Wärmepumpe & Hybridsysteme
Frühjarsputz Außeneinheit
Im Video geht es ab Minute 15 ja nicht gerade zimpertlich mit Wasser um:Service-Set Wärmepumpe | VIESSMANN (youtube.com) Ich habe gestern folgendes gemacht: - Blechgehäuse mit einem weichen Tuch und Fensterputzmittel gereinigt.- Die Abdeckung vorne m...
Vitocal 200s mit Vitocell120 (600Liter) Durchmischung
Hallo, wir haben das Problem (oder vielleicht soll das so sein) dass unsere Wärmepumpe scheinbar, wenn Sie WW macht den kompletten Speicher (zumindest laut Temperatursensoren) durchmischt und auf 55 Grad bringt. Ist das, wie es mir die Sanitärfirma s...
  • 1116 Ansichten
Active cooling mit Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13
Ich habe 2021 eine Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 mit 200 Liter Heizwasserpufferspeichere Typ Viessmann Vitocell 100-W Typ SVWA und 300 Liter Viessmann Vitocell 100V Typ CVWA errichtet und überlege nun die angeblich mögliche Kühlfunktion mit active co...
  • 6 Antworten
  • 1197 Ansichten
Hybridheizung aus WP und Gastherme ohne WW-Speicher
Hallo liebe Community!Ich möchte bei meiner geplanten Hybridheizung die WP "lediglich" für die Heizung benutzen.Das WW soll ausschließlich vom Gaskombigerät geliefert werden.Der automatische Wechsel zwischen WP und Gasgerät für die Heizung je nach ak...
  • 8 Antworten
  • 3056 Ansichten
Vitocal 161 A Potenzialfreier Kontakt
Hi, ich habe meine Frage bereits als Kommentar eingestellt dachte mir jedoch vielleicht ist diese hier in dieser Art besser aufgehoben.https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/VITOCAL-161-A-WWKS-Strom-aus-Photovoltaikanlage/qaq-p/31229/...
  • 9 Antworten
  • 2787 Ansichten
Einbaulage Loval Heizstab 9571051
Hallo Viessmann Community,ich möchte Sie höflichst bitten mir mit einem kurzen Statement weiterzuhelfen. Ich hatte bis vor kurzem eine Wärmepumpe von Viessmann in der ein Heizstab (Typ Nr. 9571051) Ihres Unternehmens verbaut war. Diesen Heizstab hat ...
  • 8 Antworten
  • 1518 Ansichten
Heizen trotz Abschaltbetrieb
Hallo, mir wurde vom Techniker Viesmann Werkskundendienst gesagt, dass man die Wärmepumpe nicht abdrehen sollte sondern auf Abschaltbetrieb, damit die sie die Zirkulationpumpe ansteuern kann.Die Zirkulationspumpe sollte hin und wieder einmal laufen d...
  • 1418 Ansichten
Master/Slave Funktion
Hallo, ich habe eine Frage.Wisst ihr wie die Master/Slave Funktion mit 2 WP bei Viessmann funktioniert?Also in Bezug auf Trinkwassererwärmung mit Frischwasserstation/Pufferspeicher und Heizung. Wie ist da der genaue Verlauft, wenn die Temperatur im P...
vitocal 300-G BWC 301.B13
Meine WP, Baujahr 2019, ist mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die noch nie in Betrieb war, immer ausgeschaltet war. Hat die Zusatzheizung irgendwelche Aufgaben bezüglich den Soleleitungen zu erfüllen, so dass die Zusatzheizung besser in Betrieb g...
  • 348 Ansichten
Passt das so nach einem Monat Vitocal 200S
Hallo, seit gut einem Monat läuft unsere Wärmepumpe eine Vitocal 200-S AWB M E AC D10 Split zusammen mit einem Vitocel 120 E 600 Liter Pufferspeicher und einer 353 Frischwasserstation. Die Eckdaten zum Gebäue Doppelhaushälfte mit einer Wohnfläche von...
