Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A: Sparbetrieb
Hallo zusammen, vor ziemlich genau zwei Monaten war ein Servicetechniker vom Werkskundendienst bei uns und hat nach unserer Wärmepumpe geschaut. Der Grund dafür war, dass die Anlage seit ca. Oktober 2023 relativ oft folgende Meldung brachte (In der V...
  • 6 Antworten
  • 2261 Ansichten
Sommersparschaltung/Sparbetrieb - Vitocal 250-A
Hallo Customer Care-Team, wir nutzen für die Steuerung unserer Wärmepumpe (IDU VC 250-A) und der Viessmann-Heizkörper-Thermostate (= Einzelraumsteuerung) die ViCare+-App. Leider kommt es seit dem letzten App-Update Mitte Februar 2023 zu diversen Prob...
  • 2 Likes
  • 37 Antworten
  • 13439 Ansichten
Vitocal 250-sh Sekundärpumpe
Hallo, Der Heizungsmonteur ist gerade bei der Inbetriebnahme und wir haben den Wert 1100.2(Drehzahl-Sollwert-Sekundärpumpe Heizen im) Display auf 55% gestellt aber Sie läuft immer auf 100% was 2200l/h ist. Abnahme nach dem Puffer ist aber Maximal 110...
  • 23 Antworten
  • 3243 Ansichten
Anzahl Verdichterstarts Vitocal 250-ah
Habe seit dem 06.11.24 Vitocal 250-ah, Vitocell 100-V 300 L, Vitocell 100-E 400 L und Gas Heizung Vitodens 300 am Start. Man liest ja das die Anzahl der Verdichterstarts gering und die Laufzeit lang sein soll, z.B. 3-4 Starts, Laufzeit 2 h. Klar ist ...
  • 1055 Ansichten
WP
Auf Hinweis meines Energieberaters möchte ich eine Viessmann Luft/Wasser/WP installieren mit folgenden Eigenschaften: Betreibbar mit R290Pufferspeicher ca. 100 Liter6 KWNach Berechnung des Energieberaters reicht nach Dämmung der Außenhülle etc. eine ...
Volumenstrom Vitocal 250-A A13 / Vitocell 120-E
Hallo, wenn man mal Rauschen und Umschaltspitzen wegdenkt ist bei meiner Anlage der Volumenstrom beim Erwärmen der WW-Pufferspeicherzone quasi konstant 1050 l/h und beim Erwärmen der HK-Pufferspeicherzone quasi konstant 1600 l/hSind die Werte in Ordn...
  • 370 Ansichten
Anlagenauslegung mit Vitocell 120-e Kombispeicher
Hallo Community, ich habe eine Frage bzgl. der bei uns verbauten Konstellation von Wärmepumpe und Kombispeicher. Wir wohnen in einem Neubau (KfW-55, 3 Parteien, ca. 380qm Wohnfläche).Verbaut ist eine Vitocal 200-a mit Vitocell 120-e Kombispeicher und...
  • 252 Antworten
  • 49934 Ansichten
Vitocal 200S estrichtrocknung beenden
Hallo.ich habe eine Vitocal 200S AWB-M-E-AC-AF 201.E06NEVHierbei habe ich eine Problem mit dem Programm für die Estrich trocknung. Das Programm läuft bereits 5 Tage, aber es wurde im Haus nicht warm. Fakt war, das am FB Verteiler die Zuläufe zu den H...
  • 1556 Ansichten
Vicare App - einzelne Räume verschwunden
Hallo,es geht um die Vicare App in Verbindung mit Vitocal 250-A.Zwei Kacheln sind plötzlich nicht mehr vorhanden. Die dazu eingerichteten Komponentensind unter weitere Geräte als " nicht zugewiesen " vorhanden. Es handelt sich hierbei um eine Fußbode...
  • 332 Ansichten
3-Wege Ventil verursacht hydraulischen Kurzschluss
Hallounsere Bodenheizung heizt immer wieder mal stark auf. Die Temperatur von HK2 ist dann identisch mit der von HK1 und bleibt auch so über Stunden, auch wenn die Heizkurven einen Unterschied von 6 K aufweisen. Der Volumenstrom zeigt dann über 1400 ...
