Wärmepumpe & Hybridsysteme
3 Phasen-Stromzähler für VitoCal 300-G
Hallo zusammen, ich haben eine VitoCal 300-G (7509217501038103). Diese soll mit einem von Ihnen gelieferten 3 phasigen Stromzählers (SBC ALE3D5FD10C3A00) über MOD-Bus SG-Ready werden und den Überschuss der PV-Anlage (22kWp + 19 kWh Speicher) nutzen. ...
  • 762 Ansichten
Wie aufstellen? Direkt auf den Estrich oder auf gemauerten Sockel? Vitocal 333-G Sole/Wasser-WP, Typ BWT 331.C06
Guten Tag, ich möchte eine Vitocal 333-G Sole/Wasser-Wärmepumpe (Typ BWT 331.C06) im Hauswirtschaftsraum (EG, Neubau) aufstellen. Kann die WP direkt auf dem Estrich aufgestellt werden oder muss/soll man die WP auf einem gemauerten Sockel aufstellen? ...
Zuschaltung Heizstab
Ich dachte das Problem mit der Zuschaltung des Heizstabes hätte ich gelöst. Bei extrem kalten Minustemperaturen schaltet der Heizstab zu, wenn der Verdichter es nicht mehr schafft. Dies trifft auch zu, wenn ich das Brauchwasser auf 60 Grad aufheizen ...
  • 37 Antworten
  • 10042 Ansichten
Vitocal 300-G nutzt Puffer Vitocell 333 nicht
Hallo Zusammen, meine alte Vitocal 300 BW 216 CD60 wurde vor zwei Wochen durch eine Vitocal 300-G BWC 301.C16 ersetzt. Als Pufferspeicher kommt weiterhin der alte Vitocell 333 SVK zum Einsatz. 10m² Solarthermie wird über das Solarmodul SM1 gesteuert....
  • 612 Ansichten
Vitocal 222-S
   Hallo, ich finde für die Registrierung der Anlage den QR-Code oder die Nummern auf dem Bild nicht.Hoffe ihr könne mir weiterhelfen.Die Herstellernummer ist die 7733746304858120 vielen Dank vorab. Viele Grüße Niklas
  • 307 Ansichten
Vitocal 250-A oder 252-A
An alle Profis...Ich möchte meine 23 Jahre alte Gasheizung (Viessmann Vitodens WB 300) durch eine Wärmepumpe austauschen. Anbei die Daten:Das Haus ist 2001 erbaut, Fertighaus in EnergiesparbauweiseVom Hersteller errechneten Jahres-Heizwärmebedarf QH=...
  • 14 Antworten
  • 4899 Ansichten
Grundg. Vitocal 200-G BWC 201.B17
Wir haben eine Vitocal 200-G BWC 201.B17, wir hatten einen Stromausfall. Jetzt sagt zeigt die Wärmepumpe Fehler C2 an Spannungsversorgung Verdichter oder Phasenwächter defekt.Was kann ich tun?Ich würde mich freuen auf Antwort, es ist sehr kalt bei un...
  • 34 Antworten
  • 4881 Ansichten
Installation Wärmepumpe 520 A!!
Hallo seit September hat die Firma Viessmann mit unserer Fachfirma eine Wärmepumpe 520 A installiert.Am 21 Dezember sollte ein Techniker der Firma Viessmann kommen um diese zu installieren!!!??Dabei stellte sich heraus (Display defekt) Installation n...
  • 634 Ansichten
Luftdurchsatz bei der Wärmepumpe
Ich habe eine allgemeine Frage zum Luftdurchsatz bei Wärmepumpen.Nach meinem Verständnis müsste doch mit steigendem Luftdurchsatz durch den Verdampfer das Kältemittel umso mehr erwärmt werden und der Wirkungsgrad steigen.Meine praktische Erfahrung is...
  • 1085 Ansichten
Regelung Primärpumpe Vitocal 333G
Hallo Flo, in der Parametergruppe Primärquelle stehen die Parameter 7400 auf 1 und 7401 auf 1. Laut Handbuch findet damit eine Drehzahlregelung abhängig von der Leistungskennlinie des Verdichters statt. Meine Primärpumpe läuft immer nur mit 70% bei g...
von Konto wurde gelöscht
  • 42 Antworten
  • 7066 Ansichten
Vitocal 300 BW Fehler A08 nur Fußbodenheizung
Hallo Community, ich habe die bisherigen Beiträge zu Vitocal 300 + Fehler A08 schon durchforstet, doch leider hat keine Lösung mein Problem behoben. Kurz zu mir: durch die Arbeit habe ich Grundkenntnisse in der Kältetechnik, allerdings ein Laie bei H...
  • 15 Antworten
  • 2434 Ansichten
Leistungsabfall Vitocal 200G
Hallo Community,unsere Wärmepumpe hat seit Ende November 2023 eine um ca. 20% geringere Leistung. Die Leistung habe ich errechnet, indem ich die wöchentlich erzeugte Wärmeenergie (in kWh) durch die wöchentliche Betriebszeit (in h) geteilt habe, ergib...
Vitocal 250A mit Senec SG Ready
Hallo, Seit März 22 nutze ich eine Photovoltaik Anlage mit einen Senec Speicher.Seit Dez 22 ist auch ein Vitocal 250A hinzugekommen.Die Zusatzkarte SGReady des Senec's Speicher ist mit der Vitocal 250A verdunden worden allerdings habe ich den Eindruc...
Volumenstrom FBH ändern
Hallo zusammen, nachdem wir die letzten Wochen mit dem Einstellen unserer Heizkurve beschäftigt waren und nunmehr die richtige Einstellung gefunden haben (EFH, Bj. 2023 190qm Wohnfl., LWWP Vitocall 200-S, FBH, 36-er Ziegel, Raumsolltemp. 20Grad, Neig...
Hydraulischer Abgleich, Flowmeter
Hallo Community,folgende Antwort erhielten wir heute vom Mitarbeiter unseres Heizungsbauers, der defekte Flowmeter austauschte, als wir nach dem hydraulischen Abgleich fragten: " Ich stelle alle Flowmeter auf 1,5 ( die bei uns verbauten haben haben e...
  • 16 Antworten
  • 2433 Ansichten
Vitocal 300-G schaltet mehrfach pro Minute ein und aus
Hallo zusammen, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300-G (Baujahr 2013, Typ BWC 301.A08) welche sich mehrfach pro Minute an und ab schaltet. Ich kann das Verhalten stoppen wenn ich die Wärmepumpe komplett ausschalte und nach ca. 15 Minuten wieder aktiv...
  • 10 Antworten
  • 2022 Ansichten