  • 11 Antworten
  • 1743 Ansichten
Vitacal 242 Störung A9
Meine Wärmepumpe Vitacal 242 schaltet seit diesem Winter immer wieder mit Störung A9 ab. Ich bestätige die Störung, schalte aus und wieder an und schon läuft sie wieder. Dann dauert es zw. 1 und 5 Wochen und sie zeigt wieder Störung A9. Im Fehlerspei...
  • 8 Antworten
  • 1219 Ansichten
Kundendienst defekte vitocal 200
Hallo,ich habe seit letzter Woche über meinen Heizungsfachbetrieb einen servicesauftrag eingereicht. nachdem mein Warmwasserbereiter vitocell von viessmann nach 6(!) Jahren durchgerostet war und in folge meinen Keller unter Wasser gesetzt hat, hat me...
Stromtagesverbrauch reset nicht erfolgt
Heute Nacht wurde der Tagesstromverbrauch meiner 250A nicht auf 0 gestellt. In der Folge zählt der Verbrauch munter weiter und laut App und auch API liegen wir jetzt schon bei 25 kWh, doppelt soviel wie gestern noch. Keine Ahnung was da wieder los is...
  • 427 Ansichten
Aufstellort Außeneinheit Vitocal 250AH
Ich habe eine Frage zur Öffnung des Gehäuses der Außeneinheit. Wie wird der rechte Teil des Gehäuse geöffnet? Z.B. für eine Wartung... Wird das Gehäuse nach oben, rechts oder nach vorne abgenommen? Ich beabsichtige die Außeneinheit so zu platzieren, ...
WP Fußbodenheizung Stellventile
Hallo,ich betreibe eine WP-Fußbodenheizung mit 12 Stellventilen von Strawa und entsprechenden Thermostaten .Mit Installation von Vicare und Vitoconnect muß ich jetzt feststellen, daß die einzelnen Räume nicht angezeigt werden und damit auch keine Reg...
  • 629 Ansichten
Geräusche Außeneinheit 222S
Habe an meiner Außeneinheit wenn die Lüfter laufen Vibrationsgeräusche, als wäre etwas lose. Außerdem hört es sich an, als liefen die Lüfter unrund. Wenn ich dann seitlich gegen die Einheit drücke sind die Geräusche weg. Hat jemand eine Idee was das ...
  • 559 Ansichten
Speichergrösse
HalloEs liegen mir 2 Angebote vor die sich sehr unterscheiden.1.Vitocall 250-A AWO-A-E-AC_AF 251.A10 mit 400 ltr Pufferspeicher und 300 ltr Trinkwasserspeicher bei 2 Kreissytem , 10,5 Kwp Solar und 3 Personen, 170 qm FBH, 70 am HZK 2. Vitocall 250-A ...
  • 587 Ansichten
WP Vitocal 150 A10 active cooling, Fancoils
Hallo Experten,für neu zu Installierende WP-Anlage habe ich mir beiliegendes Schema ueberlegt.Im Bild rechts sind 4 Fancolis mit je ca. 0,8 kWKuehleistung (der Heizkreis mit der dargestellten HK-Pumpe ist Heizkörper-Bestand).Zwischen dem Viessmann In...
  • 764 Ansichten
Stromverbrauch Vitocaldens-222F 10kW 400V
Moin, kann mir jemand weiterhelfen?Bilde mir ein, dass der Verbrauch der WP höher ist, als er sein sollte.Angefügt mal ein Bild vom WP Zähler, der die momentane Leistungsaufnahme von 3,39kW anzeigt und ein Bild der WP Regelung. Auf Grundlage der Leis...
  • 7 Antworten
  • 1289 Ansichten
Vorlauf zu hoch Vitocal 222
Hallo zusammen,seit gestern fährt meine Wärmepumpe mit einer viel zu hohen Vorlauftemperatur von 57 Grad. Die Räume sind nach dieser Nacht total aufgeheizt. Das warme Wasser erhitzt sich dafür nur auf ca. 31 Grad. Ich habe die Anlage jetzt nur auf Wa...
  • 372 Ansichten
