Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 251a19 liefert keine Wärme mehr Notfall
Guten Morgen , unsere neue Vitocal 251 A 19 liefert seit gestern Abend keine Wärme mehr.der Verdichter und Ventilator springen nicht an um Wärme zu produzieren.die Temperatur der WP geht nicht über 28°, obwohl alle Parameter hoch eingestellt sind. Di...
  • 8 Antworten
  • 895 Ansichten
Vitocal 250 A klackendes Geräusch
Hallo in die Runde,meine Anlage ist nun den 2. Winter in Betrieb und jetzt hat es mich auch erwischt mit dem Problem des Vereisens der Ventilatoren. Hierzu habe ich in dem Forum super hilfreiche Beiträge gefunden. Mir fällt aber paralel zu dem Radau ...
  • 464 Ansichten
Vitocal 200-s Fehlermeldung Kältekreis 07 und D6
Die Vitocal 200-s D10 zeigt seit 3 Tagen (es ist deutlich kälter wie vorher) im Wechsel ständig die Fehler D6 (Strömungswächter) und Kältekreis 07 an aber Die Anlage ist seit 4 Wochenin Betrtieb und hat einen Pufferspeicher (400L) , Schema 7003 mit H...
  • 239 Ansichten
Messung/Anzeige Warmwassertemperatur Vitocal
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S für FBH und Warmwasser.Zum besseren Monitoring schreibe ich mir verschiedene Werte der Anlage über die API weg. Dabei fällt mir ungefähr seit Mitte Dezember bei der Warmwassertemperatur auf, dass die Werte ...
Programmation horaire
Bonjour J'ai une pac Vitocal 100 S de 2019 et j'ai l'application Vicare par laquelle j'ai programmé les horaires de consigne "normal et réduit " sur l'afficheur vitotronic 200 je me suis aperçu que la température de programmation de nuit et de jour é...
  • 164 Ansichten
Vitocal 250A Inbetriebnahme - Gerätebaujahr 2022
Hallo Community,im Ende August 2024 wurde mir eine Vitocal 250A (10KW) angeschlossen - die ich Ende 2023 bestellt hatte.Beim Blick auf das Typenschild war mir aufgefallen, dass das Gerät Baujahr 2022 (!) ist.Ich möchte nicht Teilnehmer eines großen F...
  • 22 Antworten
  • 2396 Ansichten
Problème programmation horaires
BonjourJ'ai une pac Vitocal 100 S de 2019 et j'ai l'application Vicare par laquelle j'ai programmé les horaires de consigne "normal et réduit "sur l'afficheur vitotronic 200 je me suis aperçu que la température de programmation de nuit et de jour éta...
  • 293 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14
Hallo ich hab eine Huawei PV und wollt fragen ob meine WP Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14SG Ready ist oder etwas eingebaut werden kann das ich die Huawei Emma für meine Steuerung verwenden kann. Lg danke im voraus Patrick
EVU sperre noch sinnvoll ????
Hallo, ich habe noch eine Wärmepumpe von 2010 mit EVU Sperre in Form einer Schaltuhr.Die Uhr geht mttlerweile 1 h vor, und nun frag ich mich ob es wirklich noch sinnvoll ist weil in de rZeit an der die meiste Solarenergie produziert und der strom am ...
VicAre Regelung keine Funktion
Hallo,alle Thermostate sind mit Vicare ausgerüstet. Den Savings Assistent habe ich aboniert.Jetzt gibt es folgendes Problem die Thermostate fordern eine Heizleistung an. Jedoch reagiert die WP nicht.Es sollte jetzt eine Heizleistung zur Verfügung ges...
Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.47.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.27.21.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.35.20.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.21.jpeg.png
  • 279 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo Zusammenich habe seit Sommer 2024 eine Vitocal 200-A (AWO-M-E-AC 201.A08) in Betrieb. Die Vorlauftemperatur beträgt zur Zeit meist 48 Grad. Als es noch weniger kalt war betrug die Vorlauftemperatur auch mal 55 Grad. Das Haus ist schlecht isolie...
