Wärmepumpe & Hybridsysteme
WP 252-A / Sunny home manager
Hallo, ich habe seit kurzem eine 252A awot-e-ac-af 251.a13.Desweiteren habe ich eine SMA PV Anlage mit einem Sunny home Manager. Sowie einen BYD Speicher und eine SMA Wallbox. wie kann die WP in den Kreislauf eingebunden werden. Besten Dank vorab für...
  • 428 Ansichten
Modbus Anschluss Vitocal
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S. Diese soll via Modbus mit einer Vitovent 200W, einer Vitoconnect und dem Außengerät kommunizierung. Der Heizungsbauer hat den Anschluss der Vitovent bereits gemacht. Das Kabel sollte dann der Elektriker sauber im K...
  • 2502 Ansichten
Vitocal 252-A
Hallo, seit 3 Monaten haben wir die Wärmepumpe. Seit einigen Tagen ist es etwas kalt, minus 7 Grad, und die Rückwand der Außeneinheit ist vereist, dadurch wird die Außeneinheit gesperrt. Wurde schon jemand mit diesem Problem konfrontiert? Gerät hat e...
  • 562 Ansichten
Abtauvorgang obwohl nichts vereist ist
Hallo Gemeinde, ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 mit dem Softwarestand 2305.In der letzten Woche ist mir erneut aufgefallen, das die WP abtaut, obwohl diese überhaupt kein Eis/Raureif oder sonst irgendeine Ablagerung auf den blauen Lamell...
Vitocal 200-A - Warmwasserbereitung Abbruch (Kältekreis-Meldungen: 10, 11, 12, 8B). Beheizung nur mit E-Heizstab möglich
Wir haben aktuell das Problem, dass die Warmwasserbereitung kurz nach dem Start (ca. 01:00-02:00 Minuten) abbricht mit einer Reihe von Hinweisen und Meldungen in der Kältekreis Meldungshistorie.Eine Beheizung des Warmwasserspeichers ist seit dem 08.1...
mstahl82_0-1670797634822.jpeg mstahl82_1-1670797634832.jpeg mstahl82_2-1670797634840.jpeg mstahl82_3-1670797634848.jpeg
  • 6 Antworten
  • 1807 Ansichten
Kondenswasser Heizung für Vitocal 250-A
Tag zusammen,bei unserer Vitocal 250-A AWO-E-AC wurde jetzt nach 4 Wochen die Begleitheizung für die Kondeswasserwanne nachgerüstet, weil sie jetzt erst kam. Wie ich das sehe ist das ja wohl nur ein Kabel, das warm wird. Was mich etwas stört ist, das...
  • 387 Ansichten
Welche Sole/Wasserwärmepumpe ist die richtige?
Hallo zusammen, wir stehen z.Zt. am Anfang eines Neubaus eines EFH mit 170 m² Wohnfläche. Die Heizlast wurde uns berechnet mit 4,6 KW. Wir wollen auf jeden Fall eine Sole/Wasserwärmepumpe (1 Bohrung zu 100m) installieren. Unser Fachbetrieb hat uns ei...
  • 1450 Ansichten
Vitocal 222-G Heizung und Warmwasser mit Elektro
Hi, unser Kühlmittelkreislauf hat ein Leck am Verteiler und das Ersatzteil/Monteur kommt erst in 4 Tagen. Ich hab jetzt beide Optionen (Warmwasser und auch Heizen mit Elektro) seit 2 Tagen an. Warmwasser funktioniert prima. Jedoch wird es immer kälte...
Probleme mit dem Kommunikationsmodul
Hallo,ich habe seid gestern nach den Wartungsarbeiten keine Verbindung zum Vitoconnect Modul .Ich nutze das vitoconnect 100 opto 1.Hab es gestern Abend auch mal neu gestartet und mit dem QR Code neu installiert.die oberen beiden LED‘s leuchten Grün.k...
Stromverbrauc Vitodens 222-f, B2SF-19
Am 8.11.23 wurde bei mir eine Vitodens 222-f B2SF-19 in Betrieb genommen. Die Heizung läuft ohne Probleme. Über die Vi Care kann ich u.a. den Stromverbrauch abfragen. Hier wird mir für den Dezember ein Stromverbrauch von 31,9kwh angezeigt worden. Im ...
Heizkörper für Wärmepumpe
Ich bekomme eine Viessmann WP und mache mir schon mal Gedanken, wie ich meine Vorlauftemperatur senken könnte. Ich habe einen Altbau und werde ihn Hybrid betreiben. Meine Vorstellung ist, dass ich ab ca. -5Grad wieder auf mein Viessmann Öl-Kessel ums...
  • 11 Antworten
  • 1736 Ansichten
Vicotel 250-A Typ 251.A04
Hallo, kann mir einer sagen, wie sich die Drücke in dieser Wärmepumpe verhalten ( nach Verdampfer, nach Kompressor, nach Verflüssiger und nach Entspannungsventil) ? Cool wären auch die dazugehörigen Temperaturen. (VL 35°C RL 25°C) Beste Grüße
Fehler D6 Paddelschalter
Schön langsam nervt es mich, dass der Paddelschalter immer wieder auslöst und die Anlage zum Stehen bringt. Der Mindestdurchfluss von 1400 L ist deutlich überschritten, keine Stellantriebe verbaut, Sieb im Rücklauf ist sauber und sogar ein Überströmv...
  • 6 Antworten
  • 1168 Ansichten
ViCare Thermostate im Sommerbetrieb
Ich habe meine früheren Thermostatventile im Sommer immer auf voll offen gestellt damit der Stift nicht im eingedrückten Zustand blockiert. Machen das die Thermostatventile eigentlich im Sommer auch bzw wie wissen sie wenn es Sommer ist ?Über die ViC...
Vitocal 250A auf Hauptwindrichtung installiert
Hallo, wir bekommen gerade unsere Wärmepumpe installiert, leider zeigt die Ausblasöffnung in die Hauptwindrichtung nach Westen. Nun überlege ich schon, wie man am Besten die Anlage vor dem Wind schützen könnte. Wenn ich dies mit Pflanzen machen möcht...
  • 12 Antworten
  • 1963 Ansichten
Stromverbrauch akzeptabel?
Moin liebe Community, Wir (2 Personen) haben ein ca. 170qm Haus von 1958 saniert / gedämmt und der Energieberater hat uns einen Jährlichen Nutzenergiebedarf von 17.598 kWh/(a) berechnet. Als Heizung wurde eine Vitocal 222-S AWBT-E / 7733747204455129 ...
Deine Anlage hat ein Problem
Moin, bekomme ich der App aktuell immer „Deine Anlage hat ein Problem“ angezeigt. Es ist aber weder in den Meldungen in der App noch an der Anlage selbst ein Fehler zu sehen. Auch in der Meldungahistorie ist nichts Neues zu finden. Das Kommunikations...
Vitocal 200S EVU-Sperre angeblich aktiv
Hallo Leute,Die Warmwassererwärmung bricht laut Logbuch wegen EVU-Sperre ab. Das lustige dabei ist, dass Smart-Grid nicht aktiviert/konfiguriert ist und alle Brücken drin sind. Ich habe auch keinen Wärmepumpentarif. Die Anlage ist noch sehr neu und h...
  • 10 Antworten
  • 2240 Ansichten
