Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App
Am 18. und 19.06.24 war der Server über längere Zeitläufe nicht zu erreichen. Das hatte zwar keinen Einfluss auf meine Wärmepumpe, aber man konnte in dieser Zeit keine Einstellungen verändern was sehr ärgerlich war. Ich habe das Gefühl, daß in der le...
  • 387 Ansichten
Dimensionierung Vitocal 252-A
Hallo zusammen,wir sollen im nächsten Jahr eine Victocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 bekommen und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Dimensionierung der Anlage vernünftig gewählt wurde. Ein paar Infos zum Objekt und der Heizungsanlage:EFH 1970 - 14...
  • 9 Antworten
  • 1853 Ansichten
Anlage aus, aber Ventilator läuft?
Hallo - ich habe nach der Heizperiode unsere Wärmepumpe abgeschaltet - also Ein-Aus-Schalter aus. Alles ok bisher. Aber als ich gerade im Garten war, hab ich das Außengerät erwischt, wie sich heimlich die Ventilatoren drehten.... Ich nehme an, das is...
  • 7 Antworten
  • 1238 Ansichten
WW Vitotrans 353
WW Vitocell 120 Hallo!ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S mit Vitocell 120 600l Speicher und Frischwasserstation Vitotrans 353 mit Zirkulation, 1 Heizkreis Fußbodenheizung 160qm2, Mischer!Warmwassersoll Vitocal 50 GradWarmwasser Vitocell 45 GradZi...
  • 9 Antworten
  • 1273 Ansichten
Vitocal 200S - Anfrage Software Updates
Hallo zusammen, nutze seit ca. 2 Jahren eine Vitocal 200-S WP. Heute kommt in der App eine Meldung und fragt, ob ich "Remote Software Updates" zulassen möchte. Hat damit hier schon jemand Erfahrung? Seht Ihr Risiken? Werde ich vor einem Update dann n...
Fernbedienung richtig wählen
Hallo zusammen,zu Hause habe ich ein Vitocal_200_S und ein Vitocal_100_W mit zwei Kreisen: eine für Heizung(im Fußboden) und eine andere für Kühlung(in der Betondecke).Über den App kann ich schon beide Kreise korrekt steuern, aber mit welcher Fernbed...
  • 528 Ansichten
Frage zur Dimensionierung der WP
Hallo zusammen, aufgrund des Alters der bestehenden Ölheizung haben wir uns drei Angebote für den Einbau einer WP eingeholt. Zwei bestanden aus Viessmann-Komponenten und ein Angebot enthielt eine WP eines anderen deutschen Anbieters. Grundsätzlich st...
Vitocal 250 Auslegung und Pufferspeicher
Hallo, wir wollen unsere Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen und haben verschiedene Angebote vorliegen. Die Angebote gehen technisch so weit auseinander, dass wir hier etwas unsicher sind.Zum Haus:Baujahr 1960, 200 m2, 2 Stockwerke, 4 Personenob...
  • 11 Antworten
  • 2079 Ansichten
Einschalttemperatur Warmwasserbereitung Vitocal A250
Hallo,weiß jemand ab welcher Temperaturdifferenz die Vitocal die Warmwasserbereitung startet ?Solltemperatur ist auf 50 Grad eingestellt.Ab welcher WasserTemperatur im Brauchwasserspeicher springt die WP zum aufheizen an ?Dank im Voraus !Ralf
  • 624 Ansichten
Einhausung Vitocal 150 A
Hallo! Wir bekommen die Vitocal 150 A Wärmepumpe. Das Aussengerät steht frei, also nicht an einer Hauswand. 3 Fragen dazu: 1. welche Möglichkeiten der Einhausung gibt es für das Gerät? 2. darf man die Rückseite auch einhausen? 3. wie haben andere die...
  • 985 Ansichten
Vitocal 200 Störung Modbus-Teilnehmer EF
Hallo, Seit 2 Tagen zeigt die Wärmepumpe die Störung Modbusteilnehmer EF an. Ich habe bereits herausfinden können, dass der Teilnehmer, der Kälteregler ist bzw., dass der Verdichter nicht arbeitet. Ich kann die Störung leider nicht beheben. Seit eben...
  • 1010 Ansichten
Energiemanagment Kombination
Moin, ich bin absoluter Leie was Wärmepumpen angeht. Deshalb hier mal eine Frage. Wir haben seit 14 Tagen die Vitocal 252-A Typ AWOT (M) - E-AC. Wir würden gerne ein Energiemanagementsytem einsetzen. Ferner haben wir eine Photovoltaikanlage mit einem...
