Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizungspumpe defekt?
Guten Tag,seit Wochenende ist die Fußbodenheizung in allen Zimmern meines Hauses gar nicht mehr warm. Heizvorlauf nach dem Heizungspumpe ist warm, ca.50°C. Auf der Pumpe kann ich weder Geräusch hören noch spüren. Ich kann auch ab und zu die Mischer-B...
thumbnail_image0.jpg thumbnail_image1.jpg thumbnail_image2.jpg thumbnail_image3.jpg
  • 12 Antworten
  • 2279 Ansichten
vitoconnect 100 opt01 keine Verbindung ins Internet
Hallo.Habe eine Vitoconnect 100 Opt01 installiert. Sie ist mit dem Wärmeerzeuger verbunden. Aber nicht mit dem Internet. Neustarts und Resets habe ich zigfach versucht. Auch mit hotspot klappt es nicht. Laut fritzbox besteht eine Verbindung aber die ...
  • 644 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 - Einrichtungsprobleme
Guten Tag,ich habe folgendes Problem: Ich habe mir Vito Connect 100 Opto 1 gebraucht gekauft. Als ich diesen heute einrichten wollte, blinkt die WLAN LED Rot. Ich habe bereits mehrmals versucht das Gerät zurück zu setzen und habe auch die FritzBox ne...
  • 695 Ansichten
Fußbodenheizung bleibt in Standby Modus
Liebes Viessmann-Team,seid einiger Zeit kann ich leider keine Änderungen der Fußbodenheizung mehr vornehmen. Wenn ich etwas in der ViCare+ App ändere, scheint diese es nicht auf das Heizsystem zu übetragen und auch bei der Manuellen Einstellung der R...
Dimensionierung Wärmepumpe
Hallo ich habe für mein Reihenhaus 240 m2 eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A13 +200 Liter Puffer +300 Liter Warmwasser vorgeschlagen bekommen ist die es Wärmepumpe richtig dimensioniert?Haus 1958 saniert kein Keller 16cm Dämmung 3 fach verglassung O...
Sockel Wärmpumpe Versorgungsleitung Vitocal 200S
Hallo liebes Viessmann, mir wurde nach unten angehängter Montageanleitung die Versorgung / Abwasserleitung und das Fundament erstellt. Nun hat der Heizungsbauer die Ausseneinheit nach Plan auf den Sockel montiert. Wie sollen die Versorgungsleitungen ...
  • 13 Antworten
  • 1642 Ansichten
Begleitheizung für Kondenswasserablauf Vitocal 250A
Unsere Vitocal steht auf einem geschlossenen Betonsockel.Daher muss das Kondenswasser seitlich in ein Kiesbett abgeleitet werden.Auf Seite 30 der Montageanleitung (Typ AWO-AC-AF 251.A10) steht der Hinweis: "Damit der Kondenswasserablauf auch bei tief...
  • 6618 Ansichten
Erfahrungen mit Viessmann
Zusammengefasst: Es ist ein Grauen. Kein erreichbarer Support, schlecht ausgebildete regionale Händler/ Sanitärfirmen, in der Community werden offenbar nur Themen für Freaks behandelt.Wer so eine Heizungsanlage mit PV betreibt, sollte mindestens eine...
  • 8 Antworten
  • 2855 Ansichten
Registrierung löschen
Guten Abend,Ich habe eine Immobilie übernommen und möchte mich nun mit der ViCare App verbinden. Leider erhalte ich beim Registrieren in der App die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert". Wahrscheinlich ist der Vorbesitzer noch angemeldet. K...
  • 465 Ansichten
Aufhebung bzw. Löschung einer Registrierung
Guten Tag,bei der vor einigen Wochen erfolgten Installation und Inbetriebnahme meiner neuen Wärmepumpe Vitocal 250-A stand mir leider kein Handy zur Verfügung, auf dem ich die ViCare-App hätte installieren können, um die Anlage zu überwachen. Ich bat...
