Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Gelöst: VX3 10kwp/10kwa mit SMA Sunny Tripower und Gridbox
Hallo zusammen,nachdem ich, wegen hohen Stromverbrauchs > 16.000kwh), meine Solaranlage von Viessmann erweitern wollte und hier im Forum vom Support, als auch von den Viessmann Fachbetrieben, keine so richtige Antwort bekommen habe, dachte ich, euch ...
PHOTO-2024-10-12-20-06-56.jpg IMG_2339 Large.jpeg Screenshot 2024-10-13 at 17.27.28.png
Gridbox SMA-Wechselrichter im Monitoring einbinden
Hallo, ich habe eine Vitocharge VX3 mit 10 KW Speicher. und einer Gridbox. Jetzt habe ich die Anlage mit einem SMA-Wechselrichter erweitert. Die Anbindung des Wechselrichters mit der Gridbox hat gut geklappt und wird nach einem Gerätescann in der Ger...
PV Störung - Fachbetrieb nicht erreichbar
Hallo, Die Firma, die unsere Viessmann PV Anlage eingebaut hat ging insolvent. In der Vicare App ist nun eine andere Firma eingetragen. Da unsere Anlage auf Störung steht versuche ich seit zwei Tagen diese Firma zu erreichen. Stellt sich tot, viellei...
  • 140 Ansichten
Fehlerhafte Anzeige Vitocharge VX3
Nabend, ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass die Anzeige des Stromverbrauchs, Bezugs, der Einspeisung und dem Akkustand nicht richtig angezeigt wird. PV Erzeugung widerrum wird richtig angezeigt. Betrifft sowohl die App, als auch das Touch...
Zugangsdaten für die App
Hallo zusammen,leider kann ich den QR Code nicht auftreiben und benötige die passenden Zugangsdaten um die Verbindung mit der App herzustellen. Die Nummer lautet: 7973327504133208 vielen Dank 🙂
  • 244 Ansichten
Vitocharge
Meine PV Anlage springt immer an, produziert kurzzeitig Strom und geht dann wieder aus. Mein Servicepartner sagt, Vissmann hätte bei mir einen Softwarefehler festgestellt und ein Update aufgespielt. Der Fehler ist immer noch da.
  • 107 Ansichten
Poing
Hallo, habe eine VX 3 im Haus stehen.Folgendes Problem tritt bei mir auf, als ich vor 3 Tagen auf die Anlage geschaut habe hatte sie 100% Autarkie und 36 % Batterie einen Tag später 100% Autark und 100% Batterie wiederum ein Tag später 100% Autark un...
VX3 und zeitlich variable Batterieladung z.B. über Mittag
Hierzu sind schon diverse Beiträge unterwegs, u.a. auch hier diskutiert ... https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Nur-7-25kW-bei-9-84kWp-Anlage-trotz-bestem-Sommerwetter/m-p/344825 . Man kann das EMS bereits seit 2023 entsprechend einstellen ("P...
  • 5 Likes
  • 22 Antworten
  • 4426 Ansichten
Saving Assistent in Viessmann App lässt sich nicht laden
Halloich habe seit dem 3. April den Saving Assistenten abonniert. Nun lässt sich aber die Software nicht in der App laden. D.h. seit fast zwei Monaten bezahle ich für eine Leistung, die ich nicht erhalte. über ihre Service E-Mails ist es mir bisher n...
  • 129 Ansichten
Mittelwert der Netzspannung zu hoch
Hallo zusammen,meine Anlage VX3 10 kWp / 10 kWh Speicher ist seit März in Betrieb. Ich bekommen immer wieder die Meldung "Mittelwert der Netzspannung zu hoch". Dann kommt nach ner Weile gelöst und die Anlage fährt wieder an. Ist es normal? Was kann i...
  • 10 Antworten
  • 6791 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meiner Viessmann Vitocharge VX3 PV-Anlage, dass sie sehr oft wegen "Mittelwert der Netzspannung zu hoch" abschaltet. Die Abschaltungen treten vor allem bei hoher Einspeiseleistung um die Mit...
  • 207 Ansichten
Heizstab für Vitocell 140-E 750l
Hallo,ich betreibe seit dem Jahr 2021 eine Gasheizung in Verbindung mit einer Solarthermie (Vitosol 200-FM 4x SV2F). Nun beabsichtige ich eine PV-Anlage auf mein neues Dach zu installieren und aus Platzgründen die Solarthermie abzubauen. Kann ich in ...
  • 6 Antworten
  • 332 Ansichten
Vitocharge MPPT Strom
Hallo Community,an einem Vitocharge VX3 soll eine weitere Dachseite (bisher ist ein MPPT belegt) angeschlossen werden. Die neuen Module haben einen maximalen Strom von 15A. Der MPPT kann aber nur 13A verarbeiten. Kann mir jemand schreiben, ob der Vit...
  • 278 Ansichten
Vitocell 100-B für Wärmepumpe geeignet?
