Hallo, ich habe eine Frage.
Wisst ihr wie die Master/Slave Funktion mit 2 WP bei Viessmann funktioniert?
Also in Bezug auf Trinkwassererwärmung mit Frischwasserstation/Pufferspeicher und Heizung. Wie ist da der genaue Verlauft, wenn die Temperatur im Pufferspeicher unterschritten ist und dann überschritten ist?
Hallo Lennart06,
das kommt immer auf das jeweilige Installatonsschema und den Einstellungen an. Nehmen wir die Beheizung des Pufferspeichers an, dann ist es so, dass in der Regel die Wärmepumpe mit den wenigeren betriebsstunden den Puffer erwärmen wird. Dafür muss aber ein Stundenausgleich eingestellt worden sein.
| 20 | |
| 2 |
