Wärmepumpe & Hybridsysteme
EVU Abschaltung Vitocal 200-S
Guten Tag,wir haben bei unserer Vitocal 200-S mit der WO1C Regelung den Wärmepumpentarif gekündigt.Muss ich bei der Regelung auch noch etwas ändern, um der Wärmepumpe zu sagen das wir jetzt keinen Sondertarif haben?Die Sperrzeit war immer von 11-12 U...
  • 3754 Ansichten
Vitocal 300-A Überbrückung
Moin. Ich habe seit 9 Jahren eine Vitocal 300-A und war bis Februar 2021 eine sehr zufriedene Besitzerin. Keinerlei Probleme vorher zu vermelden. Leider hat die LWP im Februar mit -27 Grad schlapp gemacht. Der Heizungsmonteur (nicht von der Fa. die e...
  • 538 Ansichten
Das Vitocal 200 Aussengerät ist zu laut
Hallo,wir haben 2014 ein Haus gebaut und dachten mit einer Viessmann-Heizung sind wir sehr gut bedient. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet einwandfrei. Das Aussengerät ist allerdings sehr laut. Unsere Nachbarn beklagen sich bereits über das Geräusch...
Solltemperaturabweichung zu Raumtemperatur
Hallo Community, im Betrieb Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08. Ich will in den nächsten Tagen den hydraulischen Abgleich meiner Anlage neu durchführen, da die Einstellung des Installateurs letzten Winter katastrophal waren. Mit der alten EInstellung (ohn...
  • 6 Antworten
  • 1905 Ansichten
Verdichter läuft nicht an Vitocal 350
Hallo zusammen,bei mir wurde vor ca. 2 Wochen wegen einem Fehler die Verteilerplatine ausgewechselt - war aber für den eigentlichen Fehler nicht der Grund. Beim Tausch dieser Platine wurden die 3 schwarzen Adern auf dem X13 Stecker abgeschnitten, da ...
  • 551 Ansichten
Verlegerichtlinien WP-Soleleitungen im Gebäude
Hallo Viessmann Team, gibt es Richtlinien bzw. Montagehinweise zu Rohrleitungen als Soleleitungen für Wärmepumpenanlagen in einem Gebäude?Gibt es hier Anforderungen außer der diffusionsdichten Isolierung zum Rohrwerkstoff, Schellen wie Kälterrohrsche...
Heizstab wird nicht aktiviert
Hallo zusammen,ich habe heute überprüft, welche Temperatur unser Warmwasser hat. Heute sollten eigentlich 60 Grad erreicht werden. Das schafft die WP scheinbar nicht.Problem bei der Sache: auch der Heizstab wird nicht aktiviert, um die letzten 8K auf...
  • 1132 Ansichten
Vitocal 200-S - Einstellung Heizung im Sommer
Hallo,ich wohne mit meiner Frau und unserer neun Monate alten Tochter seit November 2020 in unserem neu gebauten Einfamilienhaus. Das Haus (kein Keller) ist "offen gebaut", hat zwei Stockwerke und eine Wohnfläche von 165 qm. Das Haus ist mit 42er Por...
Glashaus, Heizung trotz 27 Grad Raumtemperatur.
Ich habe seit etwa drei Monaten eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16, mit einem WS-Hygiene-Frischwasser-Pufferspeicher 800 Ltr.Unser Haus besteht auf drei Seiten komplett aus Glas. ( Huf- Haus).Wenn die Sonne scheint, heizt sich das Haus z.B. auf 27 G...
  • 13 Antworten
  • 3247 Ansichten
Vitopend 200-W Druckverlust
hi zusammen, meine Heizung verliert sehr schnell Druck. Ich fülle morgens Wasser auf 2 Bar nach, spätabends ist die Anzeige auf Null, am unteren Ende des Displays... Diese Übung kann ich jeden Tag wiederholen... Ein Leckorter war 2x da aber hat nicht...
  • 6 Antworten
  • 1529 Ansichten
Fehlermeldung 0B Vitotronic 200
Ich bin's mal wieder.Wie alle Jahre wieder, wenn es wärmer wird, haben wir die Warnung 0B.Das weist soweit ich weiß auf eine Abschaltung der Außenanlage bei Temperaturen von über 35 Grad hin.Diesen Wert hat das Thermometer allerdings noch nicht errei...
Störung A9 Vitocal 200-S
Hallo Community, meine Vitocal 200-S hat kurz nach der Inbetriebnahme durch den Service von Viessmann und meinem Heizungsbauer während der Estrichtrocknung die Störung A9 angezeigt. Bei der Ursachenforschung habe ich mir die Meldungshistorie (Bild 2)...
Eisspeicher
Hallo Viessmann-Team,für eine Studienarbeit betrachte ich den Einsatz von Eisspeichern für Bürogebäude. Ist es möglich mir bitte Informationen, wie Planungs- und Dimensionierungsanleitungen zu dem Thema zu zuschicken. Und falls vorhanden Beispielproj...
  • 1743 Ansichten
ViCare und Vitoconnect
Hallo, ich habe eine neue Sole/ Wärmepumpenheizung Vitocal 200 in unserem Neubau.Diese ist seid Dez. 2020 in Betrieb.Die Vitoconnect habe ich erst vor ein paar Wochen versucht in Betrieb zu nehmen. Ich habe mir die App ViCare runtergeladen und danach...
  • 14 Antworten
  • 2369 Ansichten
Wärmpumpe standby stromverbrauch
Hallo. Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 200 A. Frage dazu: Stromverbrauch der Ausseneinheit bei Standby ist 83 Watt (Pro Stunde). Das ist sehr hoch. Serial no. 7727689001748129. bei der Außeneinheit hört man ein Piepton ununterbrochen. Danke für Ihr...
Vorlauftemparatur
Hallo zusammen, aktuell habe ich bei meiner Vitocal 200 S im Haus dieThermostat Temperatur auf 30 Grad gedreht um zu sehen ob die Heizung für den Winter anspringt. Aktuelle Aussentemperatur 17 Grad. Leider bleibt die Vorlauftemperatur für die FBH bei...
  • 1382 Ansichten
Überlauf läuft STÄNDIG Vitocell 100
Hallo Gemeinde, wir haben eine viessmann vitotronic 150 typ kb1 mnit einer Vitocell100 als Speicher. Vom VitoCell führt ein überlaufRohr zu einem Abfluss. Dieser Überlauf läuft STÄNDIG.Immer.Tag&Nacht.Hat das so seine Richtigkeit ?Wahrscheinlich ja e...
Heizgrenze einstellen
Hallo zusammen, welcher Parameter war für die Sommer / Winter Gernztempertaur zuständig? Bei mir springt die Anlage etwas zu früh in den Heizbetrieb und das würde ich gerne 1-2 Grad anpassen. Ich habe eine Vitocal 200 Serialnummer 7727808001149129 Da...
  • 2911 Ansichten
