaturen im 5 jährigen Garantiezeitraum
Hallo zusammen,meine heutige Anfrage richtet sich wohl mehr an die Viessmann Mitarbeiter. Ich habe mir vor reichlich 2 Jahren eine Vitocal 222-S AWBT- E- AC 221.C09 montieren lassen. Nach der Zuschaltung der Heizung habe ich bemerkt, dass die Tempera...
  • 323 Ansichten
Warmwasser
Hallo,ich betreibe seit einer Woche die Vitocal 250 A und habe bei demWarmwasser eine Differenz zwischen Sollwert und Istwert von 4 bis 5Grad. Erst bei über 5 Grad Differenz beginnt die Wärmepumpe mit derErzeugung von Warmwasser. Kann die Differenz k...
Temperaturabfall Vitocal 060a
Hallo 🙂 Seit einigen Monaten haben wir eine Vitocal 060 A im Einsatz. Nun fiel mir auf, dass die Temperatur des erwärmten Wassers relativ schnell abfällt, man sieht recht gut im folgenden Temperaturverlauf:Der erste und der letzte Temperaturabfall i...
Individuell geplant
