Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kondenswasser Heizung für Vitocal 250-A
Tag zusammen,bei unserer Vitocal 250-A AWO-E-AC wurde jetzt nach 4 Wochen die Begleitheizung für die Kondeswasserwanne nachgerüstet, weil sie jetzt erst kam. Wie ich das sehe ist das ja wohl nur ein Kabel, das warm wird. Was mich etwas stört ist, das...
  • 387 Ansichten
Welche Sole/Wasserwärmepumpe ist die richtige?
Hallo zusammen, wir stehen z.Zt. am Anfang eines Neubaus eines EFH mit 170 m² Wohnfläche. Die Heizlast wurde uns berechnet mit 4,6 KW. Wir wollen auf jeden Fall eine Sole/Wasserwärmepumpe (1 Bohrung zu 100m) installieren. Unser Fachbetrieb hat uns ei...
  • 1457 Ansichten
Vitocal 222-G Heizung und Warmwasser mit Elektro
Hi, unser Kühlmittelkreislauf hat ein Leck am Verteiler und das Ersatzteil/Monteur kommt erst in 4 Tagen. Ich hab jetzt beide Optionen (Warmwasser und auch Heizen mit Elektro) seit 2 Tagen an. Warmwasser funktioniert prima. Jedoch wird es immer kälte...
Probleme mit dem Kommunikationsmodul
Hallo,ich habe seid gestern nach den Wartungsarbeiten keine Verbindung zum Vitoconnect Modul .Ich nutze das vitoconnect 100 opto 1.Hab es gestern Abend auch mal neu gestartet und mit dem QR Code neu installiert.die oberen beiden LED‘s leuchten Grün.k...
Stromverbrauc Vitodens 222-f, B2SF-19
Am 8.11.23 wurde bei mir eine Vitodens 222-f B2SF-19 in Betrieb genommen. Die Heizung läuft ohne Probleme. Über die Vi Care kann ich u.a. den Stromverbrauch abfragen. Hier wird mir für den Dezember ein Stromverbrauch von 31,9kwh angezeigt worden. Im ...
Heizkörper für Wärmepumpe
Ich bekomme eine Viessmann WP und mache mir schon mal Gedanken, wie ich meine Vorlauftemperatur senken könnte. Ich habe einen Altbau und werde ihn Hybrid betreiben. Meine Vorstellung ist, dass ich ab ca. -5Grad wieder auf mein Viessmann Öl-Kessel ums...
  • 11 Antworten
  • 1766 Ansichten
Vicotel 250-A Typ 251.A04
Hallo, kann mir einer sagen, wie sich die Drücke in dieser Wärmepumpe verhalten ( nach Verdampfer, nach Kompressor, nach Verflüssiger und nach Entspannungsventil) ? Cool wären auch die dazugehörigen Temperaturen. (VL 35°C RL 25°C) Beste Grüße
Fehler D6 Paddelschalter
Schön langsam nervt es mich, dass der Paddelschalter immer wieder auslöst und die Anlage zum Stehen bringt. Der Mindestdurchfluss von 1400 L ist deutlich überschritten, keine Stellantriebe verbaut, Sieb im Rücklauf ist sauber und sogar ein Überströmv...
  • 6 Antworten
  • 1179 Ansichten
ViCare Thermostate im Sommerbetrieb
Ich habe meine früheren Thermostatventile im Sommer immer auf voll offen gestellt damit der Stift nicht im eingedrückten Zustand blockiert. Machen das die Thermostatventile eigentlich im Sommer auch bzw wie wissen sie wenn es Sommer ist ?Über die ViC...
Vitocal 250A auf Hauptwindrichtung installiert
Hallo, wir bekommen gerade unsere Wärmepumpe installiert, leider zeigt die Ausblasöffnung in die Hauptwindrichtung nach Westen. Nun überlege ich schon, wie man am Besten die Anlage vor dem Wind schützen könnte. Wenn ich dies mit Pflanzen machen möcht...
  • 12 Antworten
  • 1983 Ansichten
Stromverbrauch akzeptabel?
Moin liebe Community, Wir (2 Personen) haben ein ca. 170qm Haus von 1958 saniert / gedämmt und der Energieberater hat uns einen Jährlichen Nutzenergiebedarf von 17.598 kWh/(a) berechnet. Als Heizung wurde eine Vitocal 222-S AWBT-E / 7733747204455129 ...
