Wärmepumpe & Hybridsysteme
vitocal 262-a Neu und erste Probleme
Hallo, wir haben eine neue vitocal 262-a in unser Heizungsraum eingebaut. Die Haben wir selber aufgehängt und die Abluft und Zuluftrohre selbst angebracht.Abluft geht nach aussen und zu luft vom Heizungsraum oder Aussen(ist umschaltbar). Der Heizungs...
  • 8 Antworten
  • 1784 Ansichten
hoher Stromverbrauch
Hallo guten Tag,bei uns wurde im Juli 2023 eine Vitocal 252-A AWOTEC-E-AC 251.A16 installiert.Wenn gewünscht gebe ich ihnen die Seriennummer bekannt. Bitte keine Kontaktaufnahme mit dem Installateur.Ich bin sehr überrascht über den hohen Verbrauch an...
  • 49 Antworten
  • 7975 Ansichten
Vitocal60A Zapfmenge einstellen
Hallo, ich habe diese Woche meine Vitocal 60A in Betrieb genommen. Ich möchte die Zapfmenge, wie auf Seite 23 der Montageanleitung beschrieben erhöhen. Hier ist beschrieben, dass der Fühler einfach nur von der Tauchhülse A nach B versetzt werden kann...
  • 515 Ansichten
Vitocal 060
Wer weis , wie man das Zeitprogramm an der Vitocal 060 einstellt? Mit der Bedienungsanleitung funktioniert es leider nicht.
  • 9 Antworten
  • 1920 Ansichten
Lieferzeit und Support von Vissmann
Hallo zusammen, wie sind eure Erfahrungen mit den Lieferzeiten und dem Support von Vissmann.Ist das nur bei uns so extrem? Wir warten seit Feb 2023 auf unsere "sofort lieferbare" Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir haben jetzt den ersten Winter überstanden, ...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1489 Ansichten
Vitocal 200S Magnetspule kaputt
Hallo zusammen,der Viessmann Techniker hat festgestellt, dass die Magnetspule/Ventil defekt ist. Anscheinend könnte auch die Platine (Teilenummer 7844784) defekt sein, aber er war sich nicht sicher und sagte, dass wir nach dem Austausch des Magnetven...
Vicare wieder falsche Analyse
Heute spinnt die Tagesanalyse wieder. 17,9 kW Stromaufnahme erzeugen 510 W thermisch. Es ist nicht zu verstehen was Viessmann hier macht. Es gibt berechtigte Zweifel an den Daten der App. Die Programmierer sollten alle freigestellt werden aber den Ku...
Vitocal 252-a taktet zu viel.
Guten Tag,Erstmal bin ich froh, dass es dieses Forum gibt und hoffe ich finde hier Hilfe oder zumindest einen Lösungsansatz.Heizung: Viessmann vitocal 252-a eingebaut 08.2023.Heizungssystem: -Doppel und einfache Plattenheizkörper zwischen 0,6 - 1,6 m...
  • 40 Antworten
  • 9239 Ansichten
Vitocal 200 g zu häufige Taktung
Hallo zusammen,seit zwei Jahren habe ich nun eine Vitocal 200-G BWC mit einen Boilernova 300/80 (KOMBINIERTER SPEICHER, DOPPELSPEICHER) Das ganze Haus hat Flachheitzkörper. Der Verdichter hat nun in 2 Jahren knappe 20000 Starts.  Die Heizung taktet a...
  • 45 Antworten
  • 6594 Ansichten
Vitocal 252-A | Infos zum Sparbetrieb gesucht
Hier ist eine 252 A10 2C mit integriertem 190l Warmwasserspeicher, SW 2323, installiert. Mir ist die vergangenen Tage bei den warmen Temperaturen aufgefallen, dass zwar die App anzeigt, Pumpen bei "Reduzier Sparbetrieb" aus, aber beide Pumpen tatsäch...
