Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Vitocal 250A
Hallo Flo,die Kommunikation zwischen unserem Heizungsbauer Becker und Viessmann vom 10./11.10. hat die Kundenvorgangsnummer 02992241.Jetzt hat sich ja für kommenden Mittwoch 25.10. ein Vertreter von Viessmann bei uns angemeldet, wo natürlich Fa. Beck...
  • 390 Ansichten
Rückfrage zu Partnerbetrieb | 100 % Vorkasse?
Hallo Viessmann Team, mal kurz in Stichpunkten mein bisheriger Verlauf bezüglich der Umrüstung auf Wärmepumpe: - 03/2022 Anfrage auf Ihrer Webseite gestellt für Beratung WP zum Vermitteln eines Fachbetriebes- 05/2022 Kontaktaufnahme und Beratung mit ...
Wärmepumpenstrom
Für meine Wärmepumpe Vitocal 250-A habe ich einen Extrazähler beantragt. Die Fachfirma hatte gesagt, dass dort nur die Wärempunpe angeschlossen wird. Die elektrische Zusatzheizung wird weiter über den alten Zähler betrieben. Der neue Elektroinstallat...
  • 855 Ansichten
Vicare Thermostate schliessen nicht
Habe insgesamt 13 Thermostate von denen lediglich 2 das Heizungsventil komplett schliessen. Es wurde schon folgendes ausprobiert: 1. Komplette Neuinstallation, werkseinstellungen zurückgesetzt und mit System neu verbunden. Das ganze sogar 2mal.2. Bed...
  • 6 Antworten
  • 1314 Ansichten
Welches Model wurde installiert?
@Flo_Schneider Hallo!am Typenschild der Ausseneinheit meiner Vitocal steht "Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13"Das entspricht auch den Angeboten, Rechnungsunterlagen etc. Auf dem ViGuide Portal steht jedoch "IDU Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16" - Im Win...
  • 16 Antworten
  • 3112 Ansichten
Hinweis 04
Hallo zusammen, ich bekomme bei meiner Viessmann Wärmepumpe Vitocal 222 nach einem Stromausfall den Hinweis E-Heizung gesperrt 04 angezeigt. Die Heizung läuft ganz normal weiter. Im Handbuch habe ich den Hinweis auch gefunden. Leider bekomme ich aber...
  • 891 Ansichten
Sekundär Pumpe Einstellung
Hallo hab eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung die einen Warmwasserspeicher und einen Pufferspeicher (Fußbodenheizung) beheizt! Meine Frage hab eine wie im Bild zum Sehen eine Grundfos Alpha 1 25-80 180 Pumpe im Sekundärkreislauf!Könnt ihr mir da helfen...
Vitocal 300 seit 2 Monaten defekt
Hallo. Unsere 1,5 Jahre alte Wärmepumpe ist seit 2 Monaten defekt.Kein Warmwasser, keine Heizung für 4 Erwachsene und 2 Kinder Techniker war am 02.09.24 vor Ort und hat Festgestellt, dass der Verdichter defekt ist.Dabei hat er ständig erwähnt, wievie...
  • 888 Ansichten
Warmwasser / Gas Wärmepumpe Hybridheizung
Hallo zusammen, wir haben eine neue Gas-/Wärmepumpe -Hybridheizung Vitocall 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 mit Vitodens 200-W Typ B2HF 19 KW mit 600l Pufferspeicher und Wärmetauscher. Der Installateur hat lediglich die Fußbodenheizung angeschlossen mit der...
  • 6 Antworten
  • 1039 Ansichten
Vitocal 242 taktet häufig
Hallo zusammen,unser Vitocal 242 taktet recht häufig wie ich finde. Die Screenshots sollten den Sachverhalt eigentlich gut erklären denke ich. Die Aussentemperatur betrug zu dem Zeitpunkt ca. 10Grad Celsius.Ist das so normal/ok oder kann ich etwas än...
Frage zur Regelung
Hallo,ich habe eine Verständnissfrage.Viellicht kann sich das jemand ansehen, der von Regelung ein bischen Ahnung hat. Meine WP eine 200-S E3_Vitocal.Aussentemperatur heute 14°C Beispiel in der Graphik um 11:0511:05 Wärme wird angefordert11:15 fährt ...
