Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Nachdem ich einen neuen Router installiert habe hat meine Anlage (Vitocharhe) keine Verbindung mehr zum Internet. was muss ich tun?
  • 110 Ansichten
Umregistrierung VX3
Kundennummer:1202892414Name: Erich Hofmann Guten Tag,ich bitte Sie um Unterstützung bei meiner Viessmann‑Anlage (VX3).Die Anlage ist in meinem Account unter home.viessmann-solutions.com sichtbar, jedoch kann ich sie dort nicht entfernen oder deregist...
  • 140 Ansichten
Verbindungsabbruch Vitocharge VX3 Kaskade
Hallo,ich habe eine PV-Anlage mit zwei Vitocharge VX3 als Kaskade. Die Verbindung zwischen den Geräten wird getrennt. Mal nach 10Min, mal nach einer Stunde, mal am nächsten Tag. Ich mache dann einen Neustart von dem Master-Gerät und die Verbindung is...
schon registrierte Anlage auf Iphone auf Ipad übertragen.
ViCare: Wegen der kleinen Darstellung auf meiem Iphone wollte ich zum Ipad wechseln.Das habe ich nicht geschafft. Mittlerweile bin ich soweit, dass ich auch auf dem Iphone nicht mehr weiterkomme. Die Anlage ist jetzt ohne Verbindung zum Internet. Ega...
  • 98 Ansichten
Vitocharge lädt immer bis 100%
Hallo bin neu und seit kurzem Besitzer einer PV Anlage und Wärmepumpe von Viessmann. Nach jetzt ca. 1 Woche ist mir aufgefallen das die Batterie meiner VX3 Typ 8.0c immer bis 100% voll lädt. Ist das so okay, weil bei ElektroAuto und Handy läd man ja ...
  • 188 Ansichten
VX3 Inbetriebnahme mit Backupbox
Ich habe eine VX3 mit Backupbox, welche ich in Betriebnehmen will per APP. Inbetriebnahme manuell am Gerät gestartet, WLAN verknüpft und dann kommt die Meldung: Unerwarteter Fehler - Es ist ein unerwarteter Fehler Kommunikationsfehler aufgetreten. Si...
  • 96 Ansichten
Batterieleistung
Vitocharge VX3 Speicher verliert nachts ungewöhnlich viel Kapazität nach Batterietausch – normal? Hallo zusammen,ich habe eine PV-Anlage mit folgenden Komponenten:Wechselrichter: Vitocharge VX3 8.0APV-Leistung: 11,6 kWpBatteriespeicher: 15 kWh (laut ...
  • 8 Antworten
  • 594 Ansichten
Dauerhafte Begrenzung der PV Einspeisung aktiviert
Hallo, in VICARE wird mir angezeigt, dass meine Vitocharge VX-3, un Komb mit einer PV mit 11.6 kw Peak und einem Wechselrichter Typ 8.0A und einem Batteriespeicher von 10kw hinsichtlich der Photovoltaik Einspeisung dauerhaft begrenzt ist. Ich frage m...
  • 127 Ansichten
Einschraubheizkörper für Vitocell 100-W 300l
Hallo!im Zusammenhang mit Installation eine PV Anlage, würde ich gerne die die Versorgung des Warmwasserspeicher auf einen Heizstab umstellen. Angeboten wird mir das Modell Einschraubheizkörper my-PV AC-Thor 9s, Abmessungen 88 x 88 x 873 mmm, Einbaul...
MyPV Elwa-2 Heizstab in Vitocell 100-B CVB 500 L nachrüsten
Guten Tag, ich habe folgende Frage:Einbausituation: Vitocell 100-B, CVB, 500 Liter Warmwasserpufferspeicher mit Solarregister, SerNr. 7179410502375106, Stahl emailliert, Speicher ist nun 21 Jahre alt und sieht innen noch ganz gut aus. An der Rückwand...
  • 7 Antworten
  • 427 Ansichten
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server.
Hallo,seit etlichen Tagen bekomme ich in der App die Meldung: Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Ich habe bereits die Anlage ausgeschaltet für 10 Minuten, den Router neu gestartet, keine Änderung. Die Anlage selbst sagt sie ist per LAN ...
