Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A Software
Hallo,meine Wärmepumpe hat den Softwarestand … 2213….Ja ich weiß, es gibt neuere Versionen.Meine Frage ist:Sollte man turnusmäßig eine neue Software installieren?Was können neuere Versionen besser?Oder soll man alles so lassen, weil es läuft ja?Vg
  • 1023 Ansichten
Server down?
Hallo, ich kann meine Wärmepumpe 250 AH mit der App nicht erreichen. Habe zu Hause alles getestet. Gibt es evtl. Serverprobleme bei Viessmann?MfGAndreas
Heizkreis 2 Vitocal
Guten Tag, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16.Heizkreis 2 lässt sich untergliedern in reduziert (18°C)und normal (21°C).Die Temperatur normal wird auf dem Innenteil der Wärmepumpe auf einem Display angezeigt in einem dargestellte...
Opferanode
 Hallo, seid November 2023 habe ich meine Brauchwasserwärmepumpe Vitocal060-A in betrieb, seid einpaar Wochen habe ich bei der Warmwassernutzung Luft in der Leitung. Jetzt wurde die Opferanode ausgebaut und wir mussten mit erschrecken Feststellen das...
  • 745 Ansichten
SekundärPumpe 1 Läuft ohne Anforderung
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur SekundärPumpe 1 diese läuft aktuell obwohl keine Anforderung anliegt. Und das jetzt schon seit mehren Minuten. Laut Log ist der Timer eigentlich abgelaufen - dennoch läuft die Pumpe weiter. Ein Logeintrag sehe ...
Vitocal 200-S Leistung Warmwasser PV
Hallo,bei knapp unter 0 Grad Aussentemperatur fährt meine WP für 48 Grad Soll WW 300l Speicher nach Wasserentnahme nach Duschen mit ca. 55 Grad den Verdichter. Elektroheizung ist ausgeschaltet. Hierbei verbraucht sie ca. 5-7kW für 30 Min. Lässt sich ...
Ausfall Vitotronic 200
Unser Vitotronic 200 ist bei Temperaturen unter -15C 2mal innerhalb von 5 Tagen ausgefallen. Da niemand im Haus war ist das Haus auf 8C ausgekühlt. Die Anlage ist erst im Spätsommer 2023 installiert worden. Wie kann das bei einem so schweineteuerem G...
Stromverbrauch
Hallo. Vor kurzem habe ich an meiner Anlage die Parameter für den Stromverbrauch geändert. Kann jetzt am Gerät die Daten ablesen. Jedoch zeigt die app immer noch keine Daten an. Die App wurde auch schon neu installiert. Jedoch ohne Erfolg. Gruß Uwe
  • 259 Ansichten
Kontakt zu Kundendienst Servicetechniker
Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Servicetechniker, der letzte Woche bei uns war, Kontakt aufzunehmen?Der erneuerte Temperaturfühler an unserer Vitocal 300-A Wärmepumpe hat scheinbar nur kurz die Leistung verbessert, inzwischen schaltet das 4-Wege-Um...
Diskrepanz im Stromverbrauch
Hallo,je nachdem, wo ich den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe (Vitocal 200-A) nachschaue:entweder von "Home" ausoder in der "ViCare+ - App, Erweiterte Berichte", erhalte ich unterschiedliche Werte:2 Beispiele:1. Für einen kurzen Zeitbereich:Warm-Wass...
  • 268 Ansichten
Vitocal 200 connect einrichten
Hallo zusammen,Ich habe seit 2 Jahren eine Vitocal200 mit vitoconnect. (7637415046115200)Da die Wärmepumpe nun Probleme macht und ohne App keine Ferndiagnose möglich ist, habe ich diese Installiert. Leider wird das Netzwerk nicht gefunden. Ports wurd...
  • 539 Ansichten
Überdimensionierung als Ursache für Takten?
Hallo Community, an vielen Stellen habe ich schon Beiträge zu "taktenden" Wärmepumpen gelesen, aber jeder Fall schein auch etwas anders gelagert und daher hier mal ein neuer Beitrag zu meinem Problem - und ich muss hier etwas ausholen, da ich auch ni...
  • 37 Antworten
  • 7526 Ansichten
200S- E10 Anzahl der Starts beim Enteisen
Hallo Flo_Schneider Heute bei diesen Minus Temperaturen fängt leider wieder das häufige Enteisen an.Da ich die täglichen Starts protokolliere, stelle ich fest das der Startzähler bei jedem Enteisen um 4 Starts hochzählt. Das haut die ganze Statisik d...
  • 329 Ansichten
Vitocall hybrid mit Ölheizung
Habe seit Januar 2023 eine Vitocal 200-S mit Pufferspeicher, die hybrid mit dem alten Ölheizkessel arbeitet. Seit Mitte August läuft jetzt auch die Photovoltaikanlage. Zurzeit liegen die Außentemperaturen bei 8 - 10 Grad. Also optimale Bedingungen fü...
  • 665 Ansichten
Maximale Vorlauftemperatur
Hallo, seid heute ist in der Einstellung der Wärmepumpe eine Maximale Vorlauftemperatur von 40Grad hinterlegt. Habe das so nicht eingerichtet und auch die Heizkennlinie ist auf 40 Grad begrenzt. Verstellen kann ich sie aber nicht. Weis jemand woran d...
  • 9 Antworten
  • 1413 Ansichten
