Wärmepumpe & Hybridsysteme
Schlechte Qualität und unfreundlicher Service
Unsere Wärmepumpe (Vitocal 200-S bestehend aus Innen-und Außengerät) und unser Heizwasserpufferspeicher (Vitocell 100-W) wurden im Zuge unseres Einzugs in unser Haus im Dezember 2020 in Betrieb genommen. Alle Heizungs- und Sanitärgeräte und -gegenstä...
  • 2 Likes
  • 21 Antworten
  • 4140 Ansichten
Abtauen nicht erfolgreich beendet (F.864)
Hallo,ich habe eine neu installierte (02/2024) Vitocal 250-A und jetzt schon das zweite Mal in Folge den Fehler "Abtauen nicht erfolgreich beendet" (F.864).Beim ersten Mal war der Fachbetrieb vor Ort und hat den Normalbetrieb wieder hergestellt. Jetz...
  • 8 Antworten
  • 5933 Ansichten
Vitocal 300 (Serien-Nr. 7427068002517102 ?)
Unsere 2011 installierte WP hat letzte Woche ihren Geist aufgegeben. Laut dem Fachunternehmer wurde Flüssigkeit in den Kondensator gedrückt, was die WP letztlich funktionsuntüchtig machte und diese zerstört hat…Gibt es die Möglichkeit, das zu reparie...
  • 223 Ansichten
F.75 Vitocal 222-s
Guten Tag, seit guten 2 Monaten läuft meine Anlage im Notbetrieb. Der Techniker war vor Ort, hat mehrere Teile ausgetauscht ohne Erfolg. Nun ist das IDU ODU Kabel zu wechseln wohl die letzte Option. Aktuell habe ich den Fehler 75, die Cirkulationspum...
  • 302 Ansichten
Außeneinheit erneut gesperrt
Erneut wurde die Außeneinheit gesperrt. Angeblich war das Abtauen, bei nicht mal Minustemperaturen, nicht erfolgreich. So Viessmann, was ust zu tun!Der Notdienst kommt nicht...ich habe erst einmal entwickelt.
Vitocal 200 A9 - Störung
Hallo Flo,meine Heizung erzeugt seit kurzem bzw, bei den tieferen Temperaturen der vergangenen Tage die Fehlermeldung A9.Ich habe den Kältekreis (Meldungshistorie) ausgelesen und als Foto beigefügt.GrußChristian
Vitocal 150-A, Sperrung für Mieter, Logfile
Hallo,in bin leider so wahnsinnig, dass ich ein Reihenhaus vermiete und dann noch eine Vitocal 150-A einbauen ließ, die auch soweit ganz gut funktioniert, auch bei Baujahr des Hauses 1994. Heizstab geht etwas oft an.Das ist mir aber recht egal, da di...
  • 446 Ansichten
Externes Anfordern Heizen Kühlen Vitocal 222S
Hallo zusammen,ich nutze eine Vitocal 222S von 2019. Ich möchte bei meiner Wärmepumpe über meine Hausautomatisierung Heizen und Kühlen anfordern und sonst soll sie aus bleiben. Damit will ich Starts reduzieren. Laut Anleitung gibt es dafür eine Mögli...
  • 8 Antworten
  • 1468 Ansichten
Vitocal 222-A: Warmwasser wird nicht aufgeheizt
Hallo, ich habe eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16. Inbetriebnahme war 2021.Die Warmwassertemperatur habe ich auf 45°C eingestellt und das funktioniert bei uns mit vier Personen ganz gut. In der Regel wird das Warmwasser wieder aufgeheizt, wenn die...
  • 9 Antworten
  • 1139 Ansichten
Durchflussmenge FBH Vitocal 200s
Hallo alle zusammen, ich habe einen kleinen Problem mit meiner Heizungsanlage. Seit 2 Winterjahre habe ich bemerkt das vereinzelt die Fußbodenheizrohre nicht gleichmäßig warm werden. Das habe ich mit einem Wärmebildkamera Ermittelt.Die Pumpe läuft mo...
  • 7 Antworten
  • 781 Ansichten
Im Angebot Inbetriebnahme. Ohne Protokoll?
Hallo zusammen, ich habe eine seltsame Konstellation. In meinem Angebot der Fachfirma wird die Inbetriebnahme der Heizung ausgewiesen. (Erdwärme/Sole) ich habe aber kein Inbetriebnahmeprotokoll erhalten. Ist das so üblich?
  • 647 Ansichten
SCOP-Werte für Vitocal 300 BW 113 CD 60
Guten Tag allerseits,ich führe derzeit im Rahmen einer Vorlesung innerhalb meines Studiums eine kleine Seminararbeit durch, bei welcher ich unter anderem eine Bestandswärmepumpe mit einer Wärmepumpe neuerer Bauart vergleichen muss. Die Bestandswärmep...
  • 299 Ansichten
Fehler Spannungsversorgung C2
Unsere Wärmepumpe Vitocal 200 G wurde im August neu installiert. Mit beginn der Heizperiode im Oktober tritt dieser Fehler zu regelmäßigen Zeiten an jedem Wochentag auf, z.B.:12.11.24 7:29 Uhr, 8:59 Uhr, 10:59 usw13.11.24 7:29 Uhr, 8:59 Uhr, 10:59 us...
Vorlauftemperatur und Heizkurve
Meine Vitocal 250 läuft bei 29 - 30 Grad Vorlauf selbst bei knapp über 0 Grad Außentemperatur. Laut Heizkurve müsste der Vorlauf aber wärmer sein als tatsächlich vorhanden. Bei z.Zt. 7,7 Grad schaffe ich im Wohnzimmer gerade noch die 20 Grad Innentem...
  • 11 Antworten
  • 1123 Ansichten
Verbrauchsspitze um 3:00 Uhr in der Nacht ?
Kann mir jemand sagen warum die WP jede Nacht zwischen 2:15 und 3:45 eine Verbrauchsspitze hat.Zeitprogrammm Warmwasser 7:00 - 22:00, also in der Nacht inaktiv,Zeitprogramm Heizung: Reduziert (20 Grad) 21:00 - 07:00, Normal (22 Grad) 07:00 - 21:00) 
  • 9 Antworten
  • 959 Ansichten
Geofencing
Hallo an alleIch habe bei meiner Heizung das Geofencing aktiviert. Beim Verlassen des Geofencingbereiches erscheint das das „Männchensymbol“, aber die Temperatureinstellung verändert sich nicht, das heisst bei mir bleiben weiterhin 20°C in der App si...
  • 227 Ansichten
Frostschutz
Hallo,ich habe Einzelraumsteuerung mit ViCare Thermostaten und ViCare+.Jetzt geht bei Außentemperatur 1,2 Grad der Sparbetrieb an. Somit ist die Pumpe aus.Habe ich jetzt noch einen Aktiven Frostschutz? Ich dachte unter 3 Grad muss die Wärmepumpe aufg...
  • 908 Ansichten
Drehstrom nötig/ PV Anbindung
Hallo, habe eine Vitocal 300-A, AWCI-AC 301.A09, scheint als wären hier 3 Phasen nötig, da ein Phasenwächter verbaut ist. Für welches Gerät wird Drehstrom verwendet? Mir geht´s um Notstrom, brauche ich zwingend 3 Phasen Drehstrom oder reichen 3 Phase...