  • 140 Ansichten
PV-Anlage Gleichrichter überhitzt
Hallo alle zusammen,wir haben eine VX3 Photovoltaikanlage mit 15kWp und 15kW Akku, alles verbunden mit Wärmepumpe innen Vitocal 200-A, Viessmann Lüftung und der ViCare App in 2024 eingebaut bekommen. Am 09.06.26 war Hr.Scharley vom Viessmann Service ...
  • 149 Ansichten
Vitocharge VX3: Monatsansicht Mai leer (Tageswerte vorhanden)
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit der Anzeige der historischen Daten in meiner ViCare App bei meinem Vitocharge VX3.Seit Anfang des Monats wird die Monatsansicht für den Mai fast komplett leer angezeigt (ich sehe nur noch zwei Tage vom Mai).Das...
  • 118 Ansichten
Kombination Vitocharge VX3 mit weiterem Wechselrichter
Hallo, bei mir wird zusätzlich zur Wärmepumpe eine Vitocharge VX3 installiert. Meiner Frage ist, kann ich parallel noch einen weiteren Wechselrichter anschließen, der nicht von Viessmann ist und kann mit diesem dann auch die Batterie, die an der Vito...
  • 36 Antworten
  • 9417 Ansichten
Canbus Fehler F.160
Hallo zusammen, ich habe heute folgenden Fehler erhalten. Die letzten 3 Jahre hat alles funktioniert und ich habe nichts geändert?!?Einen Fachbetrieb habe ich nicht. Danke für Hilfe   
  • 104 Ansichten
Zählernummer
Hallo, hab seit kurzem eine Wärmepume und diese läuft über einen extra Zähler, so wurde mir das zumindest vom Monteur erzählt.Verbaut ist ein Energy Meter E380CA-1Jetzt um den richtigen Stromtarif zu bekommen bräuchte ich die Zählernummer von diesem ...
Visualisierung viCare
Ich habe gehen, bei manchen wird in Vicare so schön der Akku, die PV, der Verbrauch und Erzeugung mit einem Haus angezeigt, bei mir sieht es lediglich so aus, was ist falsch gelaufen ?? 
Nennleistung der Photovoltaik in ViGuide nicht änderbar
Hallo zusammen,nach der Wärmepumpe (Vitocal 250-A) haben wir kürzlich auch unsere PV-Anlage (Vitochare VX3Typ 8.0C mit Backup-Box und 10 kWh Speicher) eingerichtet bekommen. Die Einheiten sind per CAN-Bus miteinander verbunden, so dass der VX3 als Sl...
  • 174 Ansichten
VX 3 Entladegrenze
Hallo, ich habe meinen S230 Speicher gegen einen VX3 Speicher ersetzt. Bei dem S230 wurde der Akku nie unter 7 bis 10% entladen um ihn zu schonen, nach 6 Jahren hatte ich immer noch 97% Akuukapazität. Mein VX3 ist nun seit gestern aktiv und wurde in ...
3ter Ausfall Wechselrichter und defekte Batterien
Hallo liebe Community und liebes Viessmann Team.Hier mein Anliegen, in der Hoffnung das eine Lösung gefunden werden kann. Ich habe seit Dezember 2021 eine komplette PV Anlage von Viessmann, mit einem 1 Phasigen Wechselrichter und 6 Batteriemodulen im...
Clipping erkennen beim Vitochare VX3 Typ 8.0C
  • 178 Ansichten
Vicare VX3 Vitocharge
Bei der Einrichtung der VX3 wurde man gefragt ob man das Viessman oder die Gridbox als Energiemangement nutzen will. Kann man beide parallel betreiben oder muss man sich für eine Variante entscheiden ? Da die Gridbox von eon übernommen wurde und eini...
Smart Meter
Guten Tag,ich bin Viessmann Kunde, wie sie ja sicherlich aus ihren Unterlagen ersehen können.Habe diese Mail wegen eines Smart Meters von ihnen erhalten! Ich habe bereits einen Smart Meter von der Firma Inexogy. Wäre dieser Smart Meter auch kompatibe...
  • 104 Ansichten
