Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 A optimierung
       Hallo community, meine Wärmepumpe, installiert september 2024, läuft seit Januar ohne Probleme nach mehrere technische Probleme. Nun, ich frage mich, on man die Wirkungsgrad verbessern kann, vor alle am kalten Tagen unter 4 grad tägliche Dursc...
  • 6 Antworten
  • 96 Ansichten
Verlust durch Wärmetauscher
Bei meiner Anlage Vitocaldes 222F, Heizkörperkreis oben, Fussbodenkreis unten, wurde, da nicht garantiert werden konnte dass das Material der Kunststoffleitung für den Fussbodenkreis difusionsdicht ist, ein Wärmetauscher verbaut. Ist es normal dass d...
Vitocal 250-A LAN Schnittstelle
Hallo zusammen, für die neue Vitocal 250-A gibt es leider nur sehr wenige Informationen bisher.Daher hier im Forum einmal die Frage: Wie kann ich die Wärmepumpe per LAN Kabel anschließen? In der Betriebsanleitung habe ich nur Hinweise zu einer WLAN A...
  • 12 Likes
  • 148 Antworten
  • 23873 Ansichten
Anschluss Vitocell 100 an Vitocal
Hallo,vor ca. 5 Jahren habe ich einen Speicher Viessmann Vitocell 100-V, Typ CVAA mit 300 l an meiner älteren Heizungsanlage installiert.Ich plane den Umstieg auf Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A AWO - 251A19.Meine Frage: Kann ich den Speicher weit...
  • 34 Ansichten
Wärmepumpe Temperatur Entnahme Bohrung
Hallo, Ich hab eine Vitocal 200 mit 10 Kw. Hab im jahr 900 Laufzeit stunden Ich hab da eine Frage ich hab eine Sondenbohrung mit 2 mal 95 Meter. Und hatte letzten und diesen Winter das Gefühl das die Temperatur die raus geht oft grad so bei 0 Grad li...
  • 29 Antworten
  • 399 Ansichten
Abschaltung der Umwälzpumpe
Hallo,bei meiner bisherigen Pellets-Heizanlage gab es die Möglichkeit, die Umwälzpumpe zusammen mit der Mischersteuerung abzuschalten, wenn keiner der Fußboden-Heizkreise Wärme anforderte, also alle Zonenventile geschlossen waren, da ja sonst die Umw...
  • 23 Ansichten
Ertüchtigung von 5 Gasetagenheizung
Im Objekt befinden sich fünf Wohnungen mit Gasetagenheizung. Drei Neue Von Bosch und zwei 30 Jahre Altgeräte der Firma Wolf.Derzeit stelle ich zwei andere Häuser komplett um auf Wärmepumpe von Viessmann.Für Oben genanntes Objekt suche ich eine Lösung...
LAN-Erweiterung Bundle für Vitocal 250 A/ AH
Ich habe Antwort von @Flo_Schneider in Community (Datum 29.10.2024), Kennzeichnet mit „Beantwortet! Gehe zur Lösung“, über LAN Erweiterung für Vitocal 250A /AH wie folgt erfahren.----dies ist im Auslieferzustand nicht möglich. Dafür wird eine LAN-Ans...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 791 Ansichten
Vitocal 300
Servus meine Primärpumpe ist kaputt und jetzt habe ich eine Wilo Hocheffizienzpumpe auf 220volt???Die vorherige Pumpe war 380 ??jetzt fällt der Fi?kann mir einer Erklären was ich beim Schütz oder so umstecken muss?Bin Stromtechnisch Dumm😂😂😂
  • 31 Ansichten
Vitocal 222-G Fehler D3
Hallo, leider wieder das Thema...Nachdem der Heizungsbauer festgestellt hat, das die Differenz von der Sole im Vor/Rücklauf nicht stimmt und sich bis heute nicht gemeldet hat, habe ich mir das MAG mal angesehen. Es hatte einen Druck von fast 2 Bar un...
Vitocal 300
Hallo, Meine Vitocal 300 ist Bj. 2006. Leider hat sie keine Schnittstelle zum Anschluss an ein Energie Management System. Kann man bei dieser Anlage so ein Gateway nachrüsten? Aus 66482 Michael
  • 54 Ansichten
Vicare Problem
Hallo Warum zeigt die Vicare App nicht mehr alle Daten .Heizkreis 1 wird nicht mehr Vorlauftemperatur angezeigt. Vorher alles funktioniert.Verdichtetstarts und Verdichterlaufzeit wird nicht mehr angezeigt.
  • 42 Antworten
  • 2632 Ansichten
A7 Fehler
Habe eine Fehlermeldung a7 bei meiner vitocal 300 .Der Solekreislauf ist 2 bar und der Fussbodenkreislauf auch bei 2 baranbei einige Bilder
  • 143 Ansichten
Vitocal 200-S taktet zu oft im Hybridbetrieb
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile (weil der Gaspreis niedriger ist) das Problem, dass meine WP sehr oft taktet, wenn die Gasheizung im Heizbetrieb mit heizt. Im letzten Jahr hatte ich das Problem noch nicht, da der Gaspreis zu hoch war und die WP...
  • 9 Antworten
  • 158 Ansichten
Vitocal 250 Kommunikationsfehler adio
Hallo zusammen hab seit mehreren Wochen das Problem das sich meine Anlage jeden Abend abschalten mit dem Komunikationsfehler Adio und morgens wieder anschaltet siehe Bild! Wer kann mir da weiterhelfen? Möchte das meine Anlage auch in der Nacht weiter...
  • 8 Antworten
  • 198 Ansichten
Vitocal 222-G - E-Patrone Photovoltaik
Hallo Vissmann Comminity, ich habe ein Vissmann Vitocal 222-G --- BWT 221.A06 --- 7549167601151104 Ich habe schon seit über 2 Jahren eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach und möchte diese mit meiner Heizung verbinden, d.h. bei Stromüberschuss soll ...
  • 15 Antworten
  • 142 Ansichten
Vicare plus Analysetools verschwunden
Hallo,seit zwei Tagen fehlen in meiner Vicare plus app die Analysetools für Geofencing, Erweiterte Berichte und der WW Sparrechner.Sind die Techniker / Programmierer wieder an der App, ohne die User davon zu informieren? Oder ist mir da etwas durchge...
