Wärmepumpe & Hybridsysteme
Reihenpufferspeicher notwendig für VITOCAL 252-A
Hallo, ich plane in Kürze eine Heizungsmodernisierung in meiner DHH aus dem Jahr 2003. Die nun über 20 Jahre alte Gasbrennwerttherme im DG soll einer VITOCAL 252-A im KG weichen. Das Haus hat im EG ein Fußbodenheizung, die anderen Geschosse haben Pla...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 2831 Ansichten
Energiezähler ZK06026 zeigt keinen Überschuss
Hallo zusammen, ich habe vor 2 Tagen einen Energiezähler in meinen Schaltschrank einbauen lassen. Leider werde ich aus der Anzeige irgendwie nicht schlau. Trotz PV Überschuss (den kann ich über die Nutzeroberfläche meines WR sehen), wird im Display k...
  • 58 Antworten
  • 11528 Ansichten
Vitocal 222-S / Vitocal 200-S
Hallo Community, bei uns in Südtirol wurde eine Wärmepumpe in die Neubauwohnung eingebaut. Hierzu habe ich zwei Fragen:- die Inneneinheit hat die Bezeichnung Vitocal 222-S (Herstelljahr 2023); die Außeneinheit hat die Bezeichnung Vitocal 200-S (Herst...
Korrigierte WP-Auslegung
Die Mitarbeiter der Fa. Viessmann sind an mich noch einmal herangetreten und haben die WP-Auslegung korrigiert. Es wurde jetzt die Vitocal AWO-E-AC 251.A-06 vorgeschlagen, die damit der errechneten Wärmegrundlast (3,3 KW) mit 5,2 KW (A-7/W55) deutlic...
Vitocall 200s Warmwassertemperatur sackt ab
Hallo und guten Abend, wir nutzen seit 2 Jahren unsere Wärmepumpe und hatten jetzt leider schon 2x das Problem, dass die Warmwassertemperatur trotz laufendem Zeitprogramm auf ca 27° abgesackt ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Hat jemand eine Id...
  • 612 Ansichten
ViCare Smart Comfort
Warum ist Smart Comfort eigentlich kostenpflichtig!Hier wird ein Entgelt für eine Leistung verlangt, die eigentlich selbstverständlich für eine Viessmann-Wärmepumpe sein sollte.
  • 300 Ansichten
ViCare
Hallo, Eher zufällig habe ich beim Blick auf die Vitotrol 300E gesehen, dass der Anlagendruck meiner Vitocal252A zu niedrig war. Ist es möglich die ViCare App so zu konfigurieren dass im Falle einer Fehlermeldung der Vitocal eine Nachricht z.B. an ei...
  • 274 Ansichten
Vitocal 262-A Typ T2W-ze Stromverbrauch
Hallo,wir haben einen VertiCell-HG 350, den wir gerne mit einer Vitocal 262-A Typ T2W-ze betreiben wollen und ich versuche gerade die Kosten zu berechnen, um die Wirtschaftlichkeit herauszubekommen.Im Augenblick wird der Speicher mit einer Atola-RN ,...
  • 571 Ansichten
Takten im SGReady-Betrieb
Hallo, meine Vitocal 200S ist per SGReady mit meiner PV-Anlage verbunden. In der PV-Anlage (Sungrow mit Batterie) habe ich eingestellt, dass ab 2,1 kw PV-Leistung der DO-Kontakt zur WP schalten soll. Es soll der Wert für den Heizwasser-Pufferspeicher...
  • 16 Antworten
  • 2022 Ansichten
Abtauen der Wärmepumpe über Kältekreisumkehr
Hallo, ich habe eine Frage. Auf der Seite (Link unten) steht (siehe Bild): " Bei einer Abtauung über Kältekreisumkehr ist der Verdichter aktiv und das 4-Wegeventil schaltet in den Umkehrbetrieb. Hierbei wird Wärme aus dem Sekundärkreis dem Verdampfer...
  • 773 Ansichten
Vitical 200 defekt
Die Ausseneinheit Vitocal 200 ist 2012 aufgestellt.Fehler: „AO“getauscht wurden beide Motoren und die Hauptleiterplatte.trotzdem, Fehler „AO“. wie kann man das Beheben, ohne die komplette Heizung zu rauschen oder was ist der Rat?
  • 12 Antworten
  • 1825 Ansichten
Vitocal 250A-13kW - Warmwasser 58° mit Verdichter
Hallo liebe Community. Besitze eine Vitocal250A-13kW und Bereite das Warmwasser mit dem Verdichter auf 50°C.Mit Smart-Grid erfolgt eine Erhöhung um 7°C. Ebenfalls nur mit Verdichter. Die tatsächliche Abschaltung der Aufbereitung erfolgt Aufgrund der ...