  • 851 Ansichten
Frage zum Volumenstrom
Ich habe die Vitocal 250 AH und bemerke heute dass der Volumenstrom sehr viel niedriger ist als an den vergangenen Tagen. Aktuell so 1130 und die Tage zuvor immer bei 1500 herum. Heute ist es viel wärmer draußen als die Tage davor. Aktuell steht die ...
Wärmepumpe für 4 Wohneinheiten
Hallo, wir sanieren ein Mehrfamilienhaus, in dem 4 WE auf insgesamt rd 270qm entstehen im EH40-Standard.Heizen und moderat kühlen wollen wir mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe.Welches Modell käme dafür in Frage?Bei der 200A habe ich gelesen, dass sie 1...
  • 13 Antworten
  • 2311 Ansichten
WP läuft nicht,
Habe die 250-SH- HAWB AC 252WB10 als Hybrid Anlage zusammen mit einer Heizung Vitocal 300 und Thermo Solar von Wagner mit einem 750 Liter Speicher. Heizkörperventile von AVM Fritz, Das Problem: ich kriege die WP nicht zum Laufen. Anbei 3 Fotos der de...
  • 9 Antworten
  • 1339 Ansichten
Vitocal 200-S Inbetriebnahmeprobleme
Hallo Comunity, ich betreibe seit kurzem eine Vitocal 200-S. Einerseits verursacht die Inneneinheit ein relativ lautes Geräusch, das sich wegen fehlender Entkopplung über die Wand in das restliche Haus überträgt. Angeblich sei die Sekundärpumpe die G...
Solarstromnutzung Vitocal 333-G BWT331.C12
Hallo in die Runde,betreibe seit fast 3 Jahren erfolgreich oben genannte WP mit 600L Pufferspeicher, momentan wegen EVU Sperre nur 200L aktiviert. 14 KW PV Anlage mit Kostal PIKO 17 + Batteriewechselrichter Kostal Plentacore BI 10/ 26 + Speicher BYD ...
Rost Gestell Ausseneinheit Vitocal 252
Hallo, bei uns wurde im Sommer 2023 eine Vitocal 252 montiert. Nun fängt das Gestell der Ausseneinheit an einer Stelle an zu Rosten. Der Fachbetrieb möchte die Stelle neu lackieren. Ich halte das für keine dauerhafte Lösung.Ich habe hier im Forum gel...
BAFA Wartezeit bis Auszahlung
Hallo liebe Community-Mitglieder,mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr aktuell mit der BAFA habt, das gehört ja bei den meisten auch beim Kauf einer Viessmann Wärmepumpe dazu. Wir hatten mit dem Fachpartner in 11/23 den Verwendungsnachweis...
Vitocal 161-A läuft durch
Hallo,wir haben in einer Doppelhaushälfte eine Vitocal 161.A02 mit Abluftanlage zur Erwärmung des Warmwassers. Kombiniert ist sie mit einem Vitodens 200. Sie ist 5 Jahre alt.Seit einiger Zeit (der Mieter hat es gerade an seinem hohen Stromverbrauch b...
Pufferspeicher auf Festwert heizen
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-S mit Pufferspeicher.Da ich das häufige takten des Verdichters in der Übergangszeit verhindert wollte, habe ich vor einigen Tagen begonnen, das Heizen auf einen Festwert zu testen. Dazu habe ich in der ViCare-App zunäc...
  • 10 Antworten
  • 1651 Ansichten
Vitocal 161-A - Wärmepumpe läuft sehr lange
Hallo,zur Erwärmung des Speicher benötigt unsere Wärmepumpe m.E. zu lange. Hier ein paar Eckdaten:Gerätetyp: Vitocal 161-A WWKS, Wasservolumen: 300 l, Solltemperatur: 50°C Beispiel von heuteWassertemperatur morgens: 32°C (Start Wärmepumpe); Raumtempe...
  • 520 Ansichten
