Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Falsche Seriennumer
Guten Tag, ich habe Probleme meinen Wechselrichter mit dem Internet per LAN einzubinden, da die Anlage auf eine WLAN Verbindung besteht. Auf der Suche nach dem Fehler ist mir im Kundenportal aufgefallen, dass die hinterlegt Seriennummer nicht mit der...
  • 96 Ansichten
Kalibrierung Speicher VX3
Liebes Viessmann-Team,unser Speicher (mit Insellösung) kalibriert seit 9. Mai. Bitte stellt die Reserve auf 0%, damit der Speicher die Kalibrierung abschließen kann. Ab wann gibt es für dieses wiederkehrende Problem eine Lösung? Es ist lästig, euch i...
  • 94 Ansichten
Gridbox findet PVAnlage, Speicher und Wallbox nicht mehr
Ich musste einen Powerline Adapter für die WLAN Verbindung meiner PV Anlage austauschen, da die Gridbox keine Verbindung zum Internet hatte. Nun ist die Gridbox online aber alle Geräte verschwunden: PVAanlage, Speicher und Wallbox sind verschwunden. ...
HEMS konfigurieren
Hallo in Runde,Thema HEMS schon mehrfach diskutiert und fragen eingestellt. Nochmals final: hat jemand im Raum Schleswig Holstein einen Elektriker bei sich gehabt der Viessmann mit der ViGuide App konfigurieren kann und einen Kontakt?Meine Elektiker ...
Vitocharge vx3 kalibriert seit 14 Tagen auf 25 Prozent
Hallo, unsere vitocharge vx3 kalibriert ständig und wiederholt. Das heisst, sie lädt sich auf 100 Prozent auf und entlädt sich auf 25 Prozent. Dann wiederholt sich das Ganze usw..... Dieses Problem hatten wir schon mal und wurde durch ein Update über...
PV Anlage Monatszahlen im Energieverbrauch
Ich übertrage immer die Zahlen meiner Viessmann App ( für unsere PV Anlage) am Anfang des darauf folgenden Monats in eine Excel Datei. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Zahlen rückwirkend verändert haben. Beispiel: die Monatszahlen für Januar ...
EEBus PV Überschuss schaltet Vitocal 250–A nicht ein
Hallo Flo Schneider; Hallo alle, ich benötige bitte kurz Ihre Unterstützung bei meiner Vitocal 250-A (One Base SW 517.2609)Die Wärmepumpe ist im Netzwerk über das EEBUS-Protokoll erfolgreich mit meinem SMA Sunny Home Manager 2.0 (ennexOS) gekoppelt. ...
ViCare APP
Vitocharge VX3 Keine Datenanzeige am PC für Energy-Management
Hallo, bis ca. vor einer Woche konnte ich das Energy-Management wunderbar am PC verfolgen. Seitdem kommt nur noch der Hinweis : Daten derzeit nicht verfügbar. Am Smartphone bzw. Tablet läuft alles wunderbar. Habe schon alles neu gestartet etc. Leider...
  • 141 Ansichten
ViGuide: Energiemanagement ist nicht aktiviert
Das Energiemanagement ist laut ViGuide nicht aktiviert, obwohl es bis zum auftreten der Fehlermeldung F.1032 aktiv gewesen ist. Die Fehlermeldung ist weg, das Energiemanagement aktiviert sich allerdings nicht mehr.
  • 107 Ansichten
Batteriemodule von Vitocharge VX3
Bei meiner Vitocharge VX 3 waren 2 Batteriespeichermodule, von insgesamt 6 Stück, nach nicht mal 2 Jahren defekt. Daraufhin wurden nach langen hin und her, sogar alle 6 Bateriemodule auf Garantie ausgetauscht.Die alten Batterien, sollten nach Tasch i...
  • 166 Ansichten
Wechselrichter richtig dimensioniert?
Guten Tag,Habe seit 1 Woche eine Viessmann PV-Anlage mit 10 kw Speicher.Die Modulleitung beträgt ebenfalls 10 kw. Süddeutschland ost-west Ausrichtung, 43grad Dachneigung. Der mir verbaute Wechselrichter ist ein vx3 6.0.(im ersten Angebot wurde der ei...
