Batterieleistung
Vitocharge VX3 Speicher verliert nachts ungewöhnlich viel Kapazität nach Batterietausch – normal?
ich habe eine PV-Anlage mit folgenden Komponenten:
  • Wechselrichter: Vitocharge VX3 8.0A
  • PV-Leistung: 11,6 kWp
  • Batteriespeicher: 15 kWh (laut Anzeige)
  • Batterieleistung: 15 kWh nutzbare Speicherkapazität
Im Frühjahr wurden die Batteriemodule meiner Anlage durch Viessmann ausgetauscht.
Seitdem ist mir folgendes aufgefallen:
Der Speicher hat nachts gegen 0:00 Uhr meist noch etwa 70 % Ladezustand. Bis morgens um 7:00 Uhr fällt der Ladezustand jedoch auf etwa 20 % ab. Das sind rund 50 Prozentpunkte Verlust über Nacht.
Laut ViCare-App liegt der Stromverbrauch in diesem Zeitraum aber nur bei etwa 2,3 kWh.
Wenn ich rechne:
  • 50 % Speicherverbrauch entsprechen bei einem 15-kWh-Speicher etwa 7,5 kWh.
  • Tatsächlich wurden laut App aber nur 2,3 kWh verbraucht.
Für mich sieht das so aus, als würde der Speicher effektiv nur noch etwa 5 kWh nutzbare Kapazität bereitstellen.
Vor dem Batterietausch war das völlig anders. Da hatte ich morgens nach einer Nacht mit geringem Verbrauch meistens noch 50–70 % Restkapazität. Jetzt lande ich regelmäßig bei 10–20 %.
Nach meinem Verständnis müsste ein 15-kWh-Speicher bei einem Nachtverbrauch von nur 2,3 kWh deutlich weniger Prozentpunkte verlieren. Laut Viessmann kann der VX3 je nach Konfiguration bis zu 15 kWh nutzbare Speicherkapazität bereitstellen.
Meine Fragen an euch:
  1. Ist dieses Verhalten normal?
  2. Könnte nach dem Batterietausch eine falsche Konfiguration oder Kalibrierung des BMS vorliegen?
  3. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Vitocharge VX3 nach einem Batterietausch gemacht?
  4. Gibt es eine Möglichkeit, die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität zu überprüfen?
Ich freue mich über eure Einschätzungen.
Vielen Dank!
8 ANTWORTEN 8
Was weist ViCare bzgl. des SoH (in % pro Modul) aus ?
Wurde nach dem Tausch schon kalibriert (Meldung währenddessen P.31, meine ich).
Wie hoch ist die Batteriespannung lt. Anzeige an dem VX3 (geladen) ? Ein Modul hat ~50 V, macht bei 15 kWh = 6 Modulen ~300V.
Welche kWh-Werte weist denn die ViCare-App für Ladung und Entladung aus
Vlcht., wenn die Batterie 100 % zeigt, mit einer höheren Last (Heizlüfter) über Nacht ganz entladen, und dann den nächsten Tag schauen, wieviel kWh bis 100% geladen werden.
EFH 1964, 143 m², teilsaniert | WP Vitocal 250-A..13, 10/2023, HPMU 2532, Heizkörper, kein HW-Puffer, 300L WW, ViEventLog
PV 13.4 kWp Ost/West, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 | WB Mennekes Amtron Prof. 22 kW, EVCC
 Hallo Andy,
Leider bin ich nicht so affin, wo ich in der App diese Werte finde.
Ich habe mal ein Beispiel eines Tages mitgesendet. Man sieht dass 5,67 kw aus der Batterie entladen werden.
35% von der Nacht (75% auf 40%) und 60% am Abend (100% auf 40%).
Macht für mich knapp 100 % Entladung am gesamten Tag.
Ob eine Kalibrierung vom Viessmann Mitarbeiter vorgenommen wurde, weiß ich nicht. Ich hoffe es.
Könnte man diesen Prozess selbst anstoßen?
Aber vielleicht hilft bereits der Screenshot.
Vielen Dank für die Hilfe
 3,21 KW wurden geladen. Ca 45% (von 55% auf 100%)
o.k., schau in der VICare-App unter Einstellungen. Da gibt es eine Punkt "Vitocharge VX3" oder so. Dort werden die Batterie-Module einzeln gelistet (mal durchklicken - genauer kann ich es nicht mehr sagen, da ich keine VX3 mehr habe). Da siehst du die die Anzahl Module, die angemeldet sind. Und die haben eine %-Zahl für die Restkapazität (?). Was bekommst du da angezeigt ?
Hier stehen 6 Module
Modul 1 Restkapazität 39,2% / 743 Ah
Modul 2 Restkapazität 100% / 22628 Ah
Modul 3 Restkapazität 100% / 22628 Ah
Modul 4 Restkapazität 100% / 22649 Ah
Modul 5 Restkapazität 100% / 22628 Ah
Modul 6 Restkapazität 100% / 22626 Ah
Batterie hat eine Kapazität von 15 kw und Nennleistung 11 kw.
Der minutengenaue batteriestand ist 79 Prozent.
Gut, dann gehst du jetzt an den VX3 und rufst über das Menu den Punkt "PV & Batterie Info" auf.
Dort schaust du du auf die DC-Spannungen, A und B sind die Strings auf dem Dach, es interessiert C als Batterie.
C steht 299 V bei DC Spannung
O.k., die Batteriespannung wäre o.k., aber du siehst selbst, die Restkapazität von Modul 1 sieht ein bissl komisch aus.
Da die Batterien in Reihe geschaltet sind, ist die Spannung noch gut.
Aber wenn Modul 1 leer ist, fliesst kein Strom mehr. Und da geht ja lt. ViCare nicht mehr viel.
Das ist ein Fall für den Fachpartner, denke ich, zum Prüfen und ggf. Tauschen.