  • 1 Likes
  • 1248 Ansichten
Status S.128 Vitocal 200-S
Unsere Wärmepumpe zeigt in der Statusmeldungsübersicht regelmässig den Code "S.128 Wärmepumpe abtauen" an. Wo finde ich nähere Informationen zu diesem Vorgang (im Handbuch ist leider nichts verzeichnet) ? Insbesondere interessiert mich unter welchen ...
Datenfehler Grundeinstellung (immer wieder)
Irgendwie haben wir ein Montagsgerät... Wir haben eine Vitocal 200-S mit einem Vitoconnect 100 OPTO1.Immer wieder (mindestens 1-2 mal im Jahr) kommt es vor, dass sich die Anlage auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Jetzt hab ich mir mal genauer an...
Vitocal 262-A. Ist das Ausdehnungsgefäß notwendig?
Hallo zusammen!Wir haben uns den BWWP Vitocal 262-A nur für warmes Wasser bestellt. Diese soll unabhängig von der Heizung laufen. Meine Frage: Ist in diesem Fall ein Ausdehnungsgefäß notwendig? Ich konnte leider dazu keine zuverlässigen Aussagen find...
  • 706 Ansichten
Ventil W19 Funktion
Hallo, ich habe Fragen zu dem 3-Wege Ventil rechts im Hydraulikplan. Das müsste denke ich der Rücklauf vom Speicher sein. Wenn der Hebel auf „10“ steht, lässt es laut Symbol von Mitte nach Oben zur WP durch.Der Hebel steht bei inaktiver WP immer auf ...
  • 799 Ansichten
Vitocal 262 Connectivity inside
Mit Connectivity Inside wird Vitocal 262-A direkt in die Viessmann One Base Plattform eingebunden. Damit lässt sich das komplette Heizsystem über die ViCare regeln. Ich habe vor 12 Monaten eine Vitocal 262-A-T2H-ze gekauft und man sagte mir, dass das...
Neue Vitocal 262-A TYP T2W-R290
Hallo, ich habe eine Pressemeldung gesehen, in der eine neue Viessmann 262-A TYP T2W-R290 angekündigt worden ist. Das Besondere ist nicht nur das neue Kältemittel R290 sondern auch die Verbesserungen in der Connectivität. Leider konnte ich, außer ein...
Thermische Energie und Stromverbrauch ablesen
Ich habe eine Vitocal 200-A- AWO -E- AC 201.A16 Wärmepumpe mit der Seriennummer 7727502201133123. In der App auf meinem Handy kann ich die Leistung der Thermischen Energie und den dazugehörigen Stromverbrauch nur pro Woche ablesen. Gibt es eine Mögli...
  • 415 Ansichten
Pufferspeicher Wärmepumpe 250-A ?
Hallo,generelle Frage. Im Prospekt der 250-A mit dem 190 Liter WW Speicher sind weiter im Innengerät ein Heizwasserspeicher und ein Ausdehnungsgefäss enthalten. Wir haben weder PV Anlage noch weitere Wärmeerzeuger. Mir wurde ein Angebot mit zusätzlic...
  • 1054 Ansichten
Kein Filter in Vitocal 060-A?
Hallo, seit Mai diesen Jahres erwärmen wir unser Wasser mit der Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A. Ist es richtig, dass das Gerät die Raumluft ungefiltert einsaugt? Warum wurde auf einen Filter verzichtet? Leidet die Wärmepumpe im laufe der Zeit ni...
Leitungen Außenbereich
Hallo zusammen,ich habe mal eine Frage. Seit November läuft jetzt unsere Vitocal 200S WP. Demnächst möchte ich das Thema Dämmung der Leitunge außerhalb angehen. Hier wurde vom Viessmann-Monteur mit der Aussage "eine dickere Dämmung sieht Viessmann ni...
  • 920 Ansichten
Vitocal 200-S Kältekreis
Hallo,in der Diagnose Außeneinheit ist seit kurzem in der Zeile A (-) Spalte 4 der Code '4' aufgetaucht und bleibt stehen, unabhängig davon ob die Außeneinheit läuft oder nicht (s. Anzeige des Displays).Was bedeutet die Meldung und wie kann ich sie q...
  • 379 Ansichten
Vitocal 250a
Heute ist ein bereits geschilderte Problem wieder aufgetreten. Nach der Netzsperre springt sofort die interne Pumpe auf "an" und pumpt das 42° warme Wasser (Solltemperatur 47°) aus dem WW-Behälter in den Umlauf. Nach z.B. 10 min ist dann z.B Vorlauf ...
  • 674 Ansichten
