Energieoptimierung
Ich habe eine Viessmann Fotovoltaikanlage mit Speicher eine WP 250-A mit Vitocell 140E und Vitotrans 353 mit Vitosol und möchte in der Übergangszeit mit dem erzeugtem Solarstrom eine Heizstab im Vitocell betreiben aber nur wenn genügend Energie im Batteriespeicher vorhanden ist. Gibt es hier Möglichkeiten die Funktionieren?
MfG C3PO
7 ANTWORTEN 7
Hallo @C3PO ,
eine Überschussladefunktion ist mithilfe des AC Thors möglich. Der benutzte Heizstab benötigt hierfür einen Neutralleiter. Die Ansteuerung funktioniert sowohl über das HEMS als auch mit der Gridbox.
Hallo  Sebastian_ Fels,
gibt es hierfür ein Schaltbild und kann ich die Vi-Care-App als HEMS verwenden ?
Wo kann ich den AC Thors bestellen? ich möchte keine zusätzliche Gridbox.
MfG C3PO
Hey,
ein Schaltbild und eine Montageanleitung liegen dem AC Thor bei.  Du kannst den AC Thor Alternativ auch mit einem Solar Log betreiben.
Hallo Sebastian, eine Lösung von Viessmann existiert wohl noch nicht? Gruß Steffen
Hallo @C3PO ,
wie meinst du das? Die Lösung ist weiterhin ein ACThor.
Mir geht es um eine Lösung ganzheitlich in der Viessmann App über den Viessmann Can-Bus, damit man auch alles in eine App hat und alles sofort im Anlagenbild sieht und ggf. schon Optimierungen durch die App vorgenommen werden.
z. B. wenn genügen Strom gespeichert ist das die Wärmepumpe nicht anläuft um zu heizen sondern erst einmal die gespeicherte Energie über die Heizpatrone verwendet wird. Das schont die WP (weniger Betriebsstunden).
Gruß C3PO
Das wird wohl nicht wahr werden.
