Normal wen die Temperatur um 1 Grad hoher ist als die gewunschte Temperatur wird den Kreis ausgeschaltet.
Seit Gestern wenn ich es zum ersten Mal gemerkt habe wird den Kreis nicht mehr complet ausgeschaltet und bleibt die Pumpe auch im Betrieb.
Vermutlich ist das der Frostschutz.
Soweit ich weiß schalte zwar der Verdichter aus wenn keine Wärme mehr benötigt wird, aber die Pumpen bleiben ab einer bestimmten Außentemperatur im Betrieb.
Wenn ich hier falsch liege, gerne reingrätschen 😉
Bei ausgeschaltetem Verdichter läuft die interne Pumpe bei Aussentemperatur unter 1 Grad weiter; erreicht die Aussentemperatur wieder 3 Grad, geht die Pumpe aus.
11 | |
10 | |
