Wärmepumpe & Hybridsysteme
Klappern bei Schnee Vitocal 251 A13
Guten Tag. Seit ende April 2023 besitze ich eine Vitocal 251 A13 und jetzt ist mir aufgefallen dass diese bei Schnee zu klappern beginnt. (Ansonsten normal)Wenn ich mit meiner Hand auf die Außenwand (neben den Ventilatoren) drücke verschwindest diese...
  • 1 Likes
  • 644 Ansichten
Vitoconnect + Kessellleistung
Hallo zusammen, würde meine Anlage (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08) gerne mit meiner Hausautomation (home assistant) koppeln. Wo kann ich denn das vitoconnect Opto 2 (oder 1) beziehen? Nur über meinen Heizungsbauer?---Für die Wasseraufbereitung der F...
  • 606 Ansichten
Kompatibilität zwischen Geräten
Mir ist aufgefallen das zu meiner bestehend Inneneinheit der vitocal 222 S Typ AWB E- AC 221 C16 die Außeneinheit ist nicht angekreuzt,aber soll die C10 sein verbaut wurde.Ist das kompatibel?Mein Heizungsbauer hat mir als Angebot und als Rechnung die...
  • 8 Antworten
  • 874 Ansichten
Fehler Meldung F1007 Wärmepumpe
Die Luft Wärmepumpe verriegelt in regelmäßigen Abständen gestern Abend gegen 19Uhrheute morgen wieder. Betrieb dann wieder über Zusatzheizung. Was kann die Ursache sein?Außentemperatur 5Grad also nicht zu kalt.
  • 788 Ansichten
Vitocal 100-A
Wo bekomme ich die Serviceanleitung mit Störcode Listing?Meine WP zeigt permanent den Code E801.Aus-Ein hat nichts gebracht.
  • 1335 Ansichten
Vicare
ViCare Thermostate sind wieder Offline und App funktioniert nur zum Teil.Werden keine Räume angezeigt
  • 250 Ansichten
Thermische Leistung
Thermischen Leistung fehlt jede Woche jeweils der komplette Montag! und schon über 2-3 Monate. Die App zeigt nur den Stromverbrauch für die ganze Woche an. Somit ist die Berechnung falsch. Dürfte doch eigentlich nur ein kleines Problem in der Program...
  • 256 Ansichten
Gasbrenner dauernd an?
Meine Hybridanlage "Vitocaldens 222-F" (Seriennr. 7571978201498129) ist auf ökonomischen Betrieb eingestellt, und der Bivalenzpunkt liegt bei 0°C mit folgende Parametern:7B0F=0, 7B0E=1, 7B02=200, 7BE1=0.Oberhalb von 0°C läuft meist die Wärmepumpe, un...
  • 270 Ansichten
Nachlauf 250-A nach Warmwasserbereitung
Hallo Viessmann, ich habe eine VC 250-A mit einem Kombispeicher und einen einzigen angeschlossenen RL an der 250-A für WW und HZ der durch ein 3 Wege-Umschaltventil gespeist wird. Der Paddleschalter zum Umschalten des Ventils auf WW Bereitung sitzt i...
  • 1073 Ansichten
Vitocal 222-S hohe Anzahl Verdichterstarts
Hallo Community, durch einen Arbeitskollegen bin ich auf das Thema Verdichterstarts aufmerksam geworden.Wir wohnen in einem gut isolierten, kubischen und Ende 2020 fertiggestellten EFH mit ca. 156m2 Wohnfläche (Fussbodenheizung) und einer Vitocal-222...
  • 9 Antworten
  • 1654 Ansichten
Drei Phasen für Außeneinheit Vitocal 250A
Hallo, mal eine Frage an alle Experten, auch an @Viessmann . Ich betreibe eine Insel-PV mit 20 kWh Batteriespeicher, die das Haus über eine Phase versorgt, Die WP hängt aber direkt an den drei Phasen des Stromlieferanten. Jetzt möchte ich meine PV au...
Luftschlauch 630mm undicht - wo Ersatz?
Hallo Forum, der Abluftschlauch von der Wärmepumpe ("flexible Rohrleitung" DN 630), also ein Alu-Flexschauch mit 630mm Durchmesser ist an den Anschlussstellen zerfleddert, so dass hier ein teil der kalten Abluft ins Gebäude austritt (anstatt herausbe...
