vor ca. 5 Jahren habe ich einen Speicher Viessmann Vitocell 100-V, Typ CVAA mit 300 l an meiner älteren Heizungsanlage installiert.
Ich plane den Umstieg auf Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A AWO - 251A19.
Meine Frage: Kann ich den Speicher weiterverwenden ?
Danke für die Antwort.
beim Vitocell 100-V, Typ CVAA mit 300 l von 2020 hat der Rohwendelwärmetauscher eine Heizfläche von 1,5 m²
man sagt als Faustformel pro kW Heizleistung sollte der Wärmetauscher eine Fläche von 0,3m² haben.
D.h, an deinem Speicher kann man eine WP mit max. 4,5 kW anschließen.
Wenn die Fläche zu klein ist wird
-die WW Bereitung 2-4 mal so lange dauern, währenddessen nicht geheizt wird.
-die max mit der WP erreichbare WW Temperatur unter 50 Grad sein
-die WP bei der WW ständig takten.
NEIN!
--> bei Kleinanzeigen einstellen.
| 11 | |
| 6 |
