Aufstellort Außeneinheit Vitocal 250AH
Ich habe eine Frage zur Öffnung des Gehäuses der Außeneinheit. Wie wird der rechte Teil des Gehäuse geöffnet? Z.B. für eine Wartung...   Wird das Gehäuse nach oben, rechts oder nach vorne abgenommen? Ich beabsichtige die Außeneinheit so zu platzieren, dass in der Nähe des rechten vorderen Ecks der WP ein Torpfosten steht. Nach vorne und rechts könnte das Gehäuse also abgenommen werden. Schräg nach rechts vorne gelingt es dann aber nicht mehr. Daher nochmal die Frage: In welche Richtung wird das Gehäuse im Bedarfsfall geöffnet?
Haus Baujahr 1974, PLZ 86420, VC 250-AH AWO-AC 252.16
Hallo @stefan100
Mindestabstände aufgrund von Wartungsarbeiten sind zu berücksichtigen.
https://www.youtube.com/watch?v=uHpXokxwE10
Wie es sich öffnet, erfahren Sie im Video ab 2:12.
Es gibt unten zwei Schrauben die man leicht öffnet aber nicht ganz herausdreht. Damit senkt sich der rechte Seitenteil und man kann ihn nin alle Richtungen abnehmen.
Hallo @stefan100
Danke euch für die Informationen, dann stört der Pfosten tatsächlich  nicht .
vG
Stefan