  • 289 Ansichten
Vitocal 200 knx Überschuss photovoltaik
Guten Tag, Ich würde mich freuen wenn jemand mir genau sagen kann ob ich mit mit meine Wärmepumpe Überschuss von photovoltaik im Warmwassers speichern kann. Praktisch, wenn photovoltaik Überschuss hat, soll Wärmepumpe das soll Temperatur vom Warmwass...
  • 1171 Ansichten
Bevozugter Energieträger
Hallo Gemeinschaft,Ich betreibe eine Vitocaldens 222F. Wie bringe ich meiner Anlage bei im Winter in erster Linie das Brennwertmodul zu nutzen und nicht die Wärmepumpe?
Ersatzpumpe für VIUPM RLE-70 KM
Ersatz für Umwälzpumpe VIUPM RLE-70 KM P/N: 59817503 Sehr geehrte Damen und Herren,Guten Tag.Ich benötige einen Ersatz für die Umwälzpumpe VIUPM RLE-70 KM P/N: 59817503.Können Sie mir bitte mitteilen, welche Pumpe ich als Ersatzpumpe bestellen kann? ...
Frage bezüglich Einschalthysterese
Hallo!Ich habe ein Haus mit ca. 200 qm beheizter FBH.Neu ist eine Vitocal 200-S die in den 1500l Speicher (Bestand, Größe von Solarthermie) arbeitet, der obere Bereich (ca. 475l) ist für das Warmwasser das mittels Frischwassermodul arbeitet.Aus meine...
  • 10 Antworten
  • 2439 Ansichten
Hygieneprogramm Vitocal 252-A, Temp. begrenzen
Für das Hygieneprogramm haben wir bisher keine Verwendung.Um einen zweiten Temp. Sollwert zur Verfügung zu haben, würden wir gerne das Hygieneprogramm jeden Mittag starten, jedoch soll dieses dann nur bis ca 55°C aufheizen. Die restliche Zeit des Tag...
  • 1 Likes
  • 832 Ansichten
VICare-App
Hallo, kann es sein, dass die App bereits seit Tagen nicht mehr funktioniert und immer wieder auf eine laufende Wartung hingewiesen wird ? Das kann doch nicht sein ? Da müsste ja ein kapitales Problem vorliegen ....
Stromverbrauch Wärmepumpe Vitocal 200-S
Hallo Flo,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S an einem Vitocell 340 (750l).Da wir Röhrenkollektoren auf dem Dach haben wird die Wärmepumpe im Sommer (Mai-September) eigentlich nicht benötigt. Im Standby verbraucht sie ja, wie in anderen Beiträgen ...
  • 684 Ansichten
Vitocal 300-G, BWC112, DE manuell einschalten
Hallo,folgende Situation: Die WP schaltet nach ca. 30s ohne Störmeldung ab, nach ca.5 Min. wieder ein, usw.Nach Rücksprache des Installateurs mit ihrem KD, stellte sich heraus, dass ein Service- Einsatz erforderlich ist. Da dies erfahrungsgemäß einig...
  • 898 Ansichten
VITOCALL 300 BW ist "tot"
Liebe Community,ich bin neu hier und ein verzweifelter Laie 😞Beim Einbau einer neuen Umwälzpumpe (außerhalb der Vitocal an den Rohren) sprang zunächst die Haussicherung für die Wärmepumpe heraus. Diese lies sich leicht wieder einschalten, aber die V...
  • 17 Antworten
  • 2203 Ansichten
Vitocal 200-S ohne Außeneinheit betreiben
Hallo,ich hätte da zwei Fragen zu meiner Wärmepumpe:1. Kann man die Vitocal 200-S (7733738106354122) für einen Zeitraum von mehreren Tagen ohne die Außeneinhaut alleine mit der elektrischen Zusatzheizung betreiben? Wenn ja, welche Einstellungen müsse...
  • 7 Antworten
  • 2456 Ansichten