  • 6 Antworten
  • 939 Ansichten
Bivalente Betriebsweise Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocaldens 222F mit 230V Außeneinheit und bin mir nicht sicher, warum die bivalente Betriebsweise bei uns nicht richtig funktioniert oder was ich falsch verstehe. Folgendes ist bei der Anlage eingestellt:7B0E = 17BE1 = 2...
  • 24 Antworten
  • 2660 Ansichten
Abtauen der Vitocal 250 A
Hallo Community,ich hätte mal gern erfahren, wieviel Liter Wasser bei einem Abtauvorgang der Vitocal 250 A entsteht. Kann mir jemand dazu ungefähre Werte sagen? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Allen ein schönes WochenendeAndreas
  • 2527 Ansichten
Ruppichteroth
Hallo zusammen,ich bräuchte eure Hilfe. Kann mir jemand erklären, wie ich meine Viessmann Vitocal 150-A smart machen kann, insbesondere mit dem tado Starter Kit V3+? Ich verstehe nicht, wie ich den Repeater von tado verkabeln kann an die Vitocal 150-...
Vitocal unterbricht Aufheizphase
Seit einem Vierteljahr arbeitet unsere neue Vitocal im Prinzip ohne Probleme.Da die bordeigene Timer-Steuerung nahzu unbrauchbar ist, schalte ich die BWWP über eine smarte Steckdose zweimal pro Tag ein. Dann fährt sie im Eco-Betrieb hoch, wobei sie s...
  • 227 Ansichten
Vitocal 250A - Kondenswasser
Hallo liebe Community. Habe gerade festgestellt dass es um die Außeneinheit der Vitocal 250A (Typ: AWO-E-AC-AF 251.A 13 400V 13kW) Nass bzw. aufgrund der Außentemperaturen von 0 - -2Grad gefroren ist. Ein 50er Rohr zur Ableitung des Kondenswassers is...
  • 1740 Ansichten
Starke Brummgeräusche
Kann mir jemand sagen, warum die Rohre brummen bei meiner Wärmepumpe? Meist sind diese, nach einer längeren Heizpause durch z.B erwärmen des Brauchwassers. Normal kann es ja wohl nicht sein, daß das ganze Haus brummt und man wach davon wird!
Störung Vitocal 200
Hallo,ich hab seit kurzem Probleme.vor paar Tagen war es aufeinmal kalt…Fehlermeldung Strömungswächter D6.Irgendwie hab ich ihn weg bekommen.. alles lief relativ „normal“ wobei die Vorlauftemperatur mir etwas gering erschien 24 Grad bei 0 außen.Heute...
Vitocal 250-A, Propeller klappert
Meine Wärmepumpe machte heute morgen ein lautes klapperndes Geräusch. Quelle scheint der Propeller der Außeneinheit zu sein. Nach einiger Zeit war das Geräusch wieder weg. Was könnte die Ursache sein und wie kann man das Problem beheben? Das Display ...
  • 8 Antworten
  • 1701 Ansichten
Abschaltung Warmpumpe Kreis Vitocal 250 2 Warmekreise
Normal wen die Temperatur um 1 Grad hoher ist als die gewunschte Temperatur wird den Kreis ausgeschaltet.Seit Gestern wenn ich es zum ersten Mal gemerkt habe wird den Kreis nicht mehr complet ausgeschaltet und bleibt die Pumpe auch im Betrieb.
  • 492 Ansichten
ext Wärmeerzeuger Ölheizung
Hallo, folgendes Problem, ich habe Photovoltaik, eine Viessmann Wärmepumpe und die alte Viessmann Ölheizung die integriert wurde, die ist zwar schon älter aber sie bringt Topwerte der Kaminfeger ist begeistert. Wie kann ich den ext Wärmeerzeuger so e...
