Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizstab in der 262-A
Trotz eco Betrieb schaltet der Heizstab zu. Was muss ich an den Einstellungen ändern, damit er das nicht macht?VG Uwe
  • 880 Ansichten
Kann man auch minimal kühlen?
Hallo Zusammen, Guten Tag,ich hätte zwei Frage zur Luft-Wasser-Wärmepumpe in Split Bauweise bis 250m2 - R32.Wir bauen zusammen mit einem Fertighausbauer unser Haus und die oben genannte Heizung wird verbaut werden.1) In welchem Temperaturbereich kann...
  • 347 Ansichten
Außeneinheit an Vitocal 222-S
Ich habe gebrauchte Vitocal 222-S AWT-AC 221.A07 bekommen und habe dazu eine Frage. Die Originale Ausseneinheit ist eine 230V Version. Kann ich an der Vitocal auch eine 400V (aus der gleichen Serie) betreiben?
  • 572 Ansichten
LWWP an vorhandene Vitodens 300 nur FBH
Moin moin, folgende Eckdaten vorab:220qm Wohnfläche, FBH, Gasheizung Vitodens300w (mit Bypass Speicheranschluss ZK06031 versehen) da Brauchwasser separat über BWWP erwärmt wird. Jahresverbrauch Wärme ca 17000kWh, Warmwasser ca 1000 kWh. maximale Heiz...
  • 716 Ansichten
Fundament / Sockel / Vitocal 250 A
Hallo zusammen,ich erstelle gerade streifenfundamente für meine Vitocal 250 A (mit dämpfungssockel). Laut Vorgaben von viessmann sollen die beiden fundamentstreifen 435mm Abstand haben. Siehe in den Installationsvorgaben s. 138.nun werden dort auch 7...
  • 1435 Ansichten
ViCare
ViCare hat zuerst ein Update angezeigt und lässt sich seitdem nicht mehr starten. Kann man das Update rückgängig machen ?
  • 393 Ansichten
Erhöhte Trinkwasserhygiene Vitocal 060-A
Kann mir jemand einen Rat geben, wie oft ich das Hygiene-Programm (Aufheizung des WW auf 62 Grad) laufen lassen soll ? Es ist bei der Vitocal 060-A mit 178 Liter im Intervall von 1 - 30 Tagen einstellbar. Die tägliche Warmwasserentnahme ist relativ g...
  • 8 Antworten
  • 1386 Ansichten
Vitocal 300-G Sekundärpumpe im Dauerbetrieb
Hallo Liebe Community, ich habe folgendes Problem: bei meiner Anlage läuft die Sekundärpumpe dauerhaft auf 100% Leistung.Das stört mich, weil hier unnötig viel elektrische Energie verbraucht wird. Verbaut ist: -VITOCAL 300-G-- Version WRP_4512-- Codi...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 3937 Ansichten
Divicon M3 DN25 Plus-Bus Wilo Para
Hallo, Ich möchte meine alte Viessmann Wärmepumpe und Warmwasserspeicher durch neue 6 KW Wärmepumpe (Vitocal 200-S Typ: AWB-M-E-AC 201.E06 NEV) und 200 Liter Warmwasserspeicher (Vitocell 100-V, Typ CVWC) ohne Pufferspeicher ersetzen.Ich habe nur Fußb...
  • 976 Ansichten
Programmierzeiten Zirkulation funktionieren nicht
Bei meiner Vitocal 222-S kann ich zwar die Zeiten für die Zirkulationprogrammieren, das Programm funktioniert aber nicht. Die Einschaltzeiten der Zirkulationspumpe haben nichts mit den programmierten Zeiten zu tun. Die Zirkulation soll nachts ausgesc...
  • 10 Antworten
  • 1312 Ansichten
Vitocal 222-S heizt nicht mehr
Moin liebe Gemeinde,ich habe folgendes Problem :am 01.06.2024 ist mir aufgefallen, dass bei meiner Vitocal 222-S das Bedienelement und auch die LED aus waren. Stromausfall oÄ vor dieser Feststellung ist mir nicht bekannt.Dann den Notdienst gerufen, d...
  • 22 Antworten
  • 2294 Ansichten
Lerne in 60 Minuten alles, was du über Wärmepumpen wissen möchtest. Jetzt an kostenlosen Viessmann Classrooms teilnehmen.
Zu diesen 4 Themengebiete rund um Wärmepumpen-Systeme kannst du dein Wissen vertiefen: Angefangen bei der Modernisierung mit einer Wärmepumpe, über die Kombination mit PV, Speicher und Wallbox sowie smarte Services bis hin zur aktuellen Fördersituati...
Problem mit Fancoils - Vitocal 200-s
Hallo!Ich habe folgendes Problem:Wir haben eine Vitocall 200-s mit 2 Fancoils, die jedoch nicht richtig funktionieren.Manchmal funktionieren die Fancoils, jedoch meistens nicht. Ich denke, es ist irgendwas falsch an der Wärmepumpe eingestellt.Kann ma...
Vitocal 220 S Fehler0A - Ausseneinheit kein Strom
Hallo zusammen, habe Fehlermeldung immer wiederkehrend 0A (15 oder 17 oder 19 mit 1/255)Außeneinheit bekommt keinen Strom, sichtbare Sicherungen an der Inneneinheit geprüft und ok.FI auch drin. Geht nur noch Wasser bis so 30 grad mit Tauchsieder 🙂SN...
  • 7 Antworten
  • 1101 Ansichten
Vitocal 200-S Warmwassererwärmung Temp.2
Hallo, welche Parameter müssen in meiner Vitocal 200-S eingestellt werden damit ich eine Warmwassererwärmung auf 60°C erreichen kann? Ziel ist es, über manuelle Anforderung durch ViCare "Ich möchte Warmwasser" ein einmaliges aufheizen des Warmwasser ...
Natural Cooling Vitocal 200-G nachrüsten
Hallo zusammen,wir bekommen für unsere bereits eingebauten Erdkollektoren eine Heizungsanlage (Vitocal 200-G plus Pufferspeicher). Jetzt stellt sich die Frage, ob wir die Natural Cooling Box gleich mitinstallieren lassen. Laut Website ist dieses ja w...
