ich habe eine Sole-Wärmepumpe, die auch das Brauchwasser im 500L-Speicher erhitzt. Ab 48°C schaltet sich der elektrische Heizstab ein. Die Idee ist nun, die Brauchwassertemperatur auf 48°C zu begrenzen und mit der o.a. Wärmepumpe weiter auf 65°C zu erhitzen.
Die Installationsanleitung zeigt nicht, ob/wie ich die Brauchwasserwärmepumpe in die bestehende Anlage integrieren kann. Gibt es dazu Hydraulikpläne?
Danke für eine Antwort!
Hallo guenni007,
welchen Warmwasserspeicher hast du genau?
Hi Flo,
siehe Fotos, genauere Infos habe ich leider nicht.
Günni
OK, du hast die Möglichkeit die Wärmepumpe über die Rohrwendel anzuschließen oder über den Kaltwasser- und Zirkulationsanschluss. Dementsprechend muss das Pumpenset Sanitär oder Heizung mitbestellt werden.
Danke Flo!
Die beiden Pumpensets finde ich nicht. Hast du Links darauf für mich?
Welches würdest du empfehlen?
Brauche ich eine weitere Pumpe über die im Gerät bereits installierte Pumpe?
Danke und Gruß
Günni
Das jeweilige Pumpenset sorgt dafür, dass das Wasser zwischen Verflüssiger und Speicher zirkuliert.
Umwälzpumpen-Set (Sanitär): 7984918
Umwälzpumpen-Set (Heizkreis): 7984919
Einen Link zu einer Produktbeschreibung habe ich dafür nicht.
| 4 |
