Hallo geehrtes Forum,
bei uns im Keller ist eine neue Warmwasser-Wärmepumpe im Einsatz und zwar diese hier:
Vissmann VITOCAL 060-A Typ T0S 250l, Link: https://documents.unidomo.de/de/Bedienungsanleitung/Viessmann/Viessmann_Z028429-Bedienungsanleitung....
Die Wärmepupe (WP) hatte (im März/April) zunächts Schwierigkeiten, das Wasse sebst auf nur 30 Grad aufzuheizen. Auch wenn wir 55 oder noch mehr Grad als gewünschte Warmwassertemperatur einstellen. Es scheint so zu sein, das sie es mit zunehmend wärmerem Wetter nun öfter schafft auf um die 40 Grad zu kommem. Temperaturen >= 50 habe ich noch nie gesehen.
Welche Wärme im Raum benötigt die Vitocal, um Wasser > 50 Grad zu erhitzen?
Wäre zumindest die Herausführung der kalten Abluft über ein Rohr eine gute Maßnahme?!
Die Zuschatung der Elektroheizeinsatzes(EHE) konne wie nie feststellen bzw. erzwingen. Die Leistungsaufnahme war nie größer als 450W, der EHE hat 1500W!
Was mir noch aufgefallen ist.
Könnten die Punkte 1) und 2) ein Indiz dafür sein, dass die WP keinen Elektroheizeinsatz eingebaut hat, obwohl die WP damit bestellt wurde? Der EHE ist bei dem Typ T0S nämlich 'optional'.
Könnte die Auswahl des Modus „CON“ vom Installateur evtl. gesperrt sein?
Die WP steht in einem kleinen Keller, Lufteintritt und Luftaustritt passieren direkt über die Raumluft (keine Rohre nach außen geführt). Der Keller kühlt dadurch stark ab 14 Gad heute an kälteren Tagen im April auch schon mal auf 11 Grad, im März auch < 10 Grad.
Danke für jedes Feedback und jeden Tipp.
Hallo Sergenat999,
Hallo Flo, hier die Serial no. : 7968506601086121. MfG, Sergenat999
Danke, der Seriennummer kann ich nicht entnehmen, ob hier ein Heizstab mitgeliefert wurde. Setz dich am besten dazu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Wenn dies vertraglich so vereinbart wurde, sollte er auch eingebaut werden.
danke für deine Antwort. Ich werde den Installateur dazu befragen.
MfG
Sergenat999
| 13 | |
| 3 |
