Ich möchte gerne einen Stromzähler an meine Vitocal 222-S (7733746*) anschließen, um die von der PV kommende und von der Wärmepumpe verbrauchte Leistung über das Display der Vitocal anzeigen zu können. Im Forum habe ich gelesen, dies sei mit einem Drehstromzähler Typ SBC ALE3D5FD10C3A00 und der Erweiterung EA1 möglich und müsste dann nur entsprechend im Service Setup freigeschaltet werden. Ist das korrekt?
Super Forum. Man wird von Viessmann an das Forum verwiesen (der Einzige der einem wirklich eine fundierte technische Auskunft geben kann) und was bekommt man: Keine Auskunft. Ich kann Viessmann Wärmepumpen wirklich nicht empfehlen. Jeder der die Wahl hat, sollte sich lieber einen anderen Hersteller mit einer gesunden Servicepolitik suchen. Schade, dass ich diese Wahl nie hatte.
Hallo rtlprmft,
was hast du denn für ein PV-System? Bei einer Anlage mit Batteriespeicher kann die PV-Funktion über den 3-phasigen Energiezähler nicht genutzt werden, da es dann dazu kommen würde, dass die Funktion den Speicher immer wieder leer zieht.
bis jetzt noch gar keine, aber es soll eine PV mit Batteriespeicher werden.
Vielleicht hatte ich auch einfach etwas falsch verstanden. Bisher war mein Verständnis, dass die Vitocal schlichtweg den Stromverbrauch welchen der Zähler misst, in einem Histogramm (ähnlich dem bei der Solarthermie) darstellt. Laienhaft ausgedrückt: Wenn ich an den Zähler meinen Backofen hängen würde, würde ich eben ein Histogramm des Verbrauchs meines Backofens bekommen. Ein Energiezähler steuert ja erstmal nichts.
Ich interpretiere die Antwort so, dass sich durch den Anschluss eines Energiezählers (und die entsprechende Änderung in der Konfiguration) das Verhalten der Wärmepumpe verändern würde, d.h. die WP in Ihrem Betrieb in irgendeiner Weise den Messwert berücksichtigt, was zu dem erwähnten "leer ziehen" führt.
Ich kann natürlich die Stromflüsse auch anders visualisieren. Die Einbindung in die Vitocal hätte nur den Vorteil gehabt, dass es hier die Visualisierung schon gibt.
Viele Grüße,
rtlprmft
Ich empfehle dir, hier einmal bei dem PV-Hersteller zu schauen, was es dort noch für Möglichkeiten gibt, den Stromverbrauch der Wärmepumpe über einen extra Zähler separat zu erfassen und über Dashboard separat darzustellen. Wenn die Wärmepumpe über den Hausstrom läuft, reicht es aus, die Heiz- und Warmwasserzeiten auf die meisten Sonnenstunden zu legen, und so für einen höheren Eigenstromverbrauch zu sorgen. Ansonsten könntest du, falls Bedarf besteht, über die Smart-Grid-Funktion eine Sollwerterhöhung auslösen.
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