Hallo,ich versuche vergebens meine neue Heizung mit der Vicare app zu verbinden.Vergeblich, ich bekomme immer die Fehlermeldung „Komponente bereits registriert“. Mein Installateur hat die Anlage über seinen Account angemeldet und vorkonfiguriert. Kön...
  • 489 Ansichten
Hybridanlage, Gas, Wärmepumpe,
Guten Morgen,ich habe folgende Frage zu meiner Hybridanlage, Gas, Wärmepumpe. Da die Gaspreise im Vergleich zur Wärempumpenstrom, deutlich höher sind, möchte ich die Umschaltung auf Gas verhindern. 7BOF Ausschaltgrenze Wärmepumpejetzige Einstellung -...
Softwareupdate 252-A > 2305
Hallo Flo,bei uns wurde April 2024 eine Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16, Herstellernummer: 7975109302074123 installiert. Vermutlich hatte der HB noch eine Inneneinheit bei sich im Lager gehabt, da sie vom Baujahr 2023 ist. Die Außeneinheit ist vom Ba...
  • 743 Ansichten
Firmwareupdate Viessmann 250-A
Guten Tag, bei mir verrichtet seit Anfang Februar eine Viessmann Wärmepumpe 250-A ihren Dienst.Leider ist dort wohl aktuell noch eine alte Firmware (2243?) aufgespielt. Gibt es einen Weg diese remote upzudaten (Freigabe hab ich in ViCare erteilt) ode...
Speichertemperatursensor
Hallo,seit Beginn überhitzt sich unsere 250 s im Sommer bei der WW-Bereitung. 240 mal Fehler 31 im Sommerhalbjahr.. Das Expansionsventil war schon defekt und wurde auf Garantie erneuert von Viessmann einschließlich Kältemittel. Jetzt meinen wir, dass...
  • 546 Ansichten
Hybrid Heizung
Ich habe seit 4 Wochen meine neue Wärmepumpe 250AH mit einem vorhandenen Ölkessel und einer KW2 Steuerung, einem Solar Divicon PS10 sowie einer Frischwasserstation 354 PZSA im Einsatz.Auch habe ich ViCare Ventile für die Einzelraumregelung.In der ViC...
  • 314 Ansichten
Vitocal 060-A T0E -ze Temperatur-Istwertabfrage
Hallo, ich hätte eine Frage zur Temperatur-Istwertabfrage. Laut Bedienungsanleitung ist:t`1Speichertemperatur untent`2 Lufteintrittstemperatursensort`3 Speichertemperatursensor obent`4 Verdampfertemperatursensor wenn ich mir die Temperaturen am Displ...
  • 12 Antworten
  • 2593 Ansichten
Heizung
Guten Morgen, seit 11 Jahren nutzen wir unsere Vitodens 333F. Gerne würde ich das System elektrisch ergänzen. Eine Fotovoltaikanlage mit 9 kWp besteht schon. Mit welcher Strategie lässt sich das am besten bewältigen, z.B.Kesseltausch, Wärmepumpe zusä...
  • 566 Ansichten
Fernregelung Vitocal 060
Guten Morgen, hat denn nicht schon mal irgendein Hackmaster aus Ermangelung des Modbus-Anschlusses in Erwägung gezogen, die Verbindung zwischen Platine und Bedienteil (Display) zu infiltrieren, um hier eine Art Auslese-/Schreibmodul zu integrieren, m...
  • 274 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Hallo zusammen, vor ca. 3 Wochen hatte ich ein App Update. Seit dem wird mir nur angezeigt:   Ich habe die Anlage ausgeschaltet. Internet neu eingerichtet, App neu installiert…..immer nur diese Meldung. Hat jemand eine Lösung für mich?
  • 453 Ansichten
QR - Code fehlt an der Wärmepumpe
Hallo, Bei mir fehlt der passende QR-Code und Aufkleber mit den Daten zur Vicare App Nutzung. Es hatten schon mehr Nutzer diese Problem. Ein Foto befindet sich im Anhang. Ich hoffe dass mir ebenfalls die Daten per Email zugesendet werden, vielen Dank...
  • 6 Antworten
  • 869 Ansichten
Permanentes Abschalten der Heizung
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Vitocal 222-S: Gewünschte Vorlauftemperatur liegt bei 27 Grad. Bei 25 Grad Vorlauftemperatur springt die Wärmepumpe an. Sie jagt dann die Vorlauftemperatur auf 32 Grad oder höher hoch un...
  • 787 Ansichten