Ich habe widersprüchliche Aussagen von Fachbetrieben bezüglich der Kompatibilität für den geplanten Einsatz einer Wärmepumpe erhalten.Im Moment ist dieser Speicher an einer Gastherme angeschlossen und wird zusätzlich von einer Solarthermieanlage gesp...
  • 339 Ansichten
kein Kontakt zwischen Viessmann und Handy/WLAN
Die Anlage hat plötzlich keinen Kontakt mehr mit meiner Handy-App und es gelingt mir auch nicht, diesen über meine App wieder herzustellen. Ich habe versucht den Kontakt gemäß Anleitung im App neu aufzubauen - mein Handy findet aber das WLAN "VIESSMA...
Heizstab für Vitocell 100-W CVAA 160L NR.7727001103251121
Hallo,Kann ich an den Speicher mit obiger Seriennummer einen Heizstab anschließen?In den Kommentaren ist die Rede von einer ,,Bastellösung,, :Meist handelt es sich hier um eine 11/2" grosse Muffe in der Mitte des Speichers, welche mit einem Stopfen v...
  • 206 Ansichten
Wallbox Greenstrom Modus bezieht Strom aus dem Netz
Wie der Titel schon sagt.Grünstrom Modus ist ausgewählt, aber dennoch wird sowohl aus der Batterie (das ist ja noch vertretbar) als auch aus dem Netz Strom bezogen. Dabei geht es nicht um ein verzögertes Reagieren weil auf einmal sich eine Wolke vor ...
  • 254 Ansichten
Solarladen über Mennekes Wallbox funktioniert nicht
Seit einigen Tagen funktioniert das Überschussladen nicht mehr. Außerdem wird der verwendete Strom in der App als Haushalt eingestuft weshalb auch der verbundene Batteriespeicher zur Aufladung des Autos verwendet wird. Nachdem es das Problem erst sei...
  • 248 Ansichten
Waermepumpe Steuerung mit 2 Wechselrichter solar Edge
Ich habe eine Waermepumpe Vitocal 252 A AWOT-E-AC 251 A16und eine PV Anlage mit 2 Wechselrichter Solar Edge einer mit 17 KW und einer mit 5 kWDie Vicare App und somit die Steuerung kann nur mit einem Wechselrichter ( 17 kW) erfolgen, die Einbindung b...
  • 124 Ansichten
Wallbox - EMS / Grünstromladen funktioniert nicht mehr
Was in 2024 noch super funktionierte sogar mit ggf. geregeltem, reduzierten Ladestrom bis ~1,2 kW ...  ... funktioniert jetzt in 2025 nicht mehr. Trotz Überschuss von 5,3 kW kann ich meinen PHEV einphasig (max. ~3,6 kW) nicht mehr im Grünstrom Modus ...
WB-EMSLadestromregelung.jpg Grünstromladen-1.jpg Grünstromladen-2.jpg Grünstromladen-3.jpg
  • 17 Antworten
  • 3463 Ansichten
Aktuelle PV umbauen auf VX3
Hallo, Erstmal zu meiner bestehenden Anlage ich habe ein Haus mit Walmdach und 3 Richtungen mit PV Modulen bestückt Ost/ West mit je 4,8kwp und Süd mit 2,7kwp. Momentan ist alles an einem SMA Sunny Tripower 10.0 angeschlossen. Zusätzlich habe ich noc...
Stromspeicher für mein Bhkw nachrüsten
Moinich wusste gern ob ich für mein BHKW Ps2 einen mobilen Speicher nachrüsten (zwischenschalten) kann? Bzw. kann ich an einen stationären Speicher zusätzlich ein Balkonkraftwerk einspeisen.Ist das auch legal?Mein wegen der Einspeisevergütung die ich...
  • 326 Ansichten
Einspeisebegrenzung aufheben VX3
Hallo zusammen, es gibt zwar schon Fragen hierzu, allerdings konnte ich bisher noch keine Antwort hierzu finden.Ich habe aktuell eine Einspeisebegrenzung von 60 %, welche nun aufgelöst werden kann.Muss dafür ein Elektriker kommen oder kann man das au...
  • 147 Ansichten
Viessmann Wallbox
Guten Tag, wir bekommen zur Zeit eine Viessmann PV Anlage mit dem Vitocharge VX3 6.0A5 und später eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 250A. Ein E Auto mit zur Zeit einer "Fremd-Wallbox" ist bereits vorhanden. Um das Überschuss Laden zu nutzen, haben wi...
Heizstab für Vitocell 100-W CVAA 160L NR.7725700100666120
Ich möchte überschüssigen PV-Strom für die Warmwassererzeugung nutzen.Kann ich an den Speicher einen Heizstab anschließen?In den Kommentaren habe ich unterschiedliche Aussagen zum Vitocell 100 gefunden.
  • 283 Ansichten
Fremder Energiezähler und Vitocal 250
Unsere neue WP läuft jtzt seit einer Woche.AWMOF-251.A1.08-230V-V002Dazu habe ich eine Frage.In der Unterverteilung für das Gerät ist ein ELTACO DSZ15DE-3x80A Drehstromzähler eingebaut.Der hat eine S0 Schnittstelle.Die Montageanweisung für die WP sag...
