Habe seit dem 06.11.24 Vitocal 250-ah, Vitocell 100-V 300 L, Vitocell 100-E 400 L und Gas Heizung Vitodens 300 am Start. Man liest ja das die Anzahl der Verdichterstarts gering und die Laufzeit lang sein soll, z.B. 3-4 Starts, Laufzeit 2 h. Klar ist immer Anlagenabhängig. Ich habe in der ViCare App nun gesehen Verdichterlaufzeit 37 h, Starts 97. das wären 2220 min und somit pro Start im Durchschnitt Laufzeit von 23 min. Ist das nicht etwas kurz. Was kann man tun um die Laufzeit zu verlängern? Haus wir mit HK geheizt. Aktuell Heizkurve auf Neigung 0.9, Niveau 0.0. Probiere gerade aus….. Thanks!
Hm, also das sind schon etwas viele Starts seit dem 6.11. Bei mir läuft die Pumpe seit Anfang November von 6:00: morgens bis 21:30:Abends ohne einmal zu Takten. Ich hab fast diesselbe Heizkurve wie du. Die Neigung steht bei mir gerade bei 1.0.
hast du ne FBH oder Heizkörper?
Habe Heizkörper. Welche Parameter hast Du eingestellt? Habe ViCare Thermostate. Raumtemperatur tagsüber 20 Grad, Nachts 19 Grad. Max. Vorlauftemp. 55 Grad, ab 5 Grad soll Gastherme übernehmen. Betriebsart konstant. Stromverbrauch liegt so bei 13 kWh/Tag, habe mal den Stromverbrauch angehängt, den die PV Anlage misst.
| 4 |
