Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 G oder 333 G
Hallo zusammen,wir sollen eine neue Erdwärmepumpe bekommen, da die alte defekt ist.ich hatte ein Angebot über eine Vitocal vitocal 333-g bwt 331.c12. Da soll jetzt aber der Auslegungspunkt bei +4 grad liegen. Aufgrund dessen wird mir jetzt eine Vitoc...
  • 102 Antworten
  • 11537 Ansichten
PV Strom im Ferienmodus - Vitocal 060a
Ich habe meine Wärmepumpe über den potentialfreien Schalteingang mit meinem Wechselrichter verbunden. Wenn ich die WP auf den Ferienmodus stelle, arbeitet die WP dann trotzdem über Schalteingang weiter? Danke schonmal und viele Grüße
  • 527 Ansichten
Warnung D6 "Strömungswächter" bei Vitocal 200-A
Nachdem beim letzten Viessmann Techniker Einsatz wegen häufiger Fehlermeldungen im Kältekreis (10, 11, 12, 83, 94) folgende Teile in der Anlage getauscht wurden:- Bedienteil Vitotronic 200WO1C SDW 247- EEV-Leiterplatte,- Regler- und Sensorleiterplatt...
  • 1 Likes
  • 26 Antworten
  • 47949 Ansichten
Wo findet man die kühlkennlinie?
Hallo, wo finde ich beim vitical 200s die Kühlkennlinie? Ich finde nur die heizkennlinie. Da meine Anlage aber auch kühlen kann, muss ich diese doch auch einstellen können oder nicht? Ständig meldet sich der feuchteanbauschalter, und es wird so gut w...
  • 12 Antworten
  • 1826 Ansichten
Leitungsführung ins Haus
Hallo, ich habe folgende Situation: Bei mir wurde eine Vitocal 250A (Kältemittel Propan) mit einer Wandhalterung mit 250mm Abstand zur Hausmauer platziert. Die Wärmepumpe hat 500mm Abstand vom Boden.Die Anschlüsse ins Haus wurden mit 2 isolierten Lei...
  • 747 Ansichten
Abluft einer Vitocal 262-A nach außen leiten
Hallo zusammen, ich will bei einer Vitocal 262-A-Brauchwasser-Wärmepumpe (BWWP) die (kühle) Abluft nach außen leiten. Hat jemand Erfahrungen damit? Der Abstand Abluft BWWP zur Außenwand beträgt ca. 1,50 m. Das Volumen des Raumes beträgt ca. 22 m³ - f...
Warmwasserspeicher
Hallo,ich möchte ein neuer 200 Liter Warmwasserspeicher ohne Pufferspeicher kaufen bzw. nachrüsten. Welcher Warmwasserspeicher passt gut zu Vitocal 200-S Typ: AWB-M-E-AC 201.E06 NEVEdelstahl oder Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung?Danke..
  • 649 Ansichten
Vorgang 0416693
Hallo zusammen Habe vor 3 Jahren eine neue Virocal eingebaut bekommen Anstelle des vorherigen 3Wege Ventil jetzt mit T Stück und separater Ladepumpe für WW und HeizkreisBeim Sommerbetrieb ohne Ansteuerung der Pumpe für Heizkreis erwärmt sich jedoch d...
  • 319 Ansichten
Kühlung möglich? Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo miteinander, ich würde gerne wissen, ob meine WP eine Kühlung beinhaltet bzw. wie diese aktiviert wird? Mir wurde die WP von meinem Heizungsbauer inkl. Kühlfunktion verkauft. Ich habe bereits im Servicemenü die Kühlfunktion aktiviert, sämtliche...
Fehler 875
Vitocal 252 AAWOT-E-AC 251 A10 Wärmepumpe Fehler 875 blinkt seit Inbetriebnahme und konnte bisher weder vom Fachbetrieb noch von Viessmann gelöscht werden.
Abschaltkriterium für Wärmepumpe beim Kühlen
Ich habe eine Vitocal 222-A mit einem separaten Kühlkreis. Im ersten Jahr lag die Kühlgrenze bei 6 K und die Neigung der Kühlkennlinie zwischen 0,4 und 0,7. Die WP ist dann lange gelaufen und hat den Vorlauf auf unter 16 °C gedrückt. Zwischendurch ha...
  • 10 Antworten
  • 1745 Ansichten
Analyse Tool, ViCare
Hallo zusammenich habe beim Analyse Tool vom ViCare Lücken in der Aufzeichnung. Die Auswertung vom Strom und der Wärme weist Lücken auf. Die Anlage ist normal gelaufen und die Internetverbindung war an. Die Anlage hat zum Zeitpunk normal funktioniert...
  • 658 Ansichten
JAZ
Hallo,ich habe eine VITOCAL 200-G 201.B10 mit Umbausatz für Grundwasser. Wie komme ich an eine berechnete Jahresarbeitszahl für die BAFA Förderung. Im Onlinerechner (waermepumpe.de) ist meine Wärmepumpe vorhanden, aber mit Umschalten auf Grundwasser ...
  • 1 Likes
  • 297 Ansichten
Anzeige Energieverbrauch ist falsch!
Hallo, die Anzeige in der ViCare App zum Thema Energieverbrauch und Thermische Energie weicht von den Angaben in der Heizung ab! Hier mal die Bilder aus der App und von der Anlage. Laut Anlage 10,2kw mit 36,2kw thermisch. Laut App aber nur 7,5kw mit ...
Screenshot 2024-06-26 075825kw.png Screenshot_20240625_145836_ViCare.jpg Screenshot_20240625_145842_ViCare.jpg
  • 347 Ansichten
VC 25x, Kühlen mit Heizkörpern
Eines vorweg: Ich weiß daß das Kühlen mit Heizkörpern nicht effizient ist, möchte aber doch einen Versuch machen: Mit Heizköerperboostern könnte man die kalte Luft aus den Heizkörpern saugen. Nun habe ich aber folgendes Problem: Grundsätzlich ist mei...
Ein Sommer
für Champions
Jetzt mit der Testsieger Wärmepumpe von Viessmann modernisieren und alle Sommervorteile nutzen. Liebe Mitglieder der Viessmann Community, der schlauste Sport des Sommers? Heizung tauschen. Denn der Sommer ist nicht nur die Jahreszeit für Urlaub und E...
Optimale Nutzung PV-Strom
Hallo liebes Forum, ich mache mir gerade Gedanken, wie ich den im Frühjahr/Sommer mittags zu erwartenden PV-Überschuss sinnvoll für meine Vitocal-200-S Wärmepumpe nutzen kann (mit 300 l Vitocell-V Wasserspeicher). Ich hatte erst gedacht, es wäre viel...
PV Anlage mit Viessmann Vitocal 200-A
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 200-A als Innenaufstellung und demnächst eine PV-Anlage mit Fox Wechselrichter und Fox Batteriespeicher.Ich würde gerne mit PV-Überstrom zusätzlich Warmwasser machen. Ist es möglich, den FOX Wechselrichter und d...
wärmepumpe innen dachboden
hallo, wir wollen eine wärmepumpe innen auf dem dachboden aufstellen. wie verläuft die zu-und abluft über dach (Schieferdach 44°).welche dachaufsätze sind hierfür notwendig?
  • 483 Ansichten
Pufferspeicher
Hallo,ein Heizungsbauer hat mir dringend von einem Pufferspeicher abgeraten undder andere sagt, es sei zwingend erforderlich. FBH habe ich nicht."Altbau" mit mittlerer Dämmung.Wem soll ich jetzt glauben? Freundliche GrüßeWF13
  • 419 Ansichten