  • 349 Ansichten
Verdichter und Frostschutz vitocal 200-s
Gten Tag,Gibt es einen Zusammenhang zwischen Frostschutz und der Tatsache dass die Heizung/der Verdichter nict arbeitet. Vorlauf- und Rücklauftemperatur liegen bei 11 und 13 grad.Die Sache eilt, denn es ist kalt!Vielen Dank!
  • 695 Ansichten
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 taktet zu oft
Hallo, wir haben folgende Konfiguration im Einsatz: Heizung:- Außeneinheit: 2XX-S 16kW 400V- Inneneinheit:Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16- Pufferspeicher: Vitocell 100-W SVWA 200L- Heizkörper (T22 und T33) Haus:- BJ 1978- Fläche: 154m² davon 70m² beh...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 2069 Ansichten
Warmwasserbereitung bei PV-Überschuss optimieren
Hallo, Bei diversen Versuchen, die ich nun bezüglich der WW-Bereitung bei PV-Überschuss durchgeführt habe, sind folgende - doch anfangs überraschende Ergebnisse zum Vorschein gekommen, die sicher für den einen oder anderen von Interesse sein könnten:...
  • 6 Likes
  • 46 Antworten
  • 16514 Ansichten
Seit Monaten: Fehler Wärmepumpe außer Betrieb (A9), Paddelschalter (D6) + erhöhte Laufzeit der elektrischen Zusatzheizung
Wir haben in unserem EFH eine Vitocal 300-A verbaut. Seit mehreren Monaten taucht immer wieder der Fehler A9 "Wärmepumpe außer Betrieb" auf, z.T. auch in Kombination mit dem Fehler D6 "Paddelschalter". Inzwischen durchgehend seit November 2023 😬.Die...
ViCare App
Hallo Viessmann ServiceEs scheint, dass es ein Problem mit der Wochenstatistik der thermischen Leistung in Ihrer ViCare-App von Viessmann gibt. Während der Wochenbeginn für den Stromverbrauch korrekt am Montag um 0:00 Uhr beginnt, startet die Statist...
  • 248 Ansichten
Vitocal 200-S AWD Totalschaden nach 11 Jahren
Hallo, meine Luftwärmepumpe Vissmann Vitocal 200-S ist mit der Meldung "AO" auf Störung gegangen.Der Techniker sagte die Außenplatine wäre defekt.Als 2 Wochen später ein anderer Techniker diese einbaute ging diese direkt wieder kaputt, so der Technik...
  • 6 Antworten
  • 898 Ansichten
Vitocall 200-A Estrichtrockenprogramm - Fragen
Hallo allerseits, bei uns wurde die Tage das Estrichtrockenprogramm gestartet und nun hab ich schon zwei Fragen dazu. 1.) Kann man einen groben Verbrauch des Programms nennen? Der Heizungsbauer sagte, er hat die Wärmepumpe über den Verdichter angesch...
  • 9 Antworten
  • 1136 Ansichten
Firmware-Update verursacht Totalausfall
Hallo,mit dem Firmware-Update, das seit 9.1. durchgeführt wird, hat sich meine Heizung verabschiedet.Ich habe eine Gas-Hybrid Heizung. Die Wärmepumpe ist im Kälteschlaf und der Gasbrenner schaltet nur kurz ein und dann gleich wieder ab.Durch das zeit...
  • 644 Ansichten
Hilfe! Vitocal 250-A verweigert bei -10 C die Arbeit!
Unsere Wärmepumpe vom Typ Vitocal 250-A wurde im Dezember 2022 installiert und in Betrieb genommen. Dieses Jahr ist es jetzt das erste mal so kalt, dass sie echt arbeiten müsste und verweigert fast vollständig den Betrieb. Während ich diese Zeilen sc...
  • 1048 Ansichten
Vitocal 250-A konfigurieren
Hallo liebes Forum,Ich möchte meine Wärmepumpe gerne selbst konfigurieren. Insbesondere möchte ich die Bivalenzwerte (2404.0 / 2404.1 / 2404.2) ansehen und ggf. einstellen. Ich möchte für das Feintuning der Anlage nicht jedes mal einen Installateur e...
Individuell geplant
