Wärmepumpe & Hybridsysteme
I7 / A9 | Sekundärpumpe
Hallo zusammen, Anlage Vitocal 300A AW-O, AW-O-M ich hatte gestern die Fehlermeldung A9 nachdem zuvor mehrfach die Fehlermeldung I7 (Meldung EEV) anlag.Nach dem Neustart funktioniert die Anlage nun bisher wieder. Kann man igendwie eingrenzen, woran e...
  • 362 Ansichten
Feuchtigkeit in der Isolation - Kühlmittel?
Hallo zusammen, beim Gang in den Keller ist mir heute aufgefallen, dass Feuchtigkeit in der Isolation von Vor und Rücklauf zur Außeneinheit steht. Vor einiger Zeit hatte die Anlage den Fehler A9 angezeigt, der nach Neustart dann nicht mehr aufgetauch...
  • 822 Ansichten
Neuer Wärmepumpenbesitzer und viele Fragen
Hallo, Sorry erstmal wenn ich vielleicht Fragen stelle, die schon tausendmal gestellt wurden, aber bei der Suche war ich komplett überfordert Antworten einzuordnen. Ich habe leider auch keinen Fachbetrieb den ich wirklich Fragen kann, die Heizung wur...
  • 1431 Ansichten
seltsamer Start 250 A nach der Absenkphase
Liebe Experten, Flo,heute früh nach der 1. Absenkphase um 2 Uhr ist mir aufgefallen, dass der Heizvorgang, nicht wie sonst üblich, mit dem Ventilator startete, sondern 9 Minuten lang nur der Verdichter angezeigt wurde, hierbei änderte aber keine Vorl...
  • 447 Ansichten
Problem mit intelligente Pumpensteuerung
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem Vi Care Thermostate im Betrieb mit meiner Vitocal 250, um das unnötige Takten der Wärmepumpe zu vermeiden. Insgesamt funktioniert das System okay. Mir ist jedoch leider ein Problem aufgefallen. Die Wärmepumpe spri...
  • 1846 Ansichten
Mischerreglung beim Heizkreis
Hallo Community,wir haben eine Luftwärmepumpe Vitocal 300-A, mit Pufferspeicher und Mischer (Best.-Nr. 7450 650 und 7450 657) für die Heizkreise.Vor einigen Tagen haben wir bemerkt, dass die Fußbodenheizung etwas kühler ist.Bei näherer Betrachtung vi...
  • 8 Antworten
  • 1168 Ansichten
Vitocal 250 A springt im abgesenkt Modus nicht an
Liebe Experten,Heute früh ist mir aufgefallen, dass die WP im Absenkmodus nicht anspringt. Die Anlage hat nur Außenfühler.Daten: Aussentemperatur 2°, Vorlauf- und Rücklauftemperatur ca. 27°C.Nach Wochenprogrammkurve müsste bei + 2°C AT die Vorlauftem...
  • 9 Antworten
  • 1458 Ansichten
Probleme ökonomische Regelstrategie mit PV
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 250 AH und haben eine Hybridanlage mit Gastherme und Wärmepumpe. Da wir eine Solaranlage auf dem Dach haben, möchte ich den Strom darauf sinnvoll einsetzen und in die Wärmepumpe speisen. Überschussspeisen ist mi...
  • 796 Ansichten
Stromverbauch Standby
Hallowir haben im Neubau Gewerbehalle eine Vitocall 200 S AWB-E-AC 201.D16 mit Vitocell 100 W im Rücklauf inkl Ausdehnungsgefäß. Es wird eine Bodentherme damit betrieben. Die Wärmepumpe ist noch nicht dran.Ausgeschaltet verbraucht die Anlage 500 Watt...
  • 623 Ansichten
ViCare-App mit zwei Emails
Hallo zusammen, wir betreiben eine Vitocal 300G-BWC sowie eine Vitoair FS 300 und sind relativ frisch in unseren Neubau eingezogen. Die Registrierung der beiden Geräte in der ViCare-App hat anfangs recht schwerlich funktioniert, wahrscheinlich auch d...
  • 604 Ansichten
Vitocal 222-S Display Balken
Hallo zusammen, meine Vitocal 222-S aus 2020 zeigt im Display plötzlich einen ständig aufbauenden Balken, ohne das von uns etwas bewusstes gemacht wurde. Ich traue mich nun nicht, die Anlage einfach Stromlos zu schalten. Sie arbeitet noch vollkommen ...
