ich habe seit Aufbau der Wärmepumpe im Oktober 2024 (Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF 151.A08) Geräusche an meiner Außeneinheit, von denen ich nicht weiß, ob es "normale" Geräusche z. B. des Frequenzumrichters sind oder ein Defekt am Lüftermotor. Es ist ein leises "Surren/Sirren", dass sich vom normalen Lüftergeräusch abhebt. Ich habe das mal in der beigefügten Datei aufgenommen.
Ist das Geräusch für die Vitocal 150-A normal?
Das hört sich an wie der Verdichter. Dieser hat wohl in dem Moment eine hohe Leistungsaufnahme. Das ist völlig normal und gehört zum Betrieb dazu. Zusätzlich vibriert dieser Verdichter weil dieser Gummigrlagert ist. Ich würde mir erst mal keine Gedanken machen. Umso höher die Leistungsaufnahme umso lauter der Verdichter.
Lg Daniel
Lg Daniel
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Es stimmt, je höher die Leistung desto lauter wird das Geräusch.
Hallo, was Daniel schon geschrieben hatte, können wir bestätigen, hört sich bei uns aktuell auch so an.
Andreas
Ja das ist der Verdichter. Den hört man auch bei unserer A08 deutlich raus.
12 | |
