Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zusatz Heizstab
Guten Abend an die Community, ich habe von einem Wärmepumpeninstallateur ein Angebot für die Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 erhalten. Auf Nachfrage, was mich natürlich auch von dem Anbieter wieder abhält, hat er mir die Frage nach einer Zusatzheizun...
  • 1017 Ansichten
Wp bringt A9 fehlermeldung
hallomeine WP heizt nicht mehr(kein Heizung kein warmwasser)fehlermeldung A9Wasserdruck war komplett leer und der Boden nass Wasser nachgefüllt konnet aber nichts sehen mein Installateur ist im Urlaub. Eine Idee was das Problem sein kann
  • 54 Antworten
  • 5870 Ansichten
Vitocel 160E und Vitotrans 353
Hallo Zusammen, ich habe seit 4 Wochen die oben genannte Variante in Verbindung mit der Wärempumpe Vitocal 200-S 1.D16.Ich produziere mehrfach am Tag warmes Wasser (55 Grad), aber nur in der Einstellung „oben“.Damit können meine Frau und ich auch gut...
  • 8 Antworten
  • 1153 Ansichten
Wärmepumpe planen mit wieviel Leistung?
Hallo, ich plane den Austausch unserer Ölheizung gegen eine Wärmepumpe. Nun habe ich von zwei versierten Fachbetrieben jeweils ein Angebot erhalten. Der erste HB plant eine 251.08 und der andere HB plant eine 251.A16. Nun bin ich ziemlich irritiert a...
  • 863 Ansichten
Fördergaratie für KfW Fördersumme
Hallo,ich habe mich für ein Viessmann Komplettpaket entschieden. WP + PV + Speicher + Wallbox..Jetzt hat unser Partner in Sachen WP und PV gemeint, Viessmann gibt eine Fördergarantie. Leider habe ich das überhaupt nicht verstanden und würde diesbezüg...
  • 9 Antworten
  • 2254 Ansichten
Vitocal 300-G heizt regelmäßig zu stark
Liebes Forum, seit der letzte Heizperiode gibt es vereinzelte Tage, an unsere Wärmepumpe sehr lange (zu lange heizt). Das resultiert einerseits in sehr langen Aufheizperiode für das Warmwasser und anderseits in sehr hohen Innenraumtemperaturen. Der S...
  • 7 Antworten
  • 1074 Ansichten
Vitocal 250-A Heizkreise steuern
Hallo werte Community,habe seit Dezember 2023 eine Vitocal 250-A mit zwei Heizkreisen im Einsatz. Möchte das Einschalten der Heizkreispumpen optimieren. Auffällig ist das die Pumpe des ersten Heizkreises bei Warmwassererwärmung immer mit läuft und ei...
Primärpumpe läuft permanent ohne Verdichter
Hallo Community, ich habe einen neuwertigen Heizungsaufbau, der seit 7.8. diesen Jahres am Betrieb ist. kurz zu den Daten: - WE: VIESSMANN Vitocal 300-G BWC 301.C06 (Umbau auf W/W-WP) - Pufferspeicher: Vitocell 100-E (400L) - Trinkwasserspeicher: Vit...
20201028_234800.jpg 20201028_235006.jpg 20201028_234739.jpg 20201028_234827.jpg
Erhöhte Vorlauftemperatur trotz Sommerbetrieb
Hallo, Ich habe seit Ende April von WW+Heizung (FB) auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser umgestellt. Das WW wurde auf 57 Grad eingestellt. Allerdings zeigt mir meine Vitocal 222-s eine Vorlauftemperatur von 31 Grad an. Ist es normal, dass eine Vorlaufte...
  • 819 Ansichten
Techniker war da und geht nichts mehr
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Auftragsnummer lautet:201635251.Der Auftrag zieht sich nun schon seit fast 4 Monaten hin und unter dem Beitrag "Auftrag bleibt unbeantwortet" findet Sie die ganze Geschichte.Hier eine kurze Zusammenfassung :Vitoca...
  • 14 Antworten
  • 1803 Ansichten
Vitocall 200 S Durchlauferhitzer
Hallo bei uns in der Neubau Halle wurde eine Vitocall 200 S AWB-E-AC 201.D16 verbaut inkl Vitocell 100 W.Die Ausseneinheit ist bisher noch nicht dran aber wir wollen das Ding über den Durchlauferhitzer laufen lassen um den Estrich aufzuwärmen. Im Anh...
  • 11 Antworten
  • 1526 Ansichten
Grundg Vitocal 300-G BWC 301.C12
Hallo, seit der erfolgreichen Reparatur des Dreiwegeventils unserer Wärmepumpe am 02.01.2024 bei der auch eine neue Software aufgespielt wurde, läuft unsere Anlage, zumindest laut Betriebsanzeige, im Dauerbetrieb.Seit 02.01.24 haben wir aktuell laut ...
  • 7 Antworten
  • 821 Ansichten
Kühlfunktion
Ich habe an meiner vitacal 200s auch eine kühlfunktion und verstehe nicht wie diese läuft. An meinen Innenraumthermostaten von alre kann ich einen Schalter für wärmen bzw. Kühlen einstellen. Jetzt wo es etwas wärmer war, konnte ich in der App beobach...
  • 9 Antworten
  • 1486 Ansichten
Gerät registriert bei Viessmann?
@Customer_Care @CustomerCareChris Könnten Sie bitte überprüfen, ob unsere Heizung bei Viessmann registriert ist.Seriennummer: 7745668901817117Unser Eigentümer meint, sie ist registriert. Und der neue Heizungsbauer verneint dies. Vielen Dank!!  
  • 14 Antworten
  • 1223 Ansichten
