Bitriebsart wechslen
ich habe eine Vitocal 300 G mit Natural Cooling. Warum ist es nicht möglich nur  Kühlen und WW einzustellen?
Diese Betriebsart fehlt völlig. Wenn ich die Betriebsart Heizen/ Kühle und WW einstelle, ist im Sommer /Frühsommer immer  das Problem, dass die Heizung in den Heizmodus geht Nachts für wenige Stunden, wass natürlich bei Fußbodenheizung nichts bringt.
Gibt es hier einen Lösungsansatz von Viessmann??
MFG
A.Tröger
Hallo Alex130377,
der Kühlbetrieb wird über die Kühlgrenze und der Heizbetrieb über die Heizgrenze aktiviert. Diese Grenzen werden in Abhängigkeit der gemittelten Außentemperatur und eingestellten Raum-Soll-Temperatur ermittelt.
Sollte der Heizbetrieb Nachts hinzukommen, obwohl es nicht gewünscht ist, kannst du folgendes machen. Du kannst prüfen, ob die eingestellte Raum-Soll-Temperatur der tatsächlich gewünschten Temperatur entspricht oder du stellst für Nachts eine Nachtabsenkung ein. Dadurch verschiebt sich dafür die Grenze weiter nach unten.
Viele Grüße °fl
