Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler-/Warnmeldung F.1080 und a.130
Guten Tag, vor zwei Tagen wurde unsere Vitocal 222-S in Betrieb genommen. Wir sind somit noch sehr unerfahren. die Freude wurde nun bereits ausgebremst. Wohl aufgrund starken Schneefalls, zeigt die Anlage nun die oben genannten Fehler-/Warnmeldungen ...
  • 11 Antworten
  • 2299 Ansichten
Vicare App
Warum kann ch das eingestellte Datum und die Uhrzeir im Vicare App nicht abrufen und einstellen. Oelheizung Vitoladens 300-C 19kh
  • 252 Ansichten
Wärmepumpe 222-S startet immer mit Volllast
Hallo, ich habe den Anschein, dass meine WP immer mit Volllast startet und dann stetig runter-moduliert. Dieses Verhalten hatte ich letztes Jahr nicht. Ich habe gerade 30min lang Diagramme verglichen. Seit diesem Jahr läuft die WP immer so an, wie au...
  • 609 Ansichten
WP Fehler F155
Ich habe seit einigen Wochen die WP Vitocal 250 in Betrieb. Sie läuft einwandfrei - ABER: Es ist jetzt schon mehrfach zur Fehleranzeige "Elektronisches Expansionsventil 1, Fehler F155" gekommen. Nach ca. 1 Stunde hat sich der Fehler wieder "von selbs...
Fehlercode F.834
Guten Morgen in die Runde, bei der Neuverlegung des Versorgungskabels zur Ausseneinheit einer Vitocal 250 lag durch einen Verdrahtungsfehler über mehrere Minuten hinweg ein falsches Drehfeld an der Ausseneinheit an. Frage: Kann es dadurch zur Beschäd...
  • 1788 Ansichten
Neuer Stromtarif für vitocal 251.A13
Hallo zusammen, wir sind Mieter und bekommen in ca. 2-3 Monaten eine Wärmepumpe in unserem Haus eingebaut. Die Ölheizung kommt dafür raus.Nun sind wir komplette Neulinge auf dem WP-Gebiet und haben keine Ahnung, mit welchem Stromverbrauch wir rechnen...
viessmann vitocal 300-a geräusche außeneinheit
Hallo @Flo_Schneider @dlfe @FischerSebastia Hallo Viessmann Team, unsere Heizung ist jedes Jahr pünktlich zum Winter für eine neue Überraschung gut:Nun ist die Außeneinheit plötzlich sehr laut draußen geworden, hört sich an, wie eine Art Wasserkocher...
  • 50 Antworten
  • 10125 Ansichten
Raumtemperatursensor für Vitocal 222-S
Moin Gemeinde,seit letztem Herbst haben wir eine Vitocal 222-S, die soweit recht gut funktioniert. Im Gegensatz zur Vorgängerheizung haben wir allerdings keinen Raumtemperatursensor mehr im Wohnzimmer. Daher haben wir die WP mit einer Solltemperatur ...
Takten bei Sonneneinstrahlung
Ich habe folgendes Problem: Um die Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, heizt sich mein Haus Südseitig auf über 25 Grad auf, auch wenn es außen nur ein paar Grad Plus hat, das ist ja grundsätzlich lobenswert. ViCare schaltet daraufhin alle Südseitige...
Ein Start der erschreckt!
Nach nur 13 Monaten Wartezeit (gem. Montagefirma, weil Vissmann nicht liefert), wurde die Wärmepumpe Vitocal 250a, Testsieger, bei uns im November 2023 montiert.Kurz nach der Montage musste die Firma noch einmal anrücken, da die Heizung zwar lief abe...
  • 1 Likes
  • 547 Ansichten
Stromverbrauch in Energiebilanz und anderes
Hallo,ich würde gerne den Stromverbrauch meiner Anlage sehen.hierzu habe ich schon einiges gelesen: 8811,5530 etc.Aber so ganz schlau bin ich leider noch nicht draus geworden.dh welche Werte muss ich denn anpassen um in der Energiebilanz auch den Str...
Anschluss FB Systemtrennung 250-A C2 - Pumpe + STB?
Gibt es eine Vorgabe von Viessmann wie/wo bei einer Fußbodenheizung mit Systemtrennung am HK2 die Pumpe und der Temperaturwächter (STB) der FB angeschlossen werden.Die Pumpe soll ja nicht durchgehend laufen, sondern aus sein wenn z.B. WW gemacht wird...
  • 684 Ansichten
Vitocal 252 A08
Mein Heizungsbauer ChatGPT schlägt mir 8 Stück Vitocal 252A mit je 1 KW vor für mein Einfamilienhaus.Eigentlich wollte ich 1 Stück mit 8 kW. Man kann halt nicht alles haben. Die Gestaltung des Heizraumes gefällt mir aber gut. Sitzgarnitur zum Beobach...
Wärmpumpe 200 a verdichterleistung
Am 5.2.2024 war der servicestechniker da um Inspektion zu machen von unserer Anlage seid läuft der verdichter nicht mehr unter 30 % vorher her vor er da war is ist sie auf 21 % runter gefahren das heißt sie schaltet zu früh ab und läuft nicht lang wa...
  • 379 Ansichten
Vitoconnect
Halloeine Frage an Vissmann ich habe eine Vitoconnect, welche mit einem Produktionsfehler aufwartet und keine Verbindung aufbaut.Zu allem Glück habe ich seit bestimmt 6 Monaten keine Info wann uns ein neues Zugestellt werden soll.Wer kann uns weiterh...
  • 225 Ansichten
ViCare App
Hallo,habe seit einem 1/2 Jahr eine Vitocal 250A. Bei dem Button 'Analyse' und der Auswahl für den heutigen Tag (08.02.2024) stellte ich fest, daß der komplette Tag ausgefüllt ist (siehe Screenshot), obwohl es erst 12:16 Uhr war. Ist es normal, daß 2...
  • 400 Ansichten
Druck auf Fußbodenheizung
Hallo zusammen,ich hoffe, ihr könnt uns helfen. Wir haben folgendes Problem:Wir haben unser Haus mit Smarthome von Loxone gebaut. Jetzt haben wir das Problem, dass die Stellantriebe von Loxone für die Fußbodenheizung immer abbrechen. Loxone meint, da...
  • 8 Antworten
  • 1863 Ansichten
Vitotronic 200 Energiebilanz verstehen
Servus, ich bin neu hier und hätte eine Frage zum Thema Stromverbrauch.Wohne (endlich) im Eigenheim mit einem Ringgrabenkollektor und einer Viessmann Wasser-Sole-Wärmepumpe.Vermeintlich am effizientesten, zumindest wenn ich meinen Bekannten die selbi...
Vitocal 060-A Temp. Sensor Oben nicht angeschlossen
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Vitocal 060-A TO-ze. In der Steuerung (Übersicht der Parameter) wird der Obere Temperatursensor (NTC1) als NA angezeigt, eine Messung des Sensors ergab bei 50°C Wassertemperatur einen Wert von 18 Ohm, was au...
  • 499 Ansichten
Vitocal 200 S Fehler A9
Versuche gerade eine Wärmepumpe zum Laufen zu bringen. Vitocal 200S 7kw. Bungalow mit 100qm. Nicht gut isoliert. Reihenpuffer im Rücklauf. Nur Heizkörper mit Thermostatköpfen die bei 40/35/20 ca. 6500w Leistung haben.WP hat ständig Fehler A9. Anlage ...
  • 472 Ansichten