  • 11 Antworten
  • 1577 Ansichten
Geräusche an Außeneinheit Vitocal 150-A
Hallo,ich habe seit Aufbau der Wärmepumpe im Oktober 2024 (Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF 151.A08) Geräusche an meiner Außeneinheit, von denen ich nicht weiß, ob es "normale" Geräusche z. B. des Frequenzumrichters sind oder ein Defekt am Lüftermotor. Es...
Regelmäßiger Ausfall der Wärmepumpe.
Hallo in die Runde,habe seit 2017 eine Wärmepumpe vom Type Vitocal 200-S. Seit dem Jahreswechsel fällt diese in Abständen von 1 bis 2 Stunden regelmäßig aus - Fehlermeldung a9. Regelmäßig ist die Rückseite der Außenanlage vereist. Offenbar funktionie...
  • 598 Ansichten
Vitocall wärmepume heizt nicht mehr
Hallo!unsere Vitocal wärmepumpe ist von einem Tag auf den anderen ausgefallen.sie heizt nicht mehr über 43 grad und warmwasser kommt nicht mehr über 33 grad. Daher wird auch die Zirkulation nicht aktiviert und die Radiatoren bleiben kalt.der Installa...
Zirkulation "manuell" anfordern für Warmwasser
Hallo, Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über die API oder App oder sonst eine Möglichkeit die Zirkulation für Warmwasser anzufordern oder zu starten durch einen Befehl? Bei mir verschlingt die Zirkulation ca. 5-7 Grad pro Tag an Wärme wenn sie imm...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1806 Ansichten
Unterdruck durch Vitocal 262-a im Außenluftbetrieb
Liebes Viessmann-Team,Ich würde mich gerne mit einer Sorge zu unserer Brauchwasserwärmepumpe an Sie wenden. Wir haben eine Vitocal 262-A und betreiben sie im Außenluftbetrieb. Und wir haben extremen Unterdruck im Haus, wenn die Wärmepumpe läuft. Man ...
  • 632 Ansichten
Vitocal 200-S Störung 0A / A9 bin Ratlos...
Hallo zusammen, Verfolge die Community schon eine weile und hab mich schon durch einige Beiträge gewühlt, binnun leider mit meinem Verständnis am ende...Heb eine Vitocal 200-S Bj. 2012, Seriennr. 7513686; AE ist vom Airwell.Seit gestern Früh geht bei...
  • 872 Ansichten
Verbindung mit optimalem Router
Meine Vitocal 250-A verbindet sich nicht mit dem optimalen Repeater. Das führt teilweise dazu, dass die WLAN Verbindung zusammenbricht. Ich habe eine FritzBox 6591 Cable. Nach meinem Verständnis müsste die Viessmann Box immer den optimalen Repeater n...
  • 11 Antworten
  • 1723 Ansichten
Notbetrieb Vitocal 200 Fußbodenheizung aus
Hallo zusammen, nachdem wir heute Nachmittag keinen Strom hatten, läuft unsere Außeneinheit nicht mehr. Sie bekommt wohl keinen Strom. Mein Mann hat "heizen mit Strom " aktiviert.Kann es sein, dass die Fußbodenheizung nun eingeschränkt läuft oder müs...
von Konto wurde gelöscht
  • 17 Antworten
  • 1789 Ansichten
Neue Viessmann-Wärmepumpe, aber kein Service
Offensichtlich habe ich, trotz guter Bewertung von Stiftung Warentest, daneben gegriffen. Keiner von den angeblich seit ca. 6 Wochen beauftragten Viessmännern meldet sich. Jetzt hat auch noch die Außeneinheit einen Stromschlagdefekt und es wird ein F...
  • 7 Antworten
  • 1617 Ansichten
Takten der WP
Hallo Community Für meinen Reihenbungalow Wohnfläche 185qm, Baujahr 1980, wurde mit ZVPLAN eine Heizlast von 6500W und nach dem Hüllverfahren eine Heizlast 12380W (Viessmann Planunghilfe) ermittelt. Eine Erdsondenwärmepumpe Vitocal 300G Typ BWC- C12 ...
