Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A - Problem bei hoher Außentemperatur
Ich hatte heute ein Problem mit meiner Vitocal 250A, Softwareversion 2305.Das Trinkwasser sollte erwärmt werden.Die Lüfter in der Außeneinheit liefen wie üblich an, gingen aber nach einer Zeit wieder aus.Dann tat sich eine Zeit lang nichts und dann w...
  • 1 Likes
  • 1317 Ansichten
Keine Verbindung zum Kommunikationmodul
Wärmepumpe VITOCAL 252A hat keine Kommunikation zum Server. Internetverbindung vorhanden.Anlage bereits mehrfach neu gestartetKommunikationsmodul neu eingerichtet. Gibt es ein Problem mit dem VIESSMANN Server ?
  • 402 Ansichten
Vitocal 200-A, Fehler A9
Hallo Miteinander, bei meiner Wärmepumpe erhalte ich aktuell öfter den Fehler A9.Gestern war der Viessmann Kundendienst zur Wartung da, daher ging ich davon aus dass dieser Fehler sich nun erledigt hätte. Leider ist das nicht der Fall.Die SN ist 7549...
Fehler 0e bei Vitocal 200 - Luft/Wasser Wärmepumpe
hatten gestern die jährliche Wartung der Vitocal 200S. Anschließend schaltete die WP ab und zeigt Fehler "0E" in der Diagnose beim Kältekreis. Ich habe für Gasheizungen (Vitodens) gelesen, dass es sich um Wassermangel handeln soll. Die Druckanzeige d...
  • 15 Antworten
  • 1745 Ansichten
Elektrische Anschlusswerte Vitocal 250-A
Guten Tag,bei meiner Vitocal 250-A_AWO-E-AC-AF 251.A13 bin ich etwas unsicher geworden, ob mein Elektriker den richtigen elektr. Anschlusswert für den Heizwasser- Durchlauferhitzer an meinen Netzbetreiber gemeldet hat. Gemeldet wurden 3,2 kW (Stufe 3...
von Konto wurde gelöscht
  • 912 Ansichten
Vitoconnect OPT2
Hallo !Nachdem meine Wärmepumpe vor über einem Jahr eingebaut wurde, habe ich jetzt die Vitoconnect erhalten. Um dort meine Geräte anzumelden, etwa Vitocal 250 S, soll ich die QR- Codes dieser Geräte einscannen. Auf den anzumeldenden Geräten befinden...
Vitocal 200-A Jahresarbeitszahl/Energiebilanz
Hallo, kann ich bei meiner Vitocal 200-A (Innenaufstellung) irgendwo einstellen, dass ich auch die Jahresarbeitszahl sowie die elektrische Leistungsaufnahme anzeigen lassen kann? Aktuell sehe ich in der Energiebilanz Werte für Heizen, Warmwasser und ...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 2581 Ansichten
Vitocal 262-A - Fremdstromanode
Hallo Vissmann-Community,heute wurde in unserem Vitocal 262-a T2H-ze eine Fremdstromanode nachgerüstet (der Fachbetrieb hatte die Beauftragung nicht richtig gelesen und daher zunächst nicht geliefert). Ist es richtig, dass hierfür tatsächlich eine 23...
  • 6 Antworten
  • 1992 Ansichten
ViCare Funk Repeater
Seit kurzem habe ich eine neue Gasheizung und ViCare Thermostate.3 Thermostate sind in ca. 8 m Entfernung in unserem Gartenhaus. Die Signalstärke ist im Gartenhaus teilweise unter 20%. Ich habe im Haus jetzt einen Repeater installiert. Leider mit wen...
  • 9 Antworten
  • 1186 Ansichten
Änderung in der Laufzeit der Vitocal 250-A
Hallo, meine Wärmepumpe (Vitocal 250-A) ist ja noch relativ neu (Inbetriebnahme am 25.7.24) und ich bin noch in der Eingewöhnungsphase und versuche die Vorgänge zu verstehen. Gestattet mir dazu die folgende Frage…Im Moment ist die Heizung natürlich a...
Hydraulikschema und Auslegung Vitocal 250-A
Hallo, wir sind Besitzer eines 1998 Gebautes EFHauses und möchten unserer Gastherme mit einer Vitocal 250 bzw. 252 tauschen. Das Haus hat 3 Etagen:Keller mit Heizkörpern (werden getauscht in Niedrigenergie HK) Erdgeschoss mit FBH (HK Verteiler 1)Dach...
  • 14 Antworten
  • 2415 Ansichten
Vitocal 250-A Fehlermeldung F 1078
Hallo,ich habe diese Meldung bekommen, was kann ich tun?Vitocal 250-A Fehlermeldung F 1078, Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf.Gerät VCMU (54) am Bus Interner CAN-Bus (2)würde mich über Hilfe freuen, Danke,VG Hecti
  • 10 Antworten
  • 2051 Ansichten
Störung/Fehler: Regel Hochdruck Verdichter 1
Hallo, ich habe ein seit längerem ein Problem mit meiner Wärmepumpe.Die Wärmepumpe ist eine Vissmann Vitocal 300 BW108, mit einer CD 60 Regelung und einem Pufferspeicher Vitocell 100 (300l), aus dem Jahre 2001.Diese geht oft in Störung mit dem Fehler...
Vitocal 200-S Hysterese im Kühlbetrieb
Hallo zusammen, ich betreibe seit Kurzem meine 200-S im Sommer mit Active Cooling. Dabei ergibt sich folgendes Problem: bedingt durch die hohe Startleistung sackt die Vorlauftemperatur schnell unter die Ausschalthysterese – pendelt sich genauso schne...
  • 757 Ansichten
Wärmepumpe sehr laut geworden
Hallo, wir haben seit ca. 1,5 Jahren eine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 250-S (HAWB-AC 252.A10) zusammen mit einer Gasheizung Vitodens-200 W in Betrieb.Die Wärmepumpe wurde in den letzten Wochen im Vergleich zum vergangenen Winter spürbar lauter, weshal...
  • 7 Antworten
  • 1503 Ansichten
Elektrische Zusatzheizung im Sommer Vitocal 250-A
Liebe Community, zur Zeit bereitet meine Vitocal 250-A wetterbedingt (Sommer mit 20-30 Grad Außentemperaturen) nur Heißwasser (Heizbetrieb azsgeschaltet). In der Regel springt dafür der Verdichter morgens gegen 6 Uhr und nochmal am Nachmittag an. Mir...
  • 7 Antworten
  • 1376 Ansichten
Entfernung Außengerät zu innen gerät
Guten Tage zusammen,ich habe eine Frage zur Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 252-A. Wie weit können das Außengerät und das innen gerät, entfernt sein Verbindungsleitung. Sind 13 Meter machbar. Kann mir da einer weiterhelfen. Danke
  • 424 Ansichten
