PV-Anlage Gleichrichter überhitzt
Hallo alle zusammen,
wir haben eine VX3 Photovoltaikanlage mit 15kWp und 15kW Akku, alles verbunden mit Wärmepumpe innen Vitocal 200-A, Viessmann Lüftung und der ViCare App in 2024 eingebaut bekommen. Am 09.06.26 war Hr.Scharley vom Viessmann Service hier und hat die Anlage geprüft. Leider ohne Sonnenschein sondern mit viel Regen und hat nichts gefunden und hat die Abdeckung die ich weggelassen hatte wieder montiert, heute am 13.06.26 ist die Anlage prompt ausgefallen wegen Überhitzung des Gleichrichters, die Relais klackten und klackten, aber der Lüfter lief nicht an und die Anlage blieb aus, Der Gleichrichter war nicht besonders heiß aussen, aber es kam sehr warme Luft aus den Öffnungen. Anlage abgeschaltet, 5 Minuten gewartet und wieder eingschaltet. Anlage fuhr hoch, kein Lüfter, Relais klackten, Anlage blieb aus, dann sprang der Lüfter doch an, Relais klackten und Anlage blieb an und läuft bis jetzt ohne Abdeckung.
Videos sind vorhanden.
0 ANTWORTEN 0
