Hallo in die Runde,
habe seit 2017 eine Wärmepumpe vom Type Vitocal 200-S. Seit dem Jahreswechsel fällt diese in Abständen von 1 bis 2 Stunden regelmäßig aus - Fehlermeldung a9. Regelmäßig ist die Rückseite der Außenanlage vereist. Offenbar funktioniert die Abtauautomatik nicht. Konnte dazu auch nichts in der Anleitung lesen.
Hat hier jemand Erfahrungen im Umgang mit dieser Problematik?
Kann es sein, dass der Filter verstopft/zugesetzt ist ? Beim Abtauen zieht die WP die dafür nötige Energie aus dem Haus. Benötigt aber einen sehr hohen Volumenstrom. Ist der nicht gegeben, wird das Abtauen abgebrochen.
Servus, A9 heist erstmal alles. Was steht denn im Kältekreisregler drinn? Welche Ausseneinheit ist es? Ist der Heizstab aktiviert? WW und zum Heizen? Sicherungen vom Heizstab eingeschaltet?
mfg
Danke fürs Feedback.
Heute Vormittag wurde das System etwas konkreter. Das System meldete "Fehler EEV".
Wir haben dann erstmal die Außeneinheit aufgeschraubt und alles enteist. Auch das Ventil.
Hoffen, dass das die Lösung ist, aber sicher bin ich mir nicht. Aber warum kam diese Meldung nicht schon eher?
Schließlich fällt die WP bereits seit Freitag regelmäßig aus.
| 4 |