Deine Anlage hat ein Problem
Moin, bekomme ich der App aktuell immer „Deine Anlage hat ein Problem“ angezeigt. Es ist aber weder in den Meldungen in der App noch an der Anlage selbst ein Fehler zu sehen. Auch in der Meldungahistorie ist nichts Neues zu finden. Das Kommunikations...
Vitocal 200S EVU-Sperre angeblich aktiv
Hallo Leute,Die Warmwassererwärmung bricht laut Logbuch wegen EVU-Sperre ab. Das lustige dabei ist, dass Smart-Grid nicht aktiviert/konfiguriert ist und alle Brücken drin sind. Ich habe auch keinen Wärmepumpentarif. Die Anlage ist noch sehr neu und h...
  • 10 Antworten
  • 2256 Ansichten
Vitocal 250-A Außeneinheit klappert / vereist?
Moin! wir haben seit Ende November 2023 die Vitocal 250-A. Seitdem die Temperaturen nun aktuell so niedrig sind (bei uns um die -5 Grad / 19230 Hagenow) klappert unsere Außeneinheit seit 2 Tagen (Tag und Nacht) sehr laut. Ich vermute eine Vereisung a...
  • 1782 Ansichten
Vitocal 200s Vorlauftemperatur teilweise zu gering
Hallo verehrte Community!Hallo verehrte Viesmmann Techniker! die letzten tage hat es zwischen -7 bis -10 °C in der Nacht und um die 3 °C unter tags Außentemperatur. Unter tags so ca. ab Mittags bis 20 Uhr fährt meine WP die notwendigen laut Heizkurve...
Screenshot_20240111_083733_ViCare.jpg Screenshot_20240111_084410_ViCare.jpg Screenshot_20240111_083415_ViCare.jpg Screenshot_20240111_083422_ViCare.jpg
Vidoladens 300C mit Vitocal 250-SH kombinieren.
Guten Tag,ich möchte meine Vitoladens 300C J3RA mit Vitotronic 200 KW6B Ölheizung mit einer Vitocal 250-SH in Split-Ausführung erweitern.Diese Wärmepumpe soll nur wenn Pv- Strom vorhanden ist das Brennwertgerät unterstützen oder eine Grundlast in der...
  • 380 Ansichten
Vitocal 262A T2H-ze - Lüfterlauf
Ich habe seit Juli 2023 eine Vitocal 262 in Kombi mit einer VitodensBis Oktober hatte ich die 262 auf Eco Modus und habe diese per günstigem eigenerzeugtem PV Strom betrieben - ganz ohne Kommunikation einfach am Hausstromnetz über die Eigenverbrauchs...
Fehlermeldung A9 + Kältekreis 5D
Hallo, wir haben seit gestern die oben genannte Störungen.NM Kundendienst hat versucht zu helfen, hat leider nichts gebracht. Am Abend nochmal angerufen, da kam die Aussage: Ich kann Ihnen nicht helfen. Auch haben wir überhaupt kein Warmwasser. Bitte...
  • 570 Ansichten
Probleme im Heizkreis der Vitocal 200-S AWB-M-E-AC mit Gluggern im externen Pufferspeicher und Volumenstromabbrüchen
Fakten:Beheizt wird ein 20 Jahre altes 1,5 stöckiges Einfamilienhaus (Niedrigenergiehaus) ohne Fußbodenheizung, mit teilweiser Umrüstung auf Aluminiumflächenheizkörper nach Vorgabe des Energieberaters. Es erfolgte ein Austausch von Gastherme zu Luftw...
Mängelbeseitigung Viessmann
Hallo zusammen, wir haben seit ca. 5 Monaten eine AWBT-M-E-AC 221.E08 (Software 2323) bei uns im Haus im Einsatz. Ich würde gern wissen wie ihr vorgehen würdet, wenn das Gerät öfters Störungen hat und nicht einmal der Heizungsbauer helfen kann. Diese...
  • 8 Antworten
  • 1581 Ansichten
Fussbodenthermostat Vitocal 252 A
Hallo zusammen,ich habe seit zwei Tagen bei meiner neuen Vitocal 252 A das Problem, dass die Stellantriebe von VIESSMANN am Fussbodenthermostat im Erdgeschoss alle geschlossen bleiben, trotz nicht erreichter Soll Temperatur. Im Obergeschoss verhalten...
  • 398 Ansichten
