Vitocharge lädt immer bis 100%
Hallo bin neu und seit kurzem Besitzer einer PV Anlage und Wärmepumpe von Viessmann. Nach jetzt ca. 1 Woche ist mir aufgefallen das die Batterie meiner VX3 Typ 8.0c immer bis 100% voll lädt. Ist das so okay, weil bei ElektroAuto und Handy läd man ja auch nur bis 80% um den Akku zu schonen. Bei Optionen ist die "SoC basierte Ladebegrenzung" eingestellt.
Das sollte o.k. sein, denn 0-100 % in der Anzeige entspricht so etwa oberhalb 5-95 % SoC, also nie ganz leer, nie ganz voll. Anderfalls hielten die Batterien nicht besonders lange.
EFH '64, 143 m², teilsan. || Vitocal 250-A..13, HK, HW-Puffer, 300L WW || 13,4 kWp, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 || Mennekes prof. 22 kW
