Auf Hinweis meines Energieberaters möchte ich eine Viessmann Luft/Wasser/WP installieren mit folgenden Eigenschaften:
Betreibbar mit R290
Pufferspeicher ca. 100 Liter
6 KW
Nach Berechnung des Energieberaters reicht nach Dämmung der Außenhülle etc. eine Gebäudeheizlast von 4,6 KW aus.
Den Pufferspeicher benötige ich wegen der Temperaturspreizung zu den Heizkörpern.
Warmwasser soll nicht durch die WP aufbereitet werden.
Welche WP wäre geeignet?
Vielen Dank
Andreas72
Ich kann die die Vitocal 250A 6kW empfehlen. Der Pufferspeicher für das Abtauen des Verdampfers ist bereits eingebaut, externen brauchst du nicht. Ich betreibe eine 10 KW mit Heizkörpern auch ohne externen Pufferspeicher.
| 2 |
