Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A Inbetriebnahme - Gerätebaujahr 2022
Hallo Community,im Ende August 2024 wurde mir eine Vitocal 250A (10KW) angeschlossen - die ich Ende 2023 bestellt hatte.Beim Blick auf das Typenschild war mir aufgefallen, dass das Gerät Baujahr 2022 (!) ist.Ich möchte nicht Teilnehmer eines großen F...
  • 22 Antworten
  • 2796 Ansichten
Problème programmation horaires
BonjourJ'ai une pac Vitocal 100 S de 2019 et j'ai l'application Vicare par laquelle j'ai programmé les horaires de consigne "normal et réduit "sur l'afficheur vitotronic 200 je me suis aperçu que la température de programmation de nuit et de jour éta...
  • 340 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14
Hallo ich hab eine Huawei PV und wollt fragen ob meine WP Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14SG Ready ist oder etwas eingebaut werden kann das ich die Huawei Emma für meine Steuerung verwenden kann. Lg danke im voraus Patrick
EVU sperre noch sinnvoll ????
Hallo, ich habe noch eine Wärmepumpe von 2010 mit EVU Sperre in Form einer Schaltuhr.Die Uhr geht mttlerweile 1 h vor, und nun frag ich mich ob es wirklich noch sinnvoll ist weil in de rZeit an der die meiste Solarenergie produziert und der strom am ...
VicAre Regelung keine Funktion
Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.47.jpeg.pngBildschirmfoto 2024-12-29 um 18.27.21.jpeg.pngBildschirmfoto 2024-12-29 um 18.35.20.jpeg.pngBildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.21.jpeg.pngHallo,alle Thermostate sind mit Vicare ausgerüstet. Den Savings As...
Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.47.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.27.21.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.35.20.jpeg.png Bildschirmfoto 2024-12-29 um 18.52.21.jpeg.png
  • 342 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo Zusammenich habe seit Sommer 2024 eine Vitocal 200-A (AWO-M-E-AC 201.A08) in Betrieb. Die Vorlauftemperatur beträgt zur Zeit meist 48 Grad. Als es noch weniger kalt war betrug die Vorlauftemperatur auch mal 55 Grad. Das Haus ist schlecht isolie...
  • 6 Antworten
  • 1116 Ansichten
Bivalente Betriebsweise Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocaldens 222F mit 230V Außeneinheit und bin mir nicht sicher, warum die bivalente Betriebsweise bei uns nicht richtig funktioniert oder was ich falsch verstehe. Folgendes ist bei der Anlage eingestellt:7B0E = 17BE1 = 2...
  • 24 Antworten
  • 3250 Ansichten
Abtauen der Vitocal 250 A
Hallo Community,ich hätte mal gern erfahren, wieviel Liter Wasser bei einem Abtauvorgang der Vitocal 250 A entsteht. Kann mir jemand dazu ungefähre Werte sagen? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Allen ein schönes WochenendeAndreas
  • 2857 Ansichten
Ruppichteroth
Hallo zusammen,ich bräuchte eure Hilfe. Kann mir jemand erklären, wie ich meine Viessmann Vitocal 150-A smart machen kann, insbesondere mit dem tado Starter Kit V3+? Ich verstehe nicht, wie ich den Repeater von tado verkabeln kann an die Vitocal 150-...
Vitocal unterbricht Aufheizphase
Seit einem Vierteljahr arbeitet unsere neue Vitocal im Prinzip ohne Probleme.Da die bordeigene Timer-Steuerung nahzu unbrauchbar ist, schalte ich die BWWP über eine smarte Steckdose zweimal pro Tag ein. Dann fährt sie im Eco-Betrieb hoch, wobei sie s...
  • 260 Ansichten
Vitocal 250A - Kondenswasser
Hallo liebe Community. Habe gerade festgestellt dass es um die Außeneinheit der Vitocal 250A (Typ: AWO-E-AC-AF 251.A 13 400V 13kW) Nass bzw. aufgrund der Außentemperaturen von 0 - -2Grad gefroren ist. Ein 50er Rohr zur Ableitung des Kondenswassers is...
  • 2632 Ansichten
Starke Brummgeräusche
Kann mir jemand sagen, warum die Rohre brummen bei meiner Wärmepumpe? Meist sind diese, nach einer längeren Heizpause durch z.B erwärmen des Brauchwassers. Normal kann es ja wohl nicht sein, daß das ganze Haus brummt und man wach davon wird!
Störung Vitocal 200
Hallo,ich hab seit kurzem Probleme.vor paar Tagen war es aufeinmal kalt…Fehlermeldung Strömungswächter D6.Irgendwie hab ich ihn weg bekommen.. alles lief relativ „normal“ wobei die Vorlauftemperatur mir etwas gering erschien 24 Grad bei 0 außen.Heute...
Abschaltung Warmpumpe Kreis Vitocal 250 2 Warmekreise
Normal wen die Temperatur um 1 Grad hoher ist als die gewunschte Temperatur wird den Kreis ausgeschaltet.Seit Gestern wenn ich es zum ersten Mal gemerkt habe wird den Kreis nicht mehr complet ausgeschaltet und bleibt die Pumpe auch im Betrieb.
  • 564 Ansichten
ext Wärmeerzeuger Ölheizung
Hallo, folgendes Problem, ich habe Photovoltaik, eine Viessmann Wärmepumpe und die alte Viessmann Ölheizung die integriert wurde, die ist zwar schon älter aber sie bringt Topwerte der Kaminfeger ist begeistert. Wie kann ich den ext Wärmeerzeuger so e...
Vitotronic 200 Typ WO1C
Halloseit dem 24.12. abends haben wir kein warmwasser mehr , stattdessen wird die Fußboden Heizung glühend heiß, wenn wir sie nutzen möchten leider verbindet sich meine App nicht. Aus anderen Chats, scheint wohl auch diesbezüglich ein Problem mein Di...
  • 9 Antworten
  • 1505 Ansichten
Vitocall 200 S heizt nicht
Heizung läuft nur im Strom Betrieb.haus wird noch nicht bewohnt, wir sind noch beim Innenausbau.Folgende Meldungen treten auf.07 Kältekreis und AA Abbruch AbtauungZum Kältekreis gibt es die Info, dass man dort in der Meldungshistorie nachsehen soll.H...
Fehler 39 Rücklaufsensor primär
Hi, unsere Wärmepumpe meldet nun nach einem Jahr wieder den Fehler 39. letztes Jahr im Oktober wurde bereits der PT500 getauscht. Trotzdem kommt nun seit einigen Tagen wieder der Fehler. Woran kann das liegen?
Aussanlage
Wollte nochmals nachfragen wegen Absenkung auf 3 Grad ob es bei Minusgraden der Anlage nicht schadet, mein Installateur sagt ich soll das nicht machen . Hat er Recht