  • 1317 Ansichten
Vitocal 250-A moduliert nicht ?
Hallo zusammen, wir haben seit Anfang September diesen Jahres eine Wärmepumpe installiert,nun kommt es mir so vor als würde diese nicht modulieren.Folgende Komponenten sind verbaut:Vitocal 250-A AWO-M-AC-AF 251.A08Vitocell 100 E Pufferspeicher 400lVi...
Nachts lüften bei Erdwärmepumpe?
Liebe Community,hat jemand einen Tipp? Wir schlafen nachs bei offenem Fenster - auch im Winter (auf Kipp) - das ist wesentlicher Teil von Lebensqualität, finden wir.Nun haben wir seit diesem Frühjahr eine Vießmann Erdwärmepumpe, die man ja am besten ...
  • 13 Antworten
  • 2522 Ansichten
Garantie Vitocal 222-S
Grüße SieNun hat meine Schwester seid 09/22 diese Heizung. Das Fundament wurde neu erarbeitet. Mich interessiert, wo steht geschrieben wieviel Jahre Garantie auf das Produkt gibt.Wieviel Jahre gibt die Firma für Ihre Installation.Es wäre schön von eu...
  • 8 Antworten
  • 1522 Ansichten
Häufige Verdichter-Starts Vitocal 200-A
Hallo zusammen,wie dem Betreff zu entnehmen ist, habe ich dasselbe Problem, wie schon sehr viele ander User hier im Forum.Ich habe schon viele Beiträge gelesen, bin selber aktuell aber nicht sicher, welche Stellschraube die nächste richtige ist, an d...
  • 19 Antworten
  • 4964 Ansichten
Warmwasser Solltemperatur
Habe eine IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16, wo die Warmwasser Soll-Temperatur auf 50° und die Hysterese Ein / Aus auf jeweils 2,5° eingestellt ist. Trotz dieser Einstellungen schwankt die Ist-Temperatur beträchtlich und liegt derzeit (im Zeitprogra...
Außerbetriebnahme externe Steuerung EA1
Vitocal 200A; Seriennummer: 7637415068573231 Hallo Flo,Die WP wird mit dem Anlagenschema 2 und mit externer Erweiterung EA1 mit 0-10 V gefahren.Hierrüber wird nur der Heizwasserpufferspeicher auf Solltemperatur gebracht.Die Heizkreise werden extern v...
  • 294 Ansichten
Pufferspeicher
Der Installateur bietet mir eine LW WP Vitocal 250 A AWO M E AC AF 251.A06 an.Wie groß ist der integrierte Pufferspeicher?Ist die WP zzt. lieferbar?
Schaltverhalten Verdichter
Wie in den unten dargestellten Verläufen meiner Wärmepumpe 200S zu erkennen ist, geht der Verdichter bei 5 K Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf aus. Vorher steigt die elektrische Leistung (gemessen mit eHz) nochmal ordentlich an. Da die A...
Regestrierung
Hallo, ich habe meine Vitocal 222-s über die ViCare App regestriert, in der Anlagenübersicht wurde mirdie Inneneinheit und Vitoconnect OPT02 mit 5 Jahre Garantie angezeigt, aber nicht die Außeneinheit.Ich habe dann die Außeneiheit extra Regestriert u...
  • 463 Ansichten
Vitocal 200-G Heizkreis entfernen
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-G BWP106 mit einem Heizkreis für die FBH und Mischer zum WW. Seit der letzten Havarie zeigt das Display einen HK2 an. Der ist gar nicht vorhanden und führt dementsprechend zur Fehlermeldung KM-Bus Mischer HK2. Wie kan...
SekundärPumpe laut da KSB
@Flo_Schneider hi Flo, ich habe ebenfalls das Problem mit der lauten Sekundärpumpe - bosonders abends ist es sehr störend. Dies ist ein bekannter Fehler der KSB Pumpe die bei mir noch verbaut ist (wurde beim letzten Einsatz meines Heizungsbauers über...
