Vitocal 200-S taktet zu oft im Hybridbetrieb
ich habe mittlerweile (weil der Gaspreis niedriger ist) das Problem, dass meine WP sehr oft taktet, wenn die Gasheizung im Heizbetrieb mit heizt. Im letzten Jahr hatte ich das Problem noch nicht, da der Gaspreis zu hoch war und die WP auch bei -10° alleine durchlief. Seit diesem Jahr springt ab ca. -1° die Gasheizung dazu und die WP fängt das takten an.
Kann ich das häufigere takten irgendwie verhindern und wieso moduliert die Gasheizung nicht?
Anbei noch ein paar Screenshots aus Home Assistant mit den einzelnen Sensoren.
Volauftemp. gelb -> HK2 FBH OG
Vorlauftemp. grün -> HK3 Heizkörper EG
20250221 -> die Spitzen der Gasheizung ist die Warmwasserbereitung
WP -> Vitocal 200 S D16
Gasheizung -> Vitodens 200W
20250217_hybridbetrieb20250217_hybridbetrieb20250218_hybridbetrieb20250218_hybridbetrieb20250221_nur-wp20250221_nur-wp
Danke schon mal vorab für eure Unterstützung!
barney
9 ANTWORTEN 9
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Vielleicht @Flo_Schneider ? 🙂
Hallo barney,
hat sich der Gaspreis nach untern verändert, weshalb die Anlage jetzt öfter hinzuschaltet?
Korrekt, der Gaspreis ist günstiger geworden. Und das dadurch die Gastherme jetzt öfter/früher hinzuschaltet ist klar.
Wenn für dich dadurch ein zu hohes Taktverhalten entstanden ist, hast du folgende Möglichkeiten:
Die Preise so anpassen, dass es nicht mehr zu dem hohen Taktverhalten kommt oder eine feste Temperaturgrenze vorgeben, ab welcher die Wärmepumpe nicht mehr Mitheizen darf.
Aber selbst die Gasheizung taktet ja ziemlich oft, obwohl diese modulieren könnte. Kann man da nicht noch etwas einstellen?
Der Vitodens hat 25kW und somit deutlich mehr als die Wärmepumpe selbst. Er bekommt auch ein Sperrsignal. Das heißt, wenn er laufen soll, wird die Sperre aufgehoben. Wichtig ist dementsprechend, dass die Heizkennlinie so eingestellt ist, wie die für den Heizkreis an der Wärmepumpenregelung. Mehr kannst du dementsprechend nicht machen.
Die Heizkurve ist die gleiche wie in der WP.  Neigung 0,7/Niveau 3,0
das bedeutet die Gastherme kann nicht modulieren?
Die Vitodens kann modulieren, aber in der Regel nur bis hinab zu 2,5kW. Wenn hier weniger gefordert wird, muss diese auch takten.
Ich hatte früher auch eine Vitodens, über 5Grad Außentemperatur hat diese auch getaktet
mlz
Nehmen wir mal das Diagramm vom 18.02. da ist der Brenner stündlich auf 100% gegangen nur um dann wieder auszugehen.
Für mich sieht das nicht so aus, als würde die Gastherme versuchen zu modulieren oder irre ich mich da?
