Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
VX3 Vitocharge Firmware Thread - Welche Firmware habt Ihr
Hallo zusammen, es scheint Unterschiede in den jeweils "aktuellen" Firmwareversionen für die VX3 (Typen A,B,C) zu geben.Da ich nichts im Internet gefunden habe und Viessmann keine Informationen zur Verfügung stellt, möchte ich es über diesen Thread v...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 2180 Ansichten
Heizstab nachrüsten
Hallo, kann man bei dem Speicher Vitocell 100-W Typ CVA mit den Herstell-Daten: 7176899004661109 einen elektrischen Heizstab nachrüsten?
  • 8 Antworten
  • 363 Ansichten
Fehlende Daten von Vitocharge 3
Seit gestern habe ich, leider nicht zum ersten Mal, keine Verbrauchsdaten mehr, also aktueller PV-Ertrag, Eigenverbrauch, usw.Wurde da wieder eine Wartung amServer durchgeführt?Gibt es eine Möglichkeit, auf die Daten direkt, ohne Server, Zugriff zu e...
  • 104 Ansichten
Inbetriebname Vitocarge s230
Betreff: Vitocharge S230 4.4B – LAN1 / Stromsensor / SMA Energy Meter – Zugriff auf WechselrichterGuten Tag,ich habe einen Viessmann Vitocharge S230 4.4B und möchte einen vorhandenen SMA Energy Meter als Stromsensor/Energiemanager über LAN1 anbinden....
Wallbox Viessmann/Mennekes mit Vitocharge VX3 verbinden
Liebe Community, heute wurde bei mir durch einen Fachbetrieb eine Viessmann/Mennekes Wallbox installiert. Vorher vorhanden war bereits eine PV-Anlage mit Vitocharge VX 3 und Speicher sowie Gridbox. Die Einrichtung bzw. Integration in die ViCare-App w...
  • 926 Ansichten
Energieoptimierung
Hallo,Ich habe eine Viessmann Fotovoltaikanlage mit Speicher eine WP 250-A mit Vitocell 140E und Vitotrans 353 mit Vitosol und möchte in der Übergangszeit mit dem erzeugtem Solarstrom eine Heizstab im Vitocell betreiben aber nur wenn genügend Energie...
  • 8 Antworten
  • 967 Ansichten
Carrier Split-Klimageräte einbinden in ViCare
M.W. nach wurde der Viessmann Klimabereich in 2024 von der Fa. Carrier übernommen. Ist dadurch auch eine Einbindung der Carrier Split-Klimageräte in die ViCare App möglich? Kann damit dann die eigene Viessmann PV-Anlage die Carrier Split-Klimageräte ...
  • 337 Ansichten
Batterie lädt seit Anfang Juni nur jeden zweiten Tag
Seit 1. Juni lädt meine Batterie nur jeden zweiten Tag, dazwischen heißt es immer Batterie kalibriert.Die ursprüngliche Installationsfirma ging insolvent, die von Viessmann ersetzte Fachfirma reagierte auf meine Mail nicht und war auch telefonisch ni...
  • 90 Ansichten
Batterie Erweiterung VX3 Module 2,5A oder 2,5A2
Ich habe einen Batterie-mix der leider nicht funktioniert weil der VX3 noch eine A Variante ist, der dies nicht verarbeiten kann. Hat jemand Interesse oder das gleiche Problem, ich würde 2 Blöcke 2,5A gegen 2,5A2 tauschen (oder umgekehrt).
  • 113 Ansichten
Batteriespeicher
Wieso ging der Batteriespeicher auf null, obwohl die Mindestzahl auf 15 % eingestellt ist?
  • 82 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo habe für meinen Vitocarge S230 leider keinen QR Code, Herstellnummer ist:7690894001437103Kann mir jemand helfen? Mfg
Zugang zu Daten einer PV-Anlage von Viessmann
Wir hatten seit Oktober 2024 eine PV-Anlage von Viessmann bei uns installiert.Nach einem Blitzschlag im Juli 2026 mussten Wechselrichter VX3 8.0 und Batterie ausgetauscht werden. Kommunikationsmodul und Wechselrichter haben also neue Seriennummern. D...
  • 168 Ansichten
Einspeisebegrenzung Wechselrichter Vitocharge VX3 aufheben
Hallo zusammen,als der Techniker die Anlage angeschlossen hat, war diese noch nicht angemeldet und es wurde die Einspeisebegrenzung eingegeben, dass kein Strom eingespeisst werden kann.Wie kann man diese Einspeisebegrenzung wieder aufheben?Leider ist...
Umstellung zur Eon app
Hallo wie kann ich bei Viessmann die Übertragung zu EON Energiemanagement beantragen?Eon schreibt mir sie haben noch keine Daten meiner Gridbox von Viessmann.Danke Gruß Manuel Hopp
Heizstab vitocell 100-W 120 Liter
Hallo, ich habe gehört, dass es von Viessmann ein Zusatzmodul gibt, bei dem die Heizstäbe um die Opferanode herum angeordnet sein sollen und auch wieder von oben in den Kessel montiert werden. Leistung soll 2.2 kW sein. Mein Kessel hat 120 Liter Volu...
  • 201 Ansichten
Bi-direktionale Wallbox
Guten Tag! Wann bringt ihr eine bi-direktionale Wallbox auf den Markt und können bestehende Wechselrichter wie Vitocharge VX 3 Typ 8.0A über SW-Update verwendet werden?
  • 113 Ansichten
PV-Erweiterung Vitocharge VX3 Typ 6.0A
Hi,bei unserem Batteriespeicher ist die Nennleistung auf 6 Kwp eingestellt. Angeschlossen sind derzeit 14 PV-Module mit einer Nennleistung von je 440 Wp (passt). Die Anlage läuft ohne Probleme. Von einer weiteren Dachfläche konnte ich noch 1,5 KWp an...
  • 97 Ansichten
ViCare-App, Anzeige Kaskade
Ich habe neben einer Vissmann-Wärmepumpe auch eine PV-Anlage mit 4 Strings und der Vissmann-Vitocharge VX 3 Kaskade mit 2 Wechselrichtern und je 15 kW-Speicher. Jeweils 2 Strings sind auf einen Wechselrichter geschaltet. Bis ca. vor einer Woche hatte...
  • 104 Ansichten
PV VX3 Kopplung WP
Aloha, Wir haben ne 10kwp Anlage mit dem VX3 8.0 WR und seit Neustem auch die WP Vitocal 250 compact. Beide Systeme sind via WLan in Netzwerk und auch in der App eingebunden. soweit so gut. jetzt stellte sich erstens die Frage: Müssen die beiden Gerä...
kein Strompreis in der APP
in meiner APP wird der aktuelle Strompreis nicht angezeigt obwohl ich meinen dynamischen Ostrom Tarif eingetragen habe und den Dynamic Assistenten pro gebucht habe  
Vitocharge VX3
Hallo, ich besitzeeine Viotcharge VX3, seit heute funktioniert sie nicht richtig. In der App sehe ich nur noch drei Kacheln, Autarkie, bei 0%, Photovoltaik bei 0% und die Batterie, die auch geladen wird, ist nun bei 83%. Auch im Display der Akku Anla...
  • 100 Ansichten