  • 371 Ansichten
Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 - Fehler A9
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 hat wiederholt den Sammelfehler A9. über den Experten modus wird mir der angehängte Fehler 30 ausgegeben. Was bedeutet dies? was wäre die empfohlene Reparatur? Danke für euren Support!GrußAndreas
  • 14 Antworten
  • 1591 Ansichten
Falsche Verbrauchswerte in der ViCare App
Hallo,ich betreibe eine VitoCal 250-S / HAWB-AC252.A13.In der ViCare App werden die Stromverbrauchswerte und die Thermische Energie pro Woche angezeigt. Diese Werte sind von Anfang an jenseits jeglicher Realität.Ich habe es jetzt endlich geschafft ma...
  • 1 Likes
  • 810 Ansichten
Vitocal 200-A - Leistung reduzieren (?)
Hallo Zusammen,möchte, da die Leistung der WP (meiner Meinung nach) für die Übergangszeit zu hoch ist, diese reduzieren um das viele Takten zu minimieren.Habe nun unter dem Punkt "Verdichter" den Unterpunkt "Freigabe der Verdichterstufe", welche von ...
  • 14 Antworten
  • 2327 Ansichten
Vitocal 251 A10 PV strom Brauchwasser erzeugung
Hallo,Habe gerade ein Werbeprospekt vom Land Hessen gelesen" Intelligente Wärmepumpe können PV-Strom nutzen". Mir ist schon bekannt, dass man mit einem smart-Meter und einem Pufferspeicher allerhand Akrobatik betreiben. Die Frage ist geht es auch ein...
  • 592 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-A
Hallo Ihr Lieben, ich möchte mir gerne eine Wärmepumpe mit Außeneinheit installieren, derzeit heize ich mein Haus ( ca 170 m² ) mit Gas, relativ günstig, da Dach gedämmt, Keller gedämmt und Fenster neu ( 3 Scheiben-Glas ). Die Anlage ist 15 Jahre alt...
Rücksetzen anmeldung Vicare App
Hallo liebes Viesmann-Team, ich habe zunächst die Email-Adresse meines App-Logins erfolgreich,und anschließend das Passwort geändert. Dann wurde ich zum erneutenLogin aufgefordert und konnte mich nichtmehr einloggen. Nach Rücksetzen des Passwortes wi...
  • 621 Ansichten
Anmeldung
Ich kann meinen Gasbrenner Vitodens 200-W B2HF 32 kw nicht in der VIcare - APP anmelden. Meine Wärmepumpe Vitocal 250 ist bereits installiert. Wenn ich den Anmeldeprozess durchgehe zeigt der Gasbrenner immer an, dass die Wlan-Einrichtung erfolgreich ...
  • 524 Ansichten
Störmeldeeingang
Hallo - es geht um die Vitocal 250 ah Wärmepumpe. Diese wird bei mir mit einem ext. Wärmeerzeuger (Ölbrenner) betrieben. Sollte der Ölbrenner auf Störung gehen, kann ich dies momentan nicht über die ViCare-App einsehen.Nun meine Frage: Kann ich die S...
  • 529 Ansichten
Stromverbrauch, WP FBH
Hallo Leute, ich habe bereits vergangenes Wochenende einen Thread bzgl. meines Stromverbrauchs der WP erfasst. Ich würde hier gerne nochmals genauer auf das Thema eingehen, vielleicht kann jemand helfen. Es geht um den Stromverbrauch meiner WP mit FB...
Sole Wasser 200G oder 300G
Hallo bei mir soll eine Sole WP eingabut werden.Vereinbart ist eine 300-G BWC.301.C12 auf der Baustelle steht jetzt eine 200-G BWC 201.B10.Alle Berechnungen wurden auf die 300-G gemacht.Wenn ich richtig verstehe, ist die 200-G nicht so effektiv, modu...
  • 748 Ansichten
Bitte Registrierung aufheben
Ich habe eine Immobilie übernommen und möchte mich nun mit der ViCare App verbinden. Leider erhalte ich beim Registrieren in der App die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert". Wahrscheinlich ist der Vorbesitzer noch angemeldet. Können Sie di...
  • 6 Antworten
  • 701 Ansichten
Notbetrieb funktioniert nicht
Hallo Community,im August/September wurde bei mir eine vitocal 250 eingebaut. Kosten des gesamten Umbaus ca. 47.000,00 €. Seit gestern ist die Anlage defekt. Nach Auskunft meines Fachbetriebs kann der Notbetrieb nicht eingeschaltet werden, also keine...
  • 6 Antworten
  • 1040 Ansichten
