Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann vitocal 060
Ich habe seit diesem Jahr die vitocal 060. Wie lange läuft das Legionellenprogramm? Bei mir lief es gestern über 12 Std., ist das richtig?Hab es dann gestern Abend aus gestellt. Vll kann mir jemand helfen. Gruß Andi
  • 180 Ansichten
Laute, schnelle Klopfgeräusche am Aussen-Gerät
Guten Tag, meine Wärmepumpe Vitocal 252, das Aussen-Gerät, macht seit heute Morgen recht laute, schnelle Klopfgeräusche. Die Aussentemperatur beträgt -4°. Hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 %. Wahrscheinlich sind das kleine Eis Sätzen, die sich gebild...
  • 10 Antworten
  • 1389 Ansichten
Vitocal 350-A vereist mir ständig
Hallo zusammen, unsere WP Vitocal 350-A Baujahr 2014 vereist mir. Es kam nur lauwarmes Wasser und da sah ich das der Vorlauftemperaturwert bei 24 Grad war. Habe den Zuluftrahmen weggezogen und eine FETTE Eisplatte gesehen.. 5..6cm. Habe sie am Freita...
  • 14 Antworten
  • 1615 Ansichten
Vicare App
Hallo.Warum zeigt meine Vicare App nicht alle Daten an,obwohl ich den Savings Assistent habe.Gruß
  • 208 Ansichten
VITOCAL 200: Expansionsventil defekt
Hallo,bereits am 04.12. wurde bei unserem Heizungsbauer (Hb) eine Störung der Anlage angezeigt (Installation: Frühjahr 2019, Inbetriebnahme: 08/2019): A9/5D. Der Hb teilt mit, dass das Expansionsventil (EV) defekt sei und verweist an Viessmann (V). V...
  • 447 Ansichten
Warmwasser Erwärmung Vitocal 250 SH
Seit einigen Tagen heizt unser Warmwasser nur noch auf max. 40 °C auf. Auch beim Start der einmaligen Aufheizung oder im Hygienemodus wird das Wasser nicht Wärmer (Einstellung bei 52°C). Nachts kühlt es bis auf 23°C ab und ist am Tag auch ohne Wasser...
  • 269 Ansichten
Häufige Verdichterstarts
Hallo zusammen,Ende November 2022 wurde unsere Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 installiert. Bis Mitte Oktober diesen Jahres lief sie einwandfrei.Dann stellten sich plötzlich die ViCare Thermostate im Laufe des Tages in einen Standby Modus,...
  • 762 Ansichten
Montage Kälteleitungen so ok ?
Hallo, Was haltet ihr von der Verlegung meiner Kälteleitungen an der Vitocal 222-S. Sieht sehr unschön aus. Verstehe auch nicht weshalb dieser Bogen so gemacht wurde. Für was ist der ? Das wurde vom Viessmann Monteur bei der Inbetriebnahme so gemacht...
Fehlercode A07 bei Vitocal 300
Meine Wärmepumpe erzeugt nur noch Warmwasser. Die Heizung funktioniert leider nicht. Ich habe leider schon verschiedene Viessmann Partner erfolglos kontaktiert. Unter anderem habe ich die Firma *** kontaktiert - keiner der Vertragshändler von Viessma...
Wartungsvertarg
Hallo,meine Frage ,:ab wann sollte man einen Wartungsvertrag abschließen(Heizung läuft seit 2023)und welche Leistungen werden durchgeführt (hydraulischer Abgleich,Einstellung der Wärmepumpeund Überprüfung Förderpumpe)?Volker10
  • 13 Antworten
  • 1485 Ansichten
Fehler F.1077 Abhilfe?
Hallo Zusammen,Wo liegt das Problem bzw. was kann man selbst tun bei der Störung F1077 einer Vitocal 250AH.Die WP läuft gar nicht mehr an, es kommt dann immer F.1077 und Kältekreis verriegelt.Anlage lief seit ca. 1 Jahr ohne Probleme. Habe nun die An...
Strömungungswächter d6 Paddelschalter
Hallo, wir haben seit gestern eine Vitocal 200S im Einsatz. Das erstmalige aufheizen des Wasser hat auch wunderbar geklappt. Nach dem Duschen von 4 Personen kam aber immer die Störung Paddelschalter d6 und ging nach ein paar Minuten wieder weg. Heute...
  • 11 Antworten
  • 21494 Ansichten
Styroporkugeln um Wärmepumpe herum
Seit ein paar Tagen kommen Styroporkugeln aus meiner Wärmepumpe, die eindeutig aus der Wärmepumpe stammen und immer mehr werden. Eine Wildkamera und fehlende Kotreste schließen ein Tier aus. Seitens der Wärmepumpe kommt auch keine Fehlermeldung. Was ...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 1783 Ansichten
Vitocal 200-S nur noch Heizstabbetrieb
Guten Mittag zusammen,meine Vitocal 200-S läuft seit heute noch nur mit Heizstab. Lustigerweise sagt die Anlage, das alles ok ist.Betrieb ist auf Eco Mode, Anlage wurde mit Aussengerät mehrmals resetet, aber gab keine Verbesserung.In der Übersicht de...
  • 1058 Ansichten
Wahl zwischen Vitocal 200-s E10 oder Vitocal 250-A08
Da die Reperatur unserer Vitocal zu teuer ist, muss jetzt eine neue rein. Das Haus ist super gedämmt Neubau 2011 und hat eine Vitocal 200 10kw die jetzt defekt ist. Mein Heizungsbauer hat mir zwei Angebote gemacht. Einmal die Vitocal 200-S E10 bzw. d...
  • 10 Antworten
  • 1366 Ansichten
Vitocal 200-S Vorlauftermperatur Heizkreis zu niedrig
Hallo,ich bin seit Ende Februar Besitzer einer Vitocal 200 AWB-E-AC 201.D10 Wärmepumpe und etwas stimmt in meinen Einstellungen nicht. Es ist eine durch einen Viessmann-Partner ausgeführte Installation. Problem ist, dass die Vorlauftemperatur mit 26 ...
  • 9 Antworten
  • 2687 Ansichten