VX3 / Reservestromeinstellung nach Reparatur verändert.
Im Juni 25 wurde von einem beauftragten Service und vom Viessmann Kundendienst unsere VX3 mit 15Kwh Speicher wieder ans Laufen gebracht.Jetzt stelle ich fest das der Reservestrom für die Backup Box ohne Rücksprache auf 25% eingestellt wurde. Möchte g...
  • 479 Ansichten
Bearbeitungsstand Defekt beheben VX3
Hallo zusammen, vor über einem Monat wurde bei unserem VX3 der Fehler "Überspannung" und anschließend "pyrofuse ausgelöst" angezeigt. Die Akkus haben daraufhin abgeschaltet und auch die PV produziert nichts mehr. Dank Wartungsvertrag und Garantieverl...
  • 463 Ansichten
Vitocharge VX3 Batterie nachrüsten
Hallo,leider habe ich auf meine damals gestellte Frage keine Antwort bekommen, daher der erneute Versuch:meine PV-Anlage (Vitocharge VX3 mit 5KWh Speicher) ist nun ca. 2,5 Jahre alt.Nun möchte ich gerne ein weiteres Batteriepaket nachrüsten.Ist das a...
  • 205 Ansichten
Vitocell100w 200L Heizstab
Hallogibt es für diesen Speicher die Möglichkeit einen Heizstab fürPV-Überschuss anzuschließen Herstellnr. 7176900901246105Danke für eine Antwort mit Grüßen Thomas
  • 111 Ansichten
Energie Cockpit ohne Funktion
Hallo ich kann über die App leider nicht sehen was und wie sich mein Strom sich verhaltet.Der Energie Cockpit in der App zeigt keine Daten. Was kann ich tuhen
  • 83 Ansichten
eon.gridx.de (gridbox) zeigt keine aktuellen Daten mehr an
Seit 26.6. ca. 10 Uhr weder keine aktuellen Daten mehr angezeigt (Vitocharge VX3 4,9kwp).Fehlermeldung: Etwas schiefgelaufen, gerade können wir die Live-Daten nicht laden. Wir versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.Meine Netzwerkverbindung ist ...
Vicare App Einspeisetarif lässt sich nicht hinzufügen
Guten Tag,Ich habe Probleme mit meiner Vicare App. Ich bin im Besitz einer Viessman PV Anlage 16,6kwp mit 15Kw Speicher und 2 Wechselrichtern, die als Kaskade funktionieren. Die Anlage ist bei Ihnen online registriert: Nachdem Ihrem Update wollte ich...
  • 798 Ansichten
Elektrischer Heizstab
Hallo zusammen,ich möchte den überschüssigen Strom aus meiner PV-Anlage in meinemBrauchwasserspeicher Vitocell 100-V mit 200 L Snr: 7148112104695100oder meinemPufferspeicher (Vitocell 100-E mit 750 L Snr: 7453002100201100über einen Heizstab o. ä. ver...
  • 355 Ansichten
Problem mit EMS-Verbindung und Ladeleistung der Wallbox
Hallo zusammen, ich habe seit gestern meine neue Anlage in Betrieb und stoße aktuell auf ein Problem bei der Einbindung meiner Wallbox in das EMS bzw. die ViCare-App. Systemkonfiguration:- Wärmepumpe: Viessmann Vitocal 250-A - Stromspeicher: Viessman...
  • 1028 Ansichten
Temperaturdifferenz im Batteriemodul zu hoch - Anlage verriegelt
Hallo zusammen, als Neuling möchte ich hier in dem Forum meine Probleme mit meiner Vitocharge VX3 schildern: Sie wurde im Juli 2021 von einer inzwischen bankrotten Fachfirma installiert. Für die Inbetriebnahme musste der Viessmann Firmenservice ran. ...
  • 1 Likes
  • 182 Ansichten
Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Nachdem ich einen neuen Router installiert habe hat meine Anlage (Vitocharhe) keine Verbindung mehr zum Internet. was muss ich tun?
  • 100 Ansichten
